426 Відредаговано b1ss (2019-01-14 20:54:18)
Re: Renault Sandero 1.5 dCi "Красная Черепашка"
Я на 40 тис. поміняв один рульовий наконечник, на 44 - другий. На 55 тис. поміняв ричаги в зборі, бо весною, коли сходив сніг разом з асфальтом, вскочив у калюжу, погнув диск і пробив покришку. Діагностика показала, що почали відслаюватись сайлентблоки на обох ричагах, вийшла з ладу права шарова і потекли передні амортизатори. На 60 тис. замінив амортизатори. Машина кацапської зборки і аморти, які там стоять (Кофап), ходять в середньому 50-60 тис. км. Зараз в Сумах дороги хорошої якості, але цієї і минулої весни злазили разом із снігом. І до батьків я їзджу раз в 2-3 тижні в сторону Лебедина, так там дорогу полатали 4-5 місяців назад. А до цього її зовсім не було. Першу, другу, інколи третю можна було включити на певних ділянках дороги. На амортизаторах можна було їздити ще, але на нерівностях почало машину розкачувати і з"явились потьоки масла.
Їздив по тій дорозі, коли вона не була відремонтована, Шкодою Рапід. Два рази чіплявся днищем, чи чашками від задніх пружин. І цей відрізок проїжав з значно меншою швидкістю, ніж Логаном.
А взагалі, машина подобається своєю підвіскою, кліренсом, просторим салоном і теплою пічкою. Із мінусів - це слабий двигун 1,4 на 75 к.с., а з газом і того менше, і що не складається спинка заднього сидіння.
Logan 1.4 база, ГБО
Спасибо сказали: сяся1
427 Відредаговано alex.cver (2019-01-15 00:40:49)
Я на 90 ткм поменял рычаги (из-за разбитой шаровой)... При том, что живу практически на бездорожье...
54+ ткм -  ничего не менял еще, кроме резинки под левой задней пружиной и то ничего не стучало, по гарантии. Ямы стараюсь обьезжать но не так чтобы до останова. КИА Сид не дожил в свое время и был продан в 44.2 ткм ибо стучало в ходовой и задолбало меня ездить на СТО к КИА. Рено рулит. По крайней мере по ходовой так точно. Чем выше клиренс тем меньше проблем по ходовой примерно такое правило у машин в среднем. Хз почему. По крайней мере у меня так smile Думаю если взять Дастера проблем по ходовой еще в разы меньше будет.
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
428 Відредаговано sukraine (2019-01-30 11:49:10)
Приобрёл вот такой девайс.
/upload/iblock/802/20190129_200721.jpg
/upload/iblock/6ea/20190129_200712.jpg
Ещё не установил, кинул в подстаканники. Рассматриваю два варианта размещения - на кожухе рулевой колонки или под крутилками отопителя.
Які ще параметри показує?
430 Відредаговано sukraine (2019-01-30 10:01:46)
Брал для отображения температуры за бортом.
А так часы, дата, будильник, две температуры, напряжение.
Работа от батареек в режиме часы и от прикуривателя (режим как на фото).
Спасибо сказали: Lavrik1
431
sukraine написав:
Часы - полезная фича... Рено не догадалось на большом экранчике правого колодца время и общий пробег показывать всегда, а кнопкой переключать вспомогательные показатели расхода и всего прочего в БК... Так получается, что когда смотришь на расход или суточный пробег, не видишь ни общего пробега, ни времени...
Рено не догадалось
Це вам не Дачія, де все продумано  big_smile
433 Відредаговано sukraine (2019-01-30 10:49:06)
plus
В Дачии всё точно так же...
Годинник видно на приборці завжди  tongue
В поколении 2013+? Не верю...
жлобы! на дешманском равоне время и температура выведены на экран магнитолы -ооочень удобно!
потому я не захотел активировать все функции б.к  чтобы долго кнопкой не листать.
Logan 1.5dci , Ravon R2
VH написав:
Да, сейчас бы я тоже не активировал... Тем более, что расход пофиг, если в машине ГБО... А без средней скорости я бы уж как-нибудь прожил... ))
Не верю...
