1 Відредаговано Лево (2021-12-12 21:48:19)
доработки
Шторка в багажник
Воздуховоды и всё остальное
Утепление капота
ЦЗ+ключ
ГБО
Замена форсунок ГБО
Установка катализатора
Делается и первое и второе.
1. Схождение - регулируется тягами.
2. Развал - заменой  вышедших из строя частей ходовой (рычаги и т.д.)
Спасибо сказали: сяся1
227
Лево, а мне на том СТО шо при магазине где я авто покупал втирали шо на логане развал не делается . dash1
Как  на жигулях - он не делается ( подкладывание шайб ), а вот замена тех же деформированных запчастей ( подогнутый рычаг, погнутая стойка и т.п.) - делается.
Лево написав:
Відчепиться від кольору))) "Зелёный Крокодил" и все))
А что, цвет необычный и как по мне бомбезный!!! И я такого ни разу не видел!
230 Відредаговано Лево (2018-11-26 14:44:12)
Цвет не родной, машина крашеная.
Потом уже, через пару месяцев, облазив всё авто - пришел к выводу, побывала где то в бутерброде. Морду вытянули ( заменили всё что было деформированно), а вот сзади сильно не заморачивались ((, есть проблема в районе уплотнителя, снизу.
Походу приходят к концу моих 2 полуоси ( или одна), собственно вопрос: На какой бренд ориентироваться, на замену
Лево, возьми оригинал с разборки.
Engineer, вот прицениваюсь... просто некоторые  разборки хотят как за новый не оригинал ( более менее качества ) sad
Лево написав:
Спитай на місцевому Рено чи є у них оригінал реставрований. Я таку ставив, все ок.
Добрался сегодня к паяльнику и собрал  для ГБО
bluetooth адаптер
/upload/iblock/752/P81209_180738.jpg/upload/iblock/028/P81209_180751.jpg
/upload/iblock/f46/P81209_191525.jpg/upload/iblock/a3f/P81209_193543.jpg
Завтра буду тестить smile чего я там напаял
Лёня, у тебя блюпуп с каким уровнем лог.единицы?
_AlexSander_, https://github.com/kichMan/JDY-08 вот оно, это чудовище
Connect the serial port (RXD, TXD) of the USB serial or MCU to the module, and connect the PWRC pin of the module to the power supply (VCC, GND) of the module when sending commands using the serial port. , The supply voltage is 3.3V or 3V
я думаю подтяжку прийдётся делать до уровня 5В
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-10 01:55:50[/merge_posts_bbcode]
https://www.carhelp.info/forums/showthread.php?t=128675
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2018-12-10 01:58:33[/merge_posts_bbcode]
https://www.drive2.ru/c/1173534/
_AlexSander_, Угу, в курсе на счёт этого... хотя странно, обычный usb-ttl тоже 3.3V.
Сегодня на работе, машина под окном... буду испытывать, что я там напаял и что надо добавить - благо, на работе, есть всё что надо для этого
240 Відредаговано Лево (2018-12-13 10:53:40)
Собрал второй Bluetooth адаптер для ГБО - заработал, но увы - только для ноута, планшета на винде.  ГБО мозги старенькие (stag 4 plus), с ведроидом не дружат.
Комплектующие: bluetooth плата HC-05, понижающий блок питания, плата согласования сигналов и сам разъем.
комплектующие
/upload/iblock/e68/HC_05_board_1_228x228.jpg/upload/iblock/91e/dc_dc_mp1584_1_228x228.jpg
/upload/iblock/71c/logic_level_converter_1_550x550.jpg
Лево написав:
У меня такие же. Вроде под них программка Stag BT Remapper. У одних работает, у других нет. У меня Bluetooth адаптер с ОЛХ. Что там как настроено ХЗ.
Evgenий, Агась, скачал - сегодня попробую
243 Відредаговано Лево (2019-01-07 20:38:56)
на 193т. замена тормозных дисков и колодок.
вот что осталось от старых
/upload/iblock/a59/P90107_141907.jpg
/upload/iblock/f19/P90107_141912.jpg
на фотках конечно не видно выработки толком, но она хорошая, плюс износ с внутренней стороны на обоих не правильный.
Кстати Az74, направляющие винты так и не поставил  lol , я их просто не мог найти... только когда с дачи ехать собрался - нашел.
P.S> оказалось что у меня 3 железных диска ET50 R15 и один ET45, придётся один диск докупать  rtfm
Дождавшись понижения температуры  lol1 , полез разбираться с освещением заднего хода. Разъем на коробке был чуть сломан и внутри была вода, спасибо _AlexSander_, прислал мне новый. Но увы ещё где то порылась собака, предохранитель целый, концевик работает, а питание на разъем R2 не приходит... надо смотреть что происходит на R212  и, если что, менять часть проводки под капотом. dash1
На здоровье )) а про погоду-это ты правда точно подметил ))
Сегодня раскрошился приёмный фланец радиатора  dash1 .. Повезло, что прохладно, и получилось быстро остановиться... нацепил на остаток фланца патрубок, долил воды  grater
Заказал радиатор и антифриз, получилось 1304 грн. И пока заказ едет, развлекаюсь - завожу машину каждых 30-50 минут
Снял сегодня вентилятор печки...
/upload/iblock/760/P90203_181820.jpg
Щетки стерты в ноль, были куплены меднографитные щетки,
/upload/iblock/fba/P90203_181822.jpg
подточены, установлены и подпаяны. Ггемор только в снятии вентилятора, ставить уже проще
Спасибо сказали: _AlexSander_, Migen2
248 Відредаговано Lavrik (2019-02-04 09:55:54)
Тим самим вчора займався.... але для мене навпаки, зняти було легко, ставив довше
Щіток у мене чуть більше залишилось.
Lavrik,  у меня коллектор изношен (( или протачивать, или менять двигатель вентилятора.. летом буду смотреть, что делать
Лево написав:
родной коллектор должен выдержать минимум 1 проточку , смотря какой глубины канавка может в дрель зажать и шлифонуть наждачкой ь,хотя конечно луччее на станке .
хотя зараз и не поймёшь шо дешевле - бывает купить другой движок дешевле чем реанимировать свой
