176
Re: расход солярки на дизельном ЛОГАНЕ
Banni написав:
На каждой передаче придерживаюсь в основном 2000 оборотов.
гадаю, оберти Ви тримаєте величенькі... це для розгону 2000-2250, а для нормальної їзди вважаю завеликі. виходить десь 5,0-5,3 (при тому, що на "кліматі" не заощаджую).
Спасибо сказали: sdj387jsd1
177
знд написав:
Георгич выдвинул версию, но на сколько она правдоподобна ?  А как фильтр может завоздушиться, если  топливная система постоянно заполнена солярой?  Георгич страху нагнал , как теперь быть тем у кого нет груши ( с  2016 года), уже даже подозрительные запахи  почувствовали    Я никогда не подкачивал грушей.
1. Георгич никогда страх не нагоняет. Завоздушивается система в трех случаях:
2. При замене фильтра.
3. Когда выездил все топливо из бака.
4. При негерметичной системе.
А для тех, у кого нет груши доступно объясняю (нагоняю страх): с 2106 года в дизельные логаны и их клоны в бак ставят топливоподкачивающий насос. Как во всех бензинках.
178 Відредаговано знд (2019-02-25 23:34:57)
alex.cver написав:
Просто при таком моторчике и динамике - трудно "тошнить"
    А разве это мощный мотор для Кенго II ?   Такой же  как и на Логанах с 2016 года - 90 л.с.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-02-26 00:27:58[/merge_posts_bbcode]
Banni написав:
    1800 - 2000  нормальні оберти для дизельного двигуна.  Низькі оберти  - недостатьнє змащування ,  слабо працює турбіна.
Sandero Stepway,  2014 г.в.,  1.5 dci,  84 л.с. ;  DACIA LOGAN MCV  1.6. 16 кл.  2009 р.в.
Banni написав:
У меня Логан - первая машина, сейчас наездил примерно 1500км. Прочитав форум я понял, что расход у меня просто космический - 7.0 (по городу), так и держится на одном уровне. Что делать с этим я не знаю.
На каждой передаче придерживаюсь в основном 2000 оборотов. Ездил как на ОККО так и на БРСМ, разницы не заметил.
Возможно кто-то поможет советом?
у меня по Харькову 4.9-5.5 лето, 5.3-5.9 зима. плавные ускорения,
перед парковкой скидываю обороты или нейтраль ( останавливаю турбину)
пробок мало, часто короткие поездки ( почти не грею но и не наваливаю пока не прогреется)
заправки АНП редко амик( ГАНЬБА))))
Logan 1.5dci , Ravon R2
180 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-26 02:06:54)
знд написав:
Якщо можна детальніше, по звуку мотора так нащупав...
пихнуть машину, на першій до 1800-2000 (якщо треба на ліво швидко), якщо рівно чи з горки, легенько підпихнув машину, рідко коли більше 1100-1200, и на другу, якщо котишся, в два рази швидше чим людина йде, першу не включаю.
на другій до 1200-1400 на третю, десь на 1400-1500 на 4...Газ не даю, талах талах плавно помалу гарненько розганяеться..
Під горку 1700-2000 тоді переключаю..на всіх. еко по місту поки виключений. Як правило після 3-4, Н до світофора котиться гарно..
Запуск по привичці сцеплення вижате, стоїь Н, після запуску плавно сцеплення відпустив...Далі курим папіросу..
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
...Н до світофора котиться гарно..
Говорят, лучше на передаче "катиться", ну, до определенной скорости, конечно...
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
NevAN написав:
Не скажу за дизель, на бензині до 1500 об краще на передачі, далі скинути на нейтралку.
183 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-26 10:42:41)
Та сама школа, тільки щас на 0.9 1.0 цього дуже мало...
Про дизель, поки, ще точно все не нащупав, йому якось що так підходить, шо так піде, думаю в скором часі його добре вищупаю...
Для прикладу сьогодні з ранку уже включив еко, і вже він веде себе норм, не зарізаеться так сильно. обкатка йде......
Здається мені що на цьому дизелі треба їздить як на старій волзі...Тільки тут на педальці газа ще + 1 машина..Тому можно і на 3-4 ще раніше переходить...далі буде видно..
sdj387jsd написав:
не зарано без обкатки?
185 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-26 10:53:52)
Да ні норм....здивувався сам, коли його включив машина була прогріта...
Хоча здаеться, на холодну то зарано...
І мотор не довго гріється..як відразу здалось, поки неспіша на свою горку виєдеш, а далі через кожні 100 метрів пішоходний, світофор, і можна сказать прогріта...хоча в морози буде точно мало..
186 Відредаговано alex.cver (2019-02-26 10:55:26)
Не туда ...
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
187 Відредаговано dli (2019-02-26 14:10:55)
На "еко" не езжу, однако вопрос, кто рекомендует включать "эко" и где это написано. Я пробовал с ним, кроме небольшой (может так показалось) тупизны ничего не меняется, в том числе и расход. Расход сбрасываю после каждой заправки.
alex.cver написав:
Не туда ...
Не туда и не верной дорогой ? А КУДА  big_smile  big_smile
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
sdj387jsd написав:
знд написав:
       На мій погляд, Ви вже відчуваєтье автомобіль.  Головне не перевантажувати двигун на низьких обертах,  при цьому відчувається характерна вібрація. З часом у кожного виробляється свій стиль, який залежить,мабуть, від характеру людини.
dli написав:
Уже в туда и верной smile
dli написав:
Я уже где-то здесь писал, что эко-режим (всюду, не только на логане) не сокращает потребление топлива по умолчанию. Это ж не волшебная кнопка, все-таки. Эко-режим позволяет подстраховаться от ошибок, когда стараешься ездить экономно, и делает это за счет некоторого снижения отзывчивости мотора.
