76 Відредаговано sdj387jsd (2019-03-10 11:01:11)
Re: Renault Logan 1.5dci 2017 5МКПП сірий
b1ss написав:
при обкатці може бути, що підбирає масло
Згідний, на 0.9 до 7к нічого не підібрало...
Рівень масла - індекатор як все зробленно...У мене навіть пішли думки що ця мелочь яка здалась, пішла в турбіну і тд...(для достовірності потрібно поставити авто в точно те саме місце як при першому замірі). На рахунок таких дрібниць дотошний .
loganозалежний, наркоман.
Проснувсь, з думкою, масло...передививсь, зі всіх сторін мотора, стикі і тд, ніде не найшов потіки масла...Переміряв, всеодно здаєтьється що підібрало трішкі трішки масла...Перечитав допуски...В допусках, якщо просто масло не тече річкой, то все норм:)
sdj387jsd написав:
на холодну міряв масло
До цього міряли мабуть не на холодну- от і різниця, спробуйте на теплу, хвилин через 5-10 після зупинки.(хоча, якщо не помиляюсь у мене на холодну масла наче більше, хоча воно ж нагрівається і розширяється трохи, треба буде напевно перевірити)..
79 Відредаговано sdj387jsd (2019-03-10 12:13:46)
oleh.kurochka написав:
завжди потрібно мірять на холодну, перед запуском, з ранку. Коли був контрольний замір, зовнішні температури були нижчі. Ще не найшов, інформації, про температурті якості масла. Розширення, звуження при різних температурах.
Але навіть при зміні, температурного режима з нижціх на більших повинно було показаться що масла збільшилось, тому десь воно пішло...Хоча при обкатці багато чого сухого обмазується маслом.
sdj387jsd написав:
<5к буду робить заміну ...............а також, фільтра палива (щоб побачити що таке wog)...
Не варто
О госпади... )) С таким подходом к авто - проще ездить на такси... ))
Спасибо сказали: alex.cver, floyd472
82
Я тож так думаю. Меряю масло раза 2 в год один из которых сразу после ТО smile
alex.cver написав:
Я ваще не меряю... Есть контрольная лампа, в случае чего маякнёт... )))
alex.cver написав:
Навіть дешевше...
Кожну 1к км або 1 міс, масло міряється. і так завжди, зі всіми жидкостями. Жалій її, і в полі вона тебе пожаліє...
sdj387jsd написав:
Или доведёт до нервного срыва и истерики... )))
Спасибо сказали: alex.cver, anry772
86
цей трактор радує, то не та інвалідка..
alex.cver написав:
Периодически проверяя уровень масла проблему можно предотвратить, а не узнать по факту, что она уже пришла в неудобное время и/или в неудобном месте, например в дали от цивилизации.
Renault Logan MCV 1.5 Energy dCi 90 (2017, FL)
Спасибо сказали: sdj387jsd1
88 Відредаговано alex.cver (2019-03-12 14:17:15)
SL написав:
Практика показала что сколько не меряй все будет норм а проблема возникнет все равно резко оттуда откуда не ждали. Тольку менять масло если потом прогорит какая нидь крышка топливного фильтра а дальше эвакуатор и вот это вот все.
Ибо если проблема с маслом то не заметить лужу после стоячего авто трудно.
Практика, показує що все за чим дивися, служить, а за чим не слідкуєшь ламається. І так у всьому.
90 Відредаговано Aprox (2019-03-12 15:24:59)
sdj387jsd написав:
Это так только у советского автопрома и у некро-иномарок... Нормальные машины рассчитаны на то, что под капот нужно лазить только ради омывачки... И то я удивляюсь, как это еще никто не догадался вывести заправочную горловину куда-нить... )))
Вы же тостеру и холодильнику контакты спиртом не протираете? ))) Стиралку не разбираете на предмет посмотреть, как там себя помпа и подшипники чувствуют? Как сказал один ютубер, все современные авто, по сути своей, как тостеры... Отличаются цветом, брендом и набором функций... Кнопочку нажал и поехал...
91 Відредаговано sdj387jsd (2019-03-12 18:28:02)
Саме так і роблю, раз в рік. + почистити, і тд.
Ні, яле коли пружини просіли, не жду поки здохне...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-12 18:26:53[/merge_posts_bbcode]
Перезув на літню.
Передні 2.2 задні 2.1 - жосткувато на 185/65/15 свою попу возить.
92 Відредаговано Aprox (2019-03-12 18:30:19)
sdj387jsd написав:
Тогда понятно...  lol
93 Відредаговано sdj387jsd (2019-03-12 18:33:46)
Тогда понятно...
А чого, смішно, для того і життя щоб вчитись...Уже не раз, ловив себе на думці, потрібно йти на сто, десь попрацювать як хоббі, на макс пів дня в день, з можливістю відлучитись, при потребі, і так щоб обійти, да чомусь навчитись.
sdj387jsd написав:
plus теж дивлюся на щуп. Особливо перед далекою поїздкою і після неї.Aprox, alex.cver,
наприклад, перед поїздкою не перевірив рівень масла в двигуні, він був на мінімумі. Проїхав 800 км. До Волинської чи Львівської області. Мало того, що їхав на мінімумі - у двигуна було масляне голодування, то ще й загорілась контрольна лампа. Ти стоїш у лісі. Ніч. Де будеш шукати евакуатор?
Будь-який механізм має свій ресурс, і він обов"язково колись зламається. Будь то іномарка чи совковий автопром. Проблему краще попередити, ніж отримати серйозні наслідки.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-03-12 19:40:13[/merge_posts_bbcode]
SL, тільки зараз прочитав, хоча написав те саме.
Logan 1.4 база, ГБО
95 Відредаговано lukis (2019-03-12 20:57:48)
И я стиралку сам ремонтирую. И проверить уровень жидкостей под капотом и подшипники и помпу в стиралке- это не одно и то же.
sdj387jsd написав:
Мова про те, що від заміни до заміни цей двигун бере не більше 200 г масла.
Тому, якщо на ТО залив більше половини рівня на щупу, то до наступної заміни його гарантовано вистачить.
Паливний фільтр до офіційного ТО не чіпай.
97
sdj387jsd написав:
жосткувато
Зато по ямам безопаснее прыгать smile
98 Відредаговано sdj387jsd (2019-03-13 16:01:46)
Вірно, тому поки не опреділився... з тиском. Навіть появилась, думка купить, насоса, да дивлячись куди їхать по дорозі підкачувать...
Також не опреділився 185 чи 195...і тд
Також потрібна порада, на рахунок шумоізоляції, задумався, на трасі дискомфорт трішки відчувається, щоб верещала музика в дорозі не люблю...
sdj387jsd написав:
На дизеле мабуть без разницы. На 1.4 бензине на 195 машинка чуток "ватнее" и расход на 0,5 литра выше. Сам психанул и на лето взял 175 smile
sdj387jsd написав:
Радио слушал на 11-13. Начал с пола под задним сидением и полом багажника (меньше всего разбирать). Затем пол в салоне. Шумоизоляция дверей вроде как существенного эффекта не дает (по отзывам). У меня шумела коробка после 80 км/ч - ХАДО по инструкции. Шум сместился в район 110+. Теперь радио на 4-6 smile
100
sdj387jsd написав:
Я бы зиму брал 195/65, а лето донашивал бы родное 185/65...
