Re: shop.logan.in.ua
SKF
Сторінки Назад 1 … 135 136 137 138 139 … 180 Далі
SKF
Є також SPIDAN - 3560 грн
Вона GKN-Spidan 24162 ?
з АБС встане на без АБС?
24163
х.з. портібно уточнювати
JeepKa написав:з АБС встане на без АБС?
де б можна було довідатись про цей момент? з вигляду (по фото) ніби різниці не видно.
х.з. мабуть, на якомусь СТО або тут https://www.logan.in.ua/forum/post690377.html#p690377
JeepKa написав:де б можна було довідатись про цей момент? з вигляду (по фото) ніби різниці не видно.
Сувора Подяка!
начались акции по комплектам ГРМ/навесного.
для примера , на мой канго, стандартная цена комплекта ГРМ 130C15339R 2436грн, акционная 1853грн, цена в магазине будет 1650 грн
навесного 117202495R: стандартная цена 2208грн, акционная 1789грн, цена в магазине 1500 грн.
ГРМ:
ремкомплект на логан 7701477028 (дизель) 1872/1292/1050грн
ремкомплект на логан 1,4-1,6 2009-201*г.в. 130C17480R (бенз) 1030/875/750
ремкомплект на логан 1,4-1,6 до 2009 7701477024 (бенз) 1052/747/640
ремкомплект на логан 1,2 7701476745 (бенз) 2253/1600/1450
допоборудование:
7701477517 2689/2098/1750
117206746R 2183/1637/1400
117200033R (логан2 1,2) 1869/1460/1300
7701477533 (логан2 1,2) 2789/2092/1800
сроки поставки ДО недели (с регионального склада рено)
Спешите приобрести!!
также, акция на оригинальные детали ходовой, детали ТО и прочее.
стоимость, наличие уточняйте!
сколько будут стоить все ремни с роликами,тормозная и охлаждающая (оригинал) жидкость?Рено логан 2,1.2 16 V. вин в личку Зевсу отправил
Nagol2, 1450 (ГРМ) + 1300 (допы). По тормозной и охлаждайке - чуть позже
Zevs, а третий ремень?
И не совсем понял,мне вроде нужен не 117200033R ,а 7701477533
или это одно и тоже?
Nagol2, нет, не одно. По вину дает 033R и отдельно ролик. Уточним и отпишусь.
Может здесь чего подскажут? логан 1.6/ 2008гв Решил сделать сервис трансмиссии, заменить масло в коробке, поменять сцеплеие и т.д.
Есть несколько вопросов :
что там желательно еще поменять сразу одним махом?
Какого производителя выбрать?
посмотрел у вас в магазине магазине валео на 1.6 есть несколько вариантов с одинаковым названием но разной ценой -в чем разница?
Nagol2,
фотку на вайер, определим, какой. по вину темноту показывает
mastervovik, разные производители, франция, турция , корея
из "чего еще" про запас иметь задний сальник коленвала. т.к. если будет подтекание, то сразу поменяете.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-03 17:35:51[/merge_posts_bbcode]
кстати, в наличии помпа на логан 2 1.2, оригинал, 210101832R 950грн.
Выжимной подшипник входит в комплект?
Больше ни каких, резиночек, прокладочек, сальников там не надо( кроме коленвала)?
И масло в коробку какое порекомендуете?
ГРМ:
это на dci 13-го года пойдёт?
а, на отдельный Ремень ГРМ GATES 5578XS DCI 1.5 акция есть?
пойдёт )
себе его ставил ))
акция не по заменителям , а по оригиналу ))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-03 19:59:02[/merge_posts_bbcode]
_AlexSander_ написав:mastervovik, разные производители, франция, турция , корея
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-03 17:35:51[/merge_posts_bbcode]Выжимной подшипник входит в комплект?
выжимной в комплекте
нет
эльф nfj 75w80
а, отдельного ремня ГРМ оригинального для dci нету? акционного...
фотку на вайер
фотку чего,ремня?не понял просто.
мотора. со стороны ремней.
отдельно на ремень - нет.
Возможно завтра удастся сделать фото мотора.В общем совсем я запутался.Мне нужен комплект грм(ремень и ролик),комплект гура и кондиционера(ремень и два ролика),ремень генератора.
Читал бортовики,например urabus87,у него такой же мотор.У него номера 7701476745(ремень и ролик),7701477533(ремень и два ролика) и 8200830183(ремень)
Сегодня диллер мне указал 7701476745,117200033R и 117205930R ,последние два артикула гугл мне показал,что они без роликов.
В общем суть такая,ремни буду менять аж в мае месяце,хочу купить все заранее,но запутался и боюсь ошибиться
Возможно предложите аналоги(не хуже оригинала)
Nagol2, давайте фото и побольше - разберемся
_AlexSander_ написав:мотора. со стороны ремней.
у меня D4F. номера из акта выполненных работ арма моторз.
117200033R- ремень доп оборудования.
7701476745- комплект ГРМ
7701477533- комплект ремня генератора.
Если это 3рк751 размер да и без ролика,непонятно почему такой золотой ремень
потому что он идёт с направляющей для монтажа. этот ремень ничем не натягивается. поэтому и золотой. на той неделе к нам на СТО приехал л2 со своим ремнем (аналог по конти) , который на повышенных оборотах тупо пищал. завтра привезут оригинал для перемонтажа.
Згенеровано за 7.667 секунд(и), виконано 99 запитів
