Тема: Landi Renzo, пропуск зажигания/льет форсунка
Sandero, 2011: 1,2 16-клапанов, заводская Landi Renzo.
В феврале появилась ошибка "чек энжин" (далее по тексту "чек"): Р0203 - это пропуск зажигания. Проверил форсунки на стенде: одна точно льет. На прогретой машине чек выскакивает только при длительной работе на холостых (более 2-х минут).
Вопросы:
1. Можно ли ездить на форсунке, которая льет и игнорировать "чек энжин"?
2. Можно ли заменить только льющую форсунку на б/у?
3. С чего начать диагностику ГБО для определения причины выхода из строя форсунку?
Re: Landi Renzo, пропуск зажигания/льет форсунка
lrsandera написав:
насколько критичной есть эта поломка из Вашего опыта? Я с пропуском зажигания наездил где-то 2500 км
О последствиях езды на 3х цилиндрах написано много, ничего не добавишь. Задняя опора двигателя(слабое место Логана)менялась, и кронштейн КПП. /upload/iblock/d3d/img_5264.jpg
Я старался не затягивать с заменой форсунок. Решать тебе.
P.S. Не против общения на "ты".
Спасибо сказали: lrsandera1
27
Добрый вечер всем.
Р0170 - появилась новая ошибка.
Ошибка говорит о неправильной смеси, чЭк горит постоянно, и на бензе и на газу.
Снял форсы, вопрос: можно ли передвигаться не бензе - не опасно ли это при снятом блоке форсунок?
Прошу помочь разобраться.
Надо в баллоне газ перекрыть.
29
lukis написав:
Где тот вентель искать?
https://elitegas.ru/projects/nissan-murano-z50/06.jpg
Под крышкой баллона
31
lukis написав:
Под крышкой баллона
Гайка на крышке баллона открутилась, а гайки которые на защите топливных шлангов - стали монолитом.
Попробую по утру с ВДшкой...
Это же надо было румынам додуматься... а если ДТП не дай Бог, как перекрыть газ по-быстрому?
32 Відредаговано lukis (2018-06-03 23:04:16)
lrsandera написав:
А это что такое?
Там специальный клапан, который сам газ перекрывает
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-06-03 23:00:00[/merge_posts_bbcode]
Стр. 23
https://drive.google.com/open?id=1LM3ul … 9-wxP-OUjl
А для того, чтобы пропала ошибка, на бензине нужно проехать 50-100 км. У меня так было.
33
lukis написав:
lrsandera написав:
А это что такое?
Рассмотреть не удалось, не смог открутить. Но логически делаю вывод: в крышке баллона сбоку сделано отверстие диаметром около 15 см. Из отверстия выходит металлический цилиндр на двух гайках. Из цилиндра идут топливопроводы.
34 Відредаговано lukis (2018-06-03 23:08:42)
Там надо только снять крышку баллона (на двух гайках) и закрутить кран. Он там один. Больше ничего крутить не надо! И гайки крышки баллона и кран должны крутиться от руки.
35
lukis написав:
Стр. 23
Смотрю что этот клапан решает все вопросы (если он там есть конечно)
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-06-03 23:09:12[/merge_posts_bbcode]
lukis написав:
Этот боковой  цилиндр не дает возможности снять крышку баллона.
Спасибо за участие, утром при свете продолжу работу.
36 Відредаговано lrsandera (2018-06-04 06:48:34)
lrsandera написав:
lukis написав:
Стр. 23
lukis написав:
http://i.piccy.info/i9/f53ac1febe18c4a2f73b50747f081b0b/1528083817/7657/1248862/IMG_20180604_063424_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-06-04-03-48/i9-12384829/240x180-r/i.gif
http://i.piccy.info/i9/7fc418f01a4f17cc2b93418035205ab6/1528083977/9629/1248862/IMG_20180604_063440_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-06-04-03-46/i9-12384830/240x180-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Added: 2018-06-04 06:53:23[/merge_posts_bbcode]
Доброе утро.
