Re: Это интересно (разное) - 2
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Курилка → Это интересно (разное) - 2
Сторінки Назад 1 … 129 130 131 132 133 … 347 Далі
WATCH: SpaceX to Launch Falcon 9 Block 5 Rocket #SpaceIL Lunar Lander @ 8: 45pm EST
В Британии установили «3D» зебру на улице Сент-Джонс-Вуд-Хай-стрит, Лондон, пишет ВВС.
Это – оптическая иллюзия, которая создает плавающий эффект. 12 месяцев на этом участке дороги будут наблюдать, увеличится ли безопасность для пешеходов.
Don Kortes, весь Ирпень в реальных 3Д переходах
Из разряда "когда коту заняться нечем". Этот китайский прибор сам на себя(на щупы) каждый раз покажет сопротивление плюс-минус километр.
Десяті може й не покаже, а одиниці - точно для того, щоб визначити опір високовольтних проводів. Прибор ви можете використовувати, який хоч. Важлива суть. А там вирішувати кожному, як їздити, чим заправлятися, які ставити шини, коли міняти масло і т.д.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-03-03 11:19:24[/merge_posts_bbcode]
Чушь абсолютная
В чому чушь? В тому, що опір високовльтних проводів впливає на стабільну іскру і на рівну роботу двигуна? Із свічками є трохи сумніви по опору (сопротивлению). А в проводах не бачу ніякої "чуші".
У високовольтних дротах(для авто),ток високої напруги звично йде по тонюсенькому дротові(він усередині у вигляді спіралі).Інший наповнювач,опір якого показує прилад-він для знищення електроіскрових перешкод.
До електроіскрових перешкод ,чутливо багато обладнання і не тільки у авто,а й за межами...в авто це може бути радіо.
У свічках і ковпачках(не у всіх)теж е опір,він також забезпечує той же захист від електроперешкод.
Інша справа,коли дріт переламуеться,або вигоряє опір у ковпачку чи свічці-тоді опір зростає з кілоом,до мегаом і напруги для утворення іскри на свічці недостатньо...от тоді й виникають проблеми з іскроутворенням.
Те що показує автор відео,входить у похибку...опір там не мегаоми- працювати буде.
Звісно можна все налаштувати під себе,але це як релігія...кожен вибирає сам.
вигоряє опір
Ну не така, там і похибка, Це як масло на бутерброд, всерівно смачно. Тому краще свічки вчастно мінять, меньше туда лазить і краще буде в результаті. Для вірності експеременту, потрбіно мірять, опір на новій свічці, і уже, коли началась проблеми, і тоді сортувать, логіка підсказує буде цікавіша картинка...
Дуже довго писати, оскільки відповідь на це питання дуже обширна. Для цього потрібно розуміти специфіку високовольтної техніки в цілому, розбиратися в специфіці процесів іскроутворення, розуміти специфіку фаз горіння іскри, та її енергетики. До цього додати заходи боротьби з радіоперешкодами.
В недалекі 80-і роки у мене було бажання та нагода розібратися з цією фізикою і я займався розробкою та виготовленням систем електронного запалення для авто тих часів. Та і іншої авто та побутової електроніки.
ОПІР ВИСОКОВОЛЬТНИХ ДРОТІВ в діапазоні 0...10 кОм НА ЯКІСТЬ ІСКРИ НЕ ВПЛИВАЄ. Від 10кОм до 100 кОм слабо впливає.
Чому автомобільні високовольтні дроти не роблять нульового опору, а розподіленого по всій довжині дроту - це відомо кожному.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-03 14:38:07[/merge_posts_bbcode]
Чергова чуш
Чергова чуш
Чому чуш, я про те що практично шило на мило...Зпочатку перша думка, да може бути, перед сном детально призадуматись, і все стає на свої місця...
Чому чуш, я про те що шило на мило..
Об'єктивна оцінка безперебійного іскроутворення свічки може бути отримана на розігрітому боковому електроді свічки до 600 град, та під тиском 10 бар і частотою іскроутворення 200 Гц. Сила струму ємнісної фази розряду повинна бути не менше 100мА, тривалість індуктивної фази - не менше 0,8 мс.
Тільки особисто тобі воно зараз не треба, ти форсунки з ТНВД вивчай
100% вірно.
Зайнявся, похід за літературою зроблений...Можливо, щось в лс , в порадите, із бумажного...
