Активні теми Теми без відповідей
Сторінки Назад 1 … 35 36 37 38 39 … 48 Далі
РСС
Повідомлень з 901 по 925 із 1,178
- Зареєстрований: 2009-09-23
Re: Эксплуатация ГБО
Лево написав:что то вроде MOSFET AOD4184
Пишут, что при индуктивной нагрузке диодом защитить нужно. Как думаете, какой мощности диод нужен? И нужен ли вообще при подключении форсунок?
Уже есть RENAULT Logan Ambiance 1.4 + ГУ + кондиционер
Бортовик
- Ads
902 Відповідь від Лево 2019-01-11 15:25:48 Відредаговано Лево (2019-01-11 15:27:47)
- Зареєстрований: 2017-05-02
Evgenий, форсунка и есть катушка индуктивности, нужен скоростной диод ( диод шотки вроде называется ) или K3568 как вариант
Бортовой тутPeugeot 308SW T9 1,5D 8AT Active Pack
903 Відповідь від ПЕТРО 2019-01-22 20:55:35 Відредаговано ПЕТРО (2019-01-22 20:59:14)
- Сіренький
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2011-05-29
Сірка
- _AlexSander_
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2009-11-24
паника паника паника!
Dacia Sandero 2008 1.6MPI,
Renault Kangoo II 2013 1.5DCI,
Renault Clio III 2007 1.6,
VW Tiguan Sport 2012 2.0TSI-продано,
MAZDA CX-5 2018 2.5 SKYACTIV®-G,
VW ID.4 2023,
AUDI Q3Sport 2018 2.0TSI
Heckler-Koch VP9 ,
AK-103,
Sig Sauer MCX Spear-LT 9" 300blackout
- Зареєстрований: 2011-09-25
_AlexSander_ написав:Renault Kangoo II 2013 dci1.5
каанешно солярка это весчь
_AlexSander_ написав:паника паника паника!
Ну почему сразу паника, просто интересно что это. За 120000 км на газе такое впервые.
эт не паника, наверное газ подешевел. вчера заправился на ЗОГ, (чтото около 10.60грн),полный бак, через пол км начал переходить на бенз, так и езжу, кнопкой играюсь... вот теперь думаю какой муляки мне налили..
Ford Escape 2018
333 написав:вчера заправился на ЗОГ, (чтото около 10.60грн),полный бак, через пол км начал переходить на бенз, так и езжу, кнопкой играюсь... вот теперь думаю какой муляки мне налили..
точно мои симптомы - пришлось фильтра внеочередно менять
- Зареєстрований: 2014-11-18
На ЗОГ вообще не заправляюсь. Попросишь документ на газ, которым заправляют, начинается какое-то брожение - то ли в той пачке, то ли на стенде, пока то-се (а на бензин сразу находится) - разворачиваюсь и ухожу.
На ОККО напротив трампарка тоже больше не ездун. Но по другой причине.
Сандеро 2011, 1.4 ГБО
Сарданапал написав:На ЗОГ вообще не заправляюсь. Попросишь документ на газ, которым заправляют, начинается какое-то брожение
а еще у них выдают не фискальный чек или вообще не выдают ,если не просиш.. и типа, из компетентных никто не знает, зато активно борятся с полулегальными бочками.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-01-23 17:47:25[/merge_posts_bbcode]
сяся написав:точно мои симптомы - пришлось фильтра внеочередно менять
у меня уже такое было, только на авантаж
Ford Escape 2018
913 Відповідь від Lavrik 2019-02-14 15:49:14 Відредаговано Lavrik (2019-02-14 15:50:46)
- Lavrik
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2007-07-26
drinkins написав: у меня, иногда, при старте авто слышен запах газа
Вчора після роботи і сьогодні ранком теж замітив
У суботу на ТО скажу хлопцям... А до суботи пока понаблюдаю.
914 Відповідь від Migen 2019-02-14 15:59:43 Відредаговано Migen (2019-02-14 16:00:16)
- Migen
- Партнер Логан-Клуба
- На форумі
- More info
- Зареєстрований: 2008-03-03
Надо затянуть хомуты на газовом шланге или сменить задубевшие газовые шланги
- Зареєстрований: 2016-09-28
Migen написав:или сменить задубевшие газовые шланги
а они продаются комплектом, или на метражи?
Прошу прощения, не разу не сталкивался
- Migen
- На форумі
- More info
Обычно на метраж
- Lavrik
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
Migen написав:Надо затянуть хомуты
Пройдусь вечерком в гаражі
Lavrik написав:drinkins пишет:
"у меня, иногда, при старте авто слышен запах газа"
С какой стороны запах? Мог быть ветер в зад
Бортовик
919 Відповідь від Lavrik 2019-02-14 17:18:17 Відредаговано Lavrik (2019-02-14 17:18:43)
- Lavrik
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
в салоні((( коли пічку вмикаю.
- Зареєстрований: 2010-03-31
Мильною емульсією всі з'єднання від входу в редуктор до форс.
Blue MCV 1,6 Ambiance 2008 LPG 190Мм (15.08.2017)
- pokemon22
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2014-06-29
Народ напомните пожалуйста,при полном балоне газа пищит что газа нет эпизодически,это датчик давления умирает? или есть варианты?
- КолясикДнепр
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
- Зареєстрований: 2012-08-30
pokemon22 написав:Народ напомните пожалуйста,при полном балоне газа пищит что газа нет эпизодически,это датчик давления умирает? или есть варианты?
Если при полном баке, переходит на бенз и пищит - засорились газовые фильтры.
- pokemon22
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
жидкой фазы менял месяц назад, газовой летом
pokemon22, можно нарваться на паршивое качество газа и фильтра засрет моментально... Ну и соответственно замена раз в 10т. км обязательно
- pokemon22
- Член Логан-Клуба
- Поза форумом
- More info
хорошо фильтры я поменяю не дорого это ,а если не они тогда что?
Переглядають тему: 1 гість, 0 користувачів