То есть, если давить тапку отдуши и динамично разгоняться, эко (в конечном итоге) не запрещает этого делать, но и расход будет такой, как должен быть при давлении от души. Если хочешь пожертвовать какой-то частью динамики в угоду экономии, то такого же эффекта можно добиться и без эко-режима, просто аккуратно работая с педалью газа и плавно набирая скорость. Если делать все без ошибок, не увлекаться, не перегазовывать, то расход будет такой же, как в эко режиме.
Эко, по ходу, позволяет немного сглаживать ошибки, которые водитель при этом допускает просто в силу того, что он живой человек. Увлекся, расслабился, пережал гашетку, эко-режим даст тебе шанс исправиться. Будешь при этом настойчив - сильно мешать не будет. Но тогда и расход будет другой.
В общем, все равно, главный будет водитель. Старается ездить экономно, эко в этом поможет. Не старается - не поможет (только машина будет тупить).
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
191 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-27 17:59:25)
Я щось, з кожним днем приходжу до вистновку що еко, для дизеля зло, за винятком кошли Ви підтримуєте більші обороти, Вам так подобається на вищих їздить, чи на трасі від 1600-1700об.
Випадково найшов пропорції оптимальних оборотів легкового авто до 2л 2/3 дизеля.
В інструкції рено сказано не перевищувать 2500 при обкатці. або 130км. Понятно діло щоб, не вийти за встановленні рамки ми будетм їхать на 5 130км/ч
2500*2/3=1666,66 об, оптимальне якби, Так воно  десь на погляд і є +- 1600-1700 переключать на 5. А вже на передачі >1600-1700 і еко можна..
Або з еко да на нижчіх передачах давать більші обороти. Це вже хто як їздить.
Хоча на прогрітий мотор включав еко ніби і нормально...но тугіше...Пока все переварюю.
Ну це такий якись розрахунок, як підтягування трусів до штанів, і ще непонятно чи він вірний, але по своїх відчуттях десь так воно і є..
eglantier написав:
- там гора алгоритівм, іще як де...Одному рено понятно що там повністью є. За тебе газ перекоректує на ті значені які там оптимальні.. і тд...В плоть до менше пального більше повітря..
sdj387jsd написав:
Але в цілому все буде, як я написав: якщо чавити гашетку, то економії не буде. Тільки допомогає підтримувати економний стиль їзди. При цьому, якщо їздити економно, то можна домогтись такого ж розходу і без всяких екорежимів, але доведеться себе більше контрлювати.
І там скоріш на динаміку розгону впливає, ніж на підтримання обертів.
193
Ну нельзя себя так контролировать. А как же кайф от езды и динамики. Шо занадто то не здраво smile у меня сча 6.4 в Киеве после суб. заправки без контроля. Очень резво ибо трафик требует в Киеве. Чтобы вклиниться с поворота где сплошняком на кольце приходиться резко стартовать.
alex.cver написав:
згоден. той "еко" -- для якихось роботів. не пробував і пробувати не збираюсь. на зайвий літр ДП я заробляю...
195 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-27 23:17:15)
alex.cver написав:
Кайф від плавності...Ну то Київ порівняли, сам  там на сандеро, щоб до часу П, вискочить за його межі, лівий ряд 125-130, а може і більше не було коли дивитись...А так всерівно швидше всіх не поїдеш, рослабся, і отримуй задоволення від плавної рівної їди..У нас ще правило, чим більш не зручне місце для пішогодного, значить там 100% його треба зробить!.
eglantier написав:
100% ..туті до гадалки не ходить...Тільки допомогає підтримувати економний стиль їзди - ось де, сам кайф коли так виходить, пока до цього дойдеш то всю машину, до вібрацій радіо антени  від вітра на криші відчувать будеш...А давить кожен зможе.
alex.cver, по поводу резво))) с временем привыкаешь и все "тоже самое" только плавно уже будет получаться)) sdj387jsd, по поводу 130, средняя скорость 28 км/час  lol1 это при условии езды впритык к часу пик.
Спасибо сказали: alex.cver, sdj387jsd2
197 Відредаговано sdj387jsd (2019-02-28 00:37:48)
alex.cver, Лево, floyd47 - дай вам робота на 3 місяця все поймете....:)))))
Лево написав:
и все "тоже самое"
smile))) Хоча деколи себе боюсь, як обкатаю то буде да і х..на ці 2 літра...:)
Спасибо сказали: alex.cver1
198
sdj387jsd, я очень хотел дизель, но когда брал авто - ничего нормального не было (((  у меня было 4 раб. авто на дизеле, мне он нравится.
По поводу роботов и автоматов - это отдельная история... Я, за 17 лет вождения, впервые сел за автомат 3 года назад  lol , повезло что в салоне был только я, когда левой ногой по привычке попытался выжать сцепление  crazy_pilot
199
Лево написав:
На моїй старій роботі була історія, купила одна жіночка мазду (з автоматом) вже не пам'ятаю що за модель, за пів кварталу від салону була заправка, так як в машин з салону палива кіт наплакав, то поїхала на заправку, підїжджає до перехрестя і за звичкою натиснула щеплення... ззаду була вантажівка... фул хаус, авто після проїзду пів кварталу відновленню не підлягало, тьху тьху жіночка залишилась цілою.
немного не про расход. читаю, посетила мысль: если режим эко не дает так сильно газовать, как без него, то, возможно, его можно включать когда стартуешь на песке, например, чтобы не закопаться, а более плавно тронутся smile
