Re: Датчик ГУР
Придбав в нашому маг датчик ГУР для заміни стокового. Вже все в маслі й генератор в тому числі. Що зовсім не добре. За одно вже й хочу поміняти масло. Доливку рено не рекомендує. По книжці рекомендоване масло ELF RENAULTMATIC D3 я ж купив Харківське GROM-EX ATF2 аutomatic transmission fluid. Вибору в місцевому автомагазині немає. На сайті компанії зазначається дане масло як півсинтетика.
Физико-химические свойства:
Наименование Ед. измерения ZIC ATF 2 Dexron II (знайшов подібне)
Плотность при 15 °C кг/л 0,84
Кинематическая вязкость при 40°С мм²/с 36,9
Кинематическая вязкость при 100°С мм²/с 7,3
Индекс вязкости - 168
Температура застывания °C -47,5
Температура вспышки °C 226
Кислотное число мг КОН/г 1,48
Коррозионное воздействие на медь
при 150 °С балл 1-а
Вязкость по Брукфильду при -26°С Мпа*с 2689
Цвет - красный
Наименование Метод Ед. измерения Elf Renaultmatic D3 SYN
Плотность при 15°C ASTM D4052 кг/м3 854,6
Кинематическая вязкость при 100°C ASTM D445 мм2/c 7,353
Кинематическая вязкость при 40°C ASTM D445 мм2/c 36,46
Вязкость по Брукфилду при -40 ° C ASTM D2983 мПа*с 8500
Индекс вязкости ASTM D2270 - 187
Температура застывания ASTM D97 °C -54
Температура вспышки ASTM D92 °C 232
Заливати чи не варто? Різниця в принципі не велика при нормальних температурах. Чи таки повернути в маг.
Дякую.
MCV Laureat 2008р ...130тис.