Как снять форсы с блока, подскажите плиз:
http://i.piccy.info/i9/e9515f97d6bc929c9f63dfc6d9f5400e/1528084372/8132/1248862/IMG_20180604_065008_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-06-04-03-52/i9-12384833/240x180-r/i.gif
lrsandera, баллон находится внутри машины, вместо запаски. Крышка сверху баллона.
lukis написав:
http://i.piccy.info/i9/791b71f83a89f8ee8cb3c17595b85266/1528089842/9146/1248875/IMG_20180604_082206_240.jpghttp://i.piccy.info/a3/2018-06-04-05-24/i9-12384933/240x180-r/i.gif
Я понял, там цилиндр приржавел, буду ВДшкой пробовать
39 Відредаговано lukis (2018-06-04 08:45:28)
lrsandera, Нет! К мультиклапану можно добраться только из багажника!
/upload/iblock/9b7/ballon_gbo_6.jpg
Снаружи под машиной ничего не надо крутить!
lukis написав:
Не стал никуда ехать. Планирую прочистить форсы и собрать все обратно и доехать до газовщиков.
Чем держатся форсунки в блоке?
В моєму Логані чек засвічується з моменту його покупки і по сьогоднішній день,практично раз , рідше два рази на одну заправку 40 літрів газу,пробіг 53 тис.Помилка завжди одна ,,нижній лямбда зонд,,Їздив спочатку в рено сервіс,платив за зняття помилки 150 гр декілька раз.В сервісі рішали проблему зняттям помилки компютером і ссилались на  поганий газ.Послідніх три роки нікуди не їжджу по сервісам,вони так нічого не роблять,тільки беруть за діагностику гроші,ЧЕК періодично засвічується,погорить кілометрів 100-150 і сам гасне,зняття клеми плюс навіть на сутку нічого не дає.Двигун що з чеком,що без нього працює нормально.
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
toliasyk, Тоже была подобная ситуация. Чек жил своей жизнью, и выскакивал когда ему вздумается. Позже я начал замечать, что машина так реагирует только на одну заправку, Укргаздобыча. Там был самый дешевый газ, и когда жадность побеждала разум, через 20-30 км. я получал чек. После замены магистрали, чека не видел (ттт), но и на Укргаздобычу лет 6 не заезжал.
karakuda78 написав:
Заправки різні Окко,вог,Укрнафта-результат практично один і той самий.Магістраль,свічки давно поміняні.
44 Відредаговано Serega® (2019-01-20 10:18:23)
lukis написав:
в Логане внутри, а на фото похоже Сандерик, и там баллон стоит снизу снаружи, вместо запаски) и на мультиклапане чехолище металлический на двух гайках держится. на фото lrsandera похоже Сандерик, как и у меня.
Just in Time
Спасибо сказали: сяся1
45
Да, мой косяк. У него Сандеро 1,2.
Друзья, всем привет. Уже неделю как обладатель я Сандерика, изучаю машину и исправляю косяки. Сандерик после диагностики показал мёртвый катализатор, вторая лямбда как обычно вызывает джекичанов из-за этого мутит дикую смесь газа и бенза, и аппетит у Сандерика оооочень большой.
У меня заводской Landi Renzo с доступом как у товарища выше (бублик + отросток) т.е. из багажника особо баллон я не увижу, ковролин приклеен намертво и ровный пол... Стал вопрос с ГБО какой период обслуживания, проверки на герметичность и т.д?
47 Відредаговано AleX_FZS (2021-11-20 15:07:41)
multfilmer написав:
с чего вывод, что мёртвый катализатор?
Ошибку ДК2 Р136 обычно выдаёт, когда заливают форсунки.
Я себе переделал фоосунки МЕД, чтобы можно было менять пружинку штока, а также регулировать её поджим. В итоге езжу на форсунках уже 100к+.В случае проседания пружинки, просто подстраиваю. Там фоосунке нечему ломаться, кроме пружики.
