Тема: Датчик ГУР
Наверника на форуме есть реальные сервисМЕНЫ так вопрос к ним:
1.Зачем нужен датчик контроля давления в системе гидро-усилителя руля?
2.Зачем этот ДГУР подключён к мозгам? Чего мозги подстраивают или изменяют? Какие параметры?
Сёдня подключился к датчику и вывел на приборку. Мысли были типа такие: При выключенном двигле разомкнут, при включ типа замкнут. Это я так думал, на самом деле там чёто хитрое, вот и возникли вопросы.
Наше рулевое построено по принципу золотникового распределителя? или нет.
Единственное что я заметил при этих испытания это то что при увеличении нагрузки на ГУР подамается хх.
ЖДУ квалифицированых ответов или разяснений.
Re: Датчик ГУР
офф...
Tema_TT, своей смертью Ваша машина не помрет...  storstark
Re: Датчик ГУР
AlexanderL написав:
офф...
Человек просто интересуется. Tema_TT, так держать.
Рено Сценик после Логана
Re: Датчик ГУР
Tema_TT написав:
imho2 это защита, если накроется ГУР, то пропадет давление в маслянной магистрали и ЭБУ автоматом заглушит двигатель.
Re: Датчик ГУР
Vlad думаю что вы неправы.
При заведённом двигле сигнал на мозг точно такойже как и при выключеном!
Сигнал на мозг идёт токо в том случае когда давление привышает какойто порог. Порог превышается токо в момент поворота руля когда колесо повернулось на заданый угол и больше неперемещается, после этого давление падает и всё сигнала нет. Тоесть (датчик я подключил к приборке) значёк загорается токо в момент вращения руля и всё!  dntknw
Из этого следует что мозги немогут определить сломался ГУР или нет (пропало давление или нет).Единственное что ини могут среагировать это на длительное высокое давление в системе. Наскоко я понимаю если произойдет утечка малиновой настойки вовремя движения вам об этом никто нескажет.
Я незнаю статистики причин выхода компресоров из строя, предположение  мож у них наоборот давление зашкалюет выше планки и тут как могическая сила вступают в действие мозги тем самым предупреждая вас. Но думаю что это нетак.
Во загнул аж самому страшо.
Да ещё судя по датчику невыворачивайте руль до ограничителя а то давление подымается.
Ещё вопрос какого типа компресор ГУРа?
Re: Датчик ГУР
AlexanderL
Недай Бог помрёт, потом будем лечить. Хотя мёртвых нелечат.  shok
Спасибо за пожелание!  tease
7 Відредаговано Vlad (2007-05-22 16:45:41)
Re: Датчик ГУР
Tema_TT написав:
понятно, значит придеться следить за уровнем масла в ГУРе
накопал в документации про датчик , привожу на языке оригинала.
Description Brand -                Type                                        Special notes
Power assisted steering
pressostat                          TEXAS INSTRUMENT                     Contact: open to the rest position
Re: Датчик ГУР
Ещё одно наблюдение:
рание все екскременты проводились на ручнике. Сегодня была поездка на дачу, за всё время в пути (маневрировал специально) неразу незагорелся!
imho2 Так шо руль без движения наверное лудше некрутить!
Re: Датчик ГУР
Tema_TT написав:
Смысл датчика в том,чтобы на холостых при вращении руля двигатель не глох при резко возрастающей нагрузке(особенно актуально зимой,когда масло более вязкое).
Tema_TT написав:
Неактивен
Внутри стоит турбинка со семными лопастями.Агрегат нерозборной и не ремонтнопригодный.Можно поменять только шкив.
10 Відредаговано Yeka (2007-05-23 08:18:10)
Re: Датчик ГУР
plus
AlexanderL написав:
Это из цикла ОЧ.умелые ручки.
Re: Датчик ГУР
Yeka теперь понятно. Коротко и квалифицировано. app
Наблюдения подтвердились.
Но терь непонятно зачем на приборку впихнули значёк?
Re: Датчик ГУР
Yeka написав:
На россійських форумах пишуть, що його можна просто заглушити і все. В мене потік цей датчик. Сиджу думаю, купувати новий за 600 грв і чекати наступного разу чи поставити заглушку і забути про нього назавжди   dntknw
Re: Датчик ГУР
rozumnyk написав:
Я не уверен, но помоему на машинках с ГУРом и без оного стоят разные рулевые рейки. И при заглушке ГУРа нагрузка на рейку возрастет, что может привести к ее быстой смерти. imho2
Renault Espace V 1.6 DCI
Re: Датчик ГУР
Lelik написав:
Нє, ГУР буде працювати і далі. Просто не буде працювати датчик.
15 Відредаговано Yeka (2010-07-21 14:58:49)
Re: Датчик ГУР
Lelik написав:
При збільшенні тиску робочої рідини комп.автомобіля не буде цього бачити і мотор на певних режимах може глохнути(дуже актуально взимку).
Re: Датчик ГУР
rozumnyk
Виноват like , непонял вопроса.
Yeka
Тоесть заглушив датчик можно обмануть комп? А если слишком большое давление будет, что может произойти?
Re: Датчик ГУР
Lelik написав:
Это как перебить зрительный нерв-ЭБУ потеряет связь с одним из органов чувств.
Lelik написав:
Датчик не регулирует давление он помогает оперативно реагировать на нагрузку.
Re: Датчик ГУР
Yeka
Понял. Спасибо.
Re: Датчик ГУР
Відписуюсь. Поки поставив заглушку. Не протікає, відчутної різниці в керуванні авто не помітно. Далі буду чекати альтернативу, тому що брати той гавняний датчик, який пропонують офіціали за 630 грн., бажання не маю.
Re: Датчик ГУР
Yeka написав:
Мнэ...э...
Я-то, дурак, всю жизнь думал, что выворот колес требует повышенного давления, которое ГУР, в свою очередь, генерит снимается крутящий момент со шкива коленвала, тем самым повышая нагрузку на оном.
Оказывается, это несвязанные весчи?
big_smile
Re: Датчик ГУР
Sniff написав:
А причем здесь датчик? Нагрузка на шкиве резко возросла,на холостых мотор заглох и всех делов.
Re: Датчик ГУР
rozumnyk
А можно подробнее насчёт заглушки?
Из чего зделана, где брал, ну и т.д.?
Тоже подтекает. Вот думаю, что делать?
Re: Датчик ГУР
rozumnyk написав:
Тезка,нашел альтернативу,или до сих пор ездишь с заглушенным датчиком? Пришло и мне время тему поднять,так как сильно потеет. Как за это время ведет себя ГУР с заглушенным датчиком,не смертельно, авто не глохнет?
Re: Датчик ГУР
Майский Кот, Та він логан давно вже продав))))
Глушіть не задумуючись, рік так проїздив і нічого не сталося. Діло звички, головне до упору не давить і на холодну різких рухів на холостому не робить. Але двигун не глохне, обороти тільки коротко часно падють. Підгазнув  трошки і крути як хочеш...
Спасибо сказали: Майский Кот1
Re: Датчик ГУР
Спасибо Сань! А датчик вообще проверяется? Имеется ввиду приобретения на разборке.
