Тема: Косметический ремонт колпаков.
Недавиче смачно притерся колесами об бровку. Результат - поцарапал колпаки. Звонил в Викинг - один стоит 105 гривень. В кий-авто 92 гривны. Жаба давит acklad
Вопрос к знатокам. Можно ли подобрать краску и задуть из балончика. И как это будет выглядеть. Мож кто делал уже.
Время пошло. rock
Обісранець і засранець - це концептуально різні ознаки потенційно споріднених речей. (с) Dron
2 Відредаговано Petrovich (2006-07-04 16:55:01)
Re: Косметический ремонт колпаков.
storstark:storstark:
rozumnyk написав:
Время пошло. rock
досрочный ответ!!! отвечает Александр Друздь (в виде меня) big_smile:D:D
Я как решил,бприобрести парадный набор колпаков, а на притёртых на раьоту ездить. Не вижу экологичности приобретать по паре или по одному. По поводу покраски тоже задумывался, но ещё не пробовал и не видел как смотриться по этому от комментариев воздержусь. storstark
!!!!!Subaru Legacy!!!!! А Книженко придурок!!!!
Ну и шо ? Legacy все равно зафаршированный  утюг !!!
Petrovich написав:
Ответ принят storstark storstark storstark storstark
Ждем версии телезрителей
rozumnyk написав:
Petrovich написав:
Может внести в студию чёрный ящик????
версия первая!
краска из балонов плохо ложится на пластик
будет облезать storstark storstark storstark
пробывал уже!
в первую неделю ободрал себе 2 колпака:(
RENAULT SCENIC (BLACK DRAGON)
knizhenko aleksandr написав:
версия первая!
будет облезать:storstark::storstark::storstark:
пробывал уже!
Так, спасибо за интересную инфу. Тогда еще один сопутствующий вопрос. А есть ли краска специально для пластика.
rozumnyk написав:
версия первая!
пробывал уже!
а вот чего не знаю - того не знаю;)
у меня есть баллончик с серебрянной краской и 4 поцарапанных колпака smile
могу попробовать графитти... только краска матовая, а колпаки поблескивают. почему краска не ложится - не понятно - она же на нитрооснове...
на то они и декоративные, чтобы быть декором. а эмаль на пластмассе без специальной подложки типа PASTOFLEX будет облазить...  storstark
Fedor
пластиковые детали перед покраской нужно обрабатывать какой-то херью типа протравки, причём для каждой разновидности пластика - своя. потом специальная грунтовка,а потом уже красить. лучше спросить у маляров, но по-моему расходы будут почти сопоставимы с покупкой нового колпака)))...ободрал уже два колпака из-за проблем парковки в центре и ничё....мать их так)))
В вопросе лежит совсем другой смысл, по идее это цена четырех колпаков, но по одному продавать в четыре раза выгодней, лучше купить сразу комплект, про запас будут однако dumbom big_smile
...на скорость не влияет
rozumnyk написав:
Время пошло. rock
А нафига? Как было правильно подмечено выше - на скорость не влияет smile
На отцовском Логане обломаны и исцарапаны уже 3 из 4 колпаков, т.к. на ней все учились парковаться. На нашем Логане я притерла один передний колпак при выворачивании в узком месте об бровку, вроде не смертельно, хотя реакции мужа боялась ЖУТЬ как smile
Dacia Duster II 2018 1.3 бенз
Колпак снимаем, моем, тчательным образом обезжириваем и задуваем краской из балончика (Я брал греческого производителля) в 2з слоя с интервалом 15-20 минут. Потом ждем час и вскрываем в 2-3 слоя лаком с интервалом 5 минут. Если постараться и неспешить, краска будет держаться.
Набор краскалак стоит на Перова 45грн.
Из опыта могу сказать, что передувать лучше весь колпак так как 100% подобрать нужный оттенок у вас не получится. У меня все колпаки перекрашены....всё держится Сами видели на встрече с колпаками у меня все было гудд. Подробнее могу отписаться (кому надо) в личку
Crazy Poison написав:
Fedor
Ответ не верен.
Краска в аэрозоли растворяет старую краску и использует её как грунт!
REY
село блин....учи матчасть
От села слышу ))) Колпаки имеют обработку в два слоя-краска+лак (и то, не все.иногда просто краска) Грунтом там и не пахнет. А вот краска в аэрозоле в основе имеет расстворитель. Попадая на поверхность старой краски (лака), аэрозоль частично расствояет её тем самым обеспечивая себе хорошую основу. Беда такой покраски лежит в том, что если попадаются плохо обезжитенные участки  краска начинает вздуваться. При бескотактной мойке, струя воды подрывает краску срывает ееё по краю всё больше и больше. Кстати, если кто не знает, качество малярки проверяется именно тс помощью бесконтактной мойки, при чём пену выберают максимально агресивную. Если ЛКП устояло-малярке зачёт нет (как правило слетает верхний слой лака) - бегом на перекраску. :cool:
А вооще нефиг ездить по курганам, или нужно брать диски, вчера смотрел около 400грн. мона взять нормальные диски - это всего лишь в четыре раза дороже колпаков, и на смене обувки сэкономить. big_smile
OZZY написав:
можно взять, но жто всё доп деньги в обмен на эстетику и прочность. К тому же о прочности можно забыть если диски не кованые а просто литые или алюминевые....Остаётся только эстеника.