І по данному прикладу, Зрозуміло, чому, Технік-ремонтер:) автотранспорних засобів, повинет керуватись тільки Об'єктивними результатами, Субективні результати тут недопустимі, розумію чому такий спір раніше був.). Дай, зайнявся, вивченням, тех частини, автомобіля, і більша частина, всього що на ютубі, Субективні вистновки.
Причин може бути багато. На якість іскри можуть впливати провода, свічки, генератор.
Це дає можливість виявити несправний провід, який в процесі експлуатації міг відгоріти або порватись.
І для прикладу, колись була в мене ваз 2110. Вирішив я замінити провода, свічки і катушку запалювання для стабільної роботи двигуна. побачив колись в ютубі відео по перевірці високовольтних проводів. І думаю, візьму й перевірю старі провода чи робочі. І на мій подив опір найдовшого з них не перевищував 10 кОм.
А ті що я замінив LSA, найдовший з них мав опір більше 20 кОм.
Я назад переставив старі провода. І на них двигун почав працювати рівніше.
Простой тест свечей зажигания
https://youtu.be/RjufWTk23Gk
Clone-77 написав:вигоряє опір
Якщо не було у хозяйстві Жигуля чи Москвича...то вам це не відомо
На якість іскри можуть впливати ..... генератор.
Ніяким чином, імпульсним накопичувачем для системи запалення, і тим більше для системи впорскування є АКБ. Лише при мертвій АКБ генератор демпфує імпульсне навантаження вказаних кіл.
А 20 кОм для ВВ дротів так, це нормально. На 95% вина ВВ дротів полягає у пошкодженні їх ізоляції, і лише на 5% токоведучої жили.
да уж куда проще, не в каждом сервисе такой прибор встретишь, вот и страдает народ с китайским тестером.
Хотя если есть 4к гривен то можно себе жизнь упростить https://carelectro.com.ua/stendy-promiv … lniya.html
Мало ли, мож кому пригодится, чтоб на пальцах не мучаться... ))
Есть интересные решения, может кому пригодится
1000 идей https://www.youtube.com/channel/UCuxgOk … dOD2mqpeRg
21-річна Lilly Palmer зробила ці захоплюючі фотографії, коли вона з друзями займалася дайвінгом біля рифа Нінгалу в Західній Австралії.
Навіть не знаю куди дивитись, на сіськи, чи на рибу, мабуть на рибу, вона може бути варена, парена, ражера, на мангалі, солена, солена на сковороді, солена на мангалі, на магналі з обл оліею, може бути напів сушена потім на мангалі..Можна просто на добу в пакет зі солью і на мангал, можна в коньяку на годину і на мангал...Ой багато ще що можна...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-15 00:00:17[/merge_posts_bbcode]
Також рибу, почистити, і в сироводку, на 4-5 годин і на мангал.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-15 00:01:47[/merge_posts_bbcode]
Після сироводки, приправи мівінна в середину, а також червоний перець, та зелений..зашить і на мангал..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-15 00:06:21[/merge_posts_bbcode]
Можна кусками порізать, казанок, і разов з картоплею кинуть, картопля дрібними кусками, щоб переварилась....після кипіння 5-7хв, докинуть на тертку тертим морква, буряк(для кольору), цибулі на тертку рібну, перешь цілий зелений, томатна паста ложка, перець сіль за вкусом..кипить, потім приправи за вкусом...в кінці алькоголь за бажанням...а також інші спец спеції...в готове.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-15 00:07:39[/merge_posts_bbcode]
Можна набор в середену, зробить, і ніжно на огні гріть 2-3 години, не буду роскривать фірмених,...тоді рибяче мясо зовсім іншу структуру приймає..
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-15 00:08:27[/merge_posts_bbcode]
А фользі запікать...Хоча є краща альтернатива, на каміннях, це мистецтво..
Також, можна робить свенина в рибі) свенина буде кровяста стейкоподібна, і в риби її кровь))..риба в верху прожарена.. Головне про цибулю не задуть і , не переборщить!!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-15 00:11:15[/merge_posts_bbcode]
Сироводка, це як берете молоко на кефір, і коли робить кефір є така прозора жидкість оце сироводка..свого роду більш концетрована молочна кислота, на шашлики тоже тема хороша..
Згенеровано за 0.799 секунд(и), виконано 85 запитів
