Re: Дубликат ключа зажигания (+)
Посеял ключ зажигания с кнопкой.Посоветуйте где можно сделать!?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Дубликат ключа зажигания (+)
Да мест то много
а так, зависит от города
посоветуйте где в ХАрькове можно сделать дубликат ключа с чипом? и сразу добавить его в мозги.
с машиной был только 1 ключь, надо сделать запасной на всякий случай.
по поводу что дубликаты ломают замок - это все фигня, если нормально сделан дубликат - то он будет работаь так же как и родной ключ, а вот что замок со временем изнашивается - это да...
Попробуйте набрать 0991926722 , вроде и цена нормальная и делает хорошо .
У меня подобная проблема была, и хочу сказать по этому вопросу очень много дурят, так что надо быть осторожным
всмысле дурят?
сделали ключ, попробовал все замки и попробовал завести авто, если все работает - значит все честно.
Так до слова, у Львові для логана 2, поставити ключ на машину коштує:
- сервіс 2000
- поза сервісом 1500
Вирішив поки поїздити з одним )
Кто в курсе проблемы подскажите, у меня родной перестал открывать кнопками машину, пролежал 4 года в шухлядке, никто его не трогал, сегодня достал, а он при нажатии кнопок двери не открывает , но двигатель заводит, знач имобилайзер работает, разобрал, промерил батарейку, в норме 3 вольта законные выдает, куда копать?
urabus87, Ключ рассинхронизировался. Попробуйте вставить ключ (включить зажигание ), что бы считало код. выключить зажигание и попробовать открывать, закрывать кнопками.
Должно помочь ( в всяком случае на 1 фазе помогает ).
В общем, не смотря на то, что батарейка выдавала 3 вольта, она не работала, заменил на новую, первые 5-10 нажатий машина не реагировала, а потом заработало, ура
, и в дополнение, недавно на драйве вычитал как закрыть машинустарше 13 года с работающим мотором, открываем машину не брелком, а ключем, заводим машину, с Открытой дверью!! , и закрываем ее вторым ключем (не кнопками)
Згенеровано за 7.714 секунд(и), виконано 100 запитів