Я про Dacia
sukraine, вибач за  offtopic
Я про Dacia
Логаны, Сандеро и Дастеры всех поколений были как в варианте Рено, так и в варианте Дачии...
sukraine написав:
Ещё обнаружил - при температуре от -1...+4 устройство  при включении издаёт предупреждение в виде сигнала. А в режиме от батареек показывает кроме часов ещё и температуры.
Это типа предупреждение о гололеде
sukraine написав:
Ходовка плачет, весна покажет , выживут ли шаровые.
/upload/iblock/ee3/20190216_182512.jpg
/upload/iblock/f3e/20190216_182416.jpg
Таки не доездил нормально до весны. Пошабашила левая стойка СПУ - верхняя резинка пропала.
Теперь надо срочно-срочно стойки СПУ. Не знаю есть ли в магазинах нашего города.
Так как пока до утра и до магазинов долго, а ехать срочно надо, было принято решение немного поколхозить. С залежей от 99й извлечена подходящая резинка и установлена взамен утеряной.
/upload/iblock/946/20190216_204514.jpg
Кстати, пропажа нашлась в процессе ремонта между трубками ГУРа у рейки.
В общем все в порядке, ездим дальше, пока за новыми стойками стаба, так как обе стороны уже уставшие.
/upload/iblock/3e0/20190216_210635.jpg
Привет всем, давно не писал, периодически заходил почитать.
Весной заменил таки стойки стабилизатора, лето проездил без особых проблем.
К осени снова по сухой погоде заскрипела подвеска, причины выявлены на ТО. Также задолбали обламываться провода на задней двери - то обогрев стекла пропадает, то замок, то дворник.
Руль в конце лета начало тянуть немного влево, после перехода на зимнюю резину пропало.
Итак, 45600, 6 лет, 16.12.19, сделал очередное ТО. Атлант М, Харьков. Проехал за этот год 10600.
Помимо плановых работ к замене левая шаровая, теперь рычаги не менял, дорого, впрессовали аналог. (Рычаги новые поменяны по гарантии на 19ткм)
Также к замене втулки стабилизатора.
После этого проверил схождение, давно уже собирался.
Подходят уже передние колодки, по весне сам поменяю.
Топливный фильтр был самый чистый за 6 лет, несмотря на то, что кроме ОККО, часто заправляюсь также и Кременчужским ДТ, где-то процентов 30 заправок.
По аккумулятору - еще родной, с похолоданием, как и прошлый год, начинает при пуске на холодную гореть несколько секунд лампа АБС, потом тухнет. Сейчас не проявляется, то ли сбросили на сервисе ошибку какую клипом, то ли тепло.
Что-то стучит в водительской двери, разбирать пока лень.
В остальном все работает, машина в общем особых хлопот не доставляет.
Всех с Николаем и ровных дорог.
446 Відредаговано jasonua (2019-12-19 23:01:07)
sukraine написав:
sukraine, теж собі місяць тому такий приборчик поставив. Як на даний час, все нормально працює?
Датчик температури з вулиці кинули у бокове дзеркало?
447 Відредаговано sukraine (2019-12-19 23:06:47)
sukraine написав:
Работает нормально.  Находится приборчик сейчас на чехле рулевой колонки, между спидометром и бортовым колодцами. Там все время перед глазами, один минус, недавно чуть не прозевал значок резерва топлива.
Датчик провел вперед, под решетку, но маловато длины оказалось, показывает правильно в движении, при остановках греется от радиатора. Лучше в зеркало его.
sukraine, я сюди поставив.
https://i.ibb.co/VjXH7pL/av1.jpg
Всех с Новым годом! Здоровья, ровных дорог и не ломаться.
В прошлом году начали облазить колпаки. Все понемногу. А вчера на мойке сразу сняло половину покрытия.
Видок теперь не очень. /upload/iblock/5d7/20200104_072713.jpg
Спасибо сказали: NevAN1
450
проте не вкрадуть wink
