Re: Следующий автомобиль
5 часов до Азовского моря
1500 км за 25-27 часов (несколько раз). Проблем с посадкой небыло.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Следующий автомобиль
Сторінки Назад 1 … 250 251 252 253 254 … 740 Далі
А, ну и отсутствие регулировки ремней по высоте
А я собі поставив. Бо взимку нормально, коли в куртці їдеш. А влітку, у футболці, аж до горла ремінь підпирав. З регулюванням, як виставив його минулого року в нижне положення, так і забув про нього.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-03-28 13:07:05[/merge_posts_bbcode]
А з посадкою у мене на далекі відстані, затікає права нога в коліні.
yanus, можливо, на нових логанах інші сідухи.
А я собі поставив.
Себе тоже хочу поставить, но руки не доходят...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-28 13:15:11[/merge_posts_bbcode]
Врядли...
А, ну и отсутствие регулировки ремней по высоте...
Вот в МСВ есть, но толку - удобный для меня вариант не попадает в диапазон регулировки...
А вот в Стёпе - как раз, там раза в два увеличили этот диапазон.
Учтите кто будет ставить.
Жаль вчера не снял вчера лазурный сугроб снега, а вручали Стёпу торжественно,
только что барабанной дроби не было
Лучший цвет! Себе бы такой же хотел!
По знакомым рожам видно - Сингл-Мотор! ))
Bob3000, о, вітаю! Нехай вірно служить, ніколи не підводить, і приносить тільки задоволення!!!
Bob3000, Поздравляю)
Всем спасибо!
Да они самые, мы им долго мозг выклёвывали пока выбрали.
(начинали с каптуров, дастеров и бензиновых степ, ну и закончили дизельным Степаном Семёновичем)
Присоединяюсь к поздравлениям.
Дизельный степвей - отличный выбор с точки зрения максимум практичности и чуть-чуть для души. Кормите хорошим дизелем, благо, он ест столько, что можно себе это позволить, и будет радовать.
Так я и думаю, а ты всё не понимаешь и продолжаешь...
та понимаю - всё результата жду ...
Наткнулся на "shevrole volt" - дорого...
И клиренс не для наших дорог, имхо...
Я не видел этой инфы. Приусы у нас катаются везде. Может оттого что они не в личном пользовании?
Та просто на фото посмотрите...
Может не для этой темы вопрос...
Что-то не понял с открыванием задней двери в Стёпе...
Вот не хватает того за что можно ухватиться помимо самой двери...
Таким, дрібницям, уже хороші люди підказали назву. Це все просто.
Маркетинг з елементами садизму, якось так.Потрібно, і хороше шукать. Частіше руки мить нада
На алі бачив, ручки. До елктрики авто підключаються, як засщелки на двері, авто рушило, ручка сховалась щоб, не накидало грязюки на стало видвинулась. Але не став заморачуватись, на сандерику робот наскільки допік, що не до ручки було.
А також побачите як штанці мазатись будуть.
Тому змиритись і насолоджуватись авто.
Або щось самому під себе придумать.
Причем для закрывания есть внутри пластиковый выступ - опускаешь на 60% вниз, далее дверь сама чинно и благородно опускается на место. Просто первый Логан у меня МСВ и оттэти заморочки с какими то "носиками" прошли мимо. Теперь видимо придётся что-то намутить... Ну бред же
Всеодно за грязне місце, потрібно притримувать, ато бабах дверкой буде. Якщо ніжно, руки всерівно треба мазать. Хоча я так думаю можно упори відрегулювать, замінить - до цього на сандерику не дішов...
А так...Якщо з юмором.
Мішає шум на трасі - затички у вуши
Мажуться руки від багажника - змінні рукавички
Незручно сидіть на сидінні - подушка
Не можете капота відкрить - його значит не треба відкривать.
Важко заправить - з собой когось брать
Штани мажуться - змінний халат
НУ ітд в такому дусі:)
Ничего не понял... В чём проблема? Я просто на заднем ряду никогда не ездил - не в курсе... Жалоб от постоянного населения заднего ряда за 4 года не поступало... Только восторги по поводу количества места...
Bob3000 написав:опускаешь на 60% вниз, далее дверь сама чинно и благородно опускается на место
Попробуй не с разгона закрывать, а просто тянуть вниз пока дверь не начнёт опускаться сама под своим весом.
В этом случае должно получаться без "бабах". Опытным путём устанавливается этот момент когда нужно отпускать - и всё, одно проблемой меньше.
А как быть с отсутствием индикации температуры двигателя? Эти новые европейские веяния малость поднапрягают...
Ну ясное дело - ставить бортовой комп, или ещё каким способом получать с OBD2. Повбывав бы...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-29 11:30:17[/merge_posts_bbcode]
Bob3000 написав:Может не для этой темы вопрос...
Вот не хватает того за что можно ухватиться помимо самой двери...Ничего не понял... В чём проблема? Я просто на заднем ряду никогда не ездил - не в курсе... Жалоб от постоянного населения заднего ряда за 4 года не поступало... Только восторги по поводу количества места...
Речь идёт про самую последнюю дверь...
Алекс должен знать
Просто забить... 4 года без индикации - полёт нормальный...
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-29 12:59:48[/merge_posts_bbcode]
А за что на этом кадре ухватился ведущий?
Или в рестайле забыли ручку пятой двери сделать?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-03-29 13:00:22[/merge_posts_bbcode]
Алекс должен знать
У него дорестайл, как на видео...
Bob3000 написав:Речь идёт про самую последнюю дверь...
Алекс должен знать
Это типа задняя ляда?
Bob3000 написав:Вот не хватает того за что можно ухватиться помимо самой двери...
С ручкой для закрывания проблем нет, она болемень удобная - потянул без фанатизма вниз, дверь под своим весом начала закрываться - отпустил, и следует достаточно мягкое закрывание (по сравнению с MCV так точно)
Проблема открыть. наверное тот самый "носик" на кнопке замка сделал бы открывание более комфортным.
Дело в том, что когда нажимаешь на кнопку замка... ничего не происходит, я так понимаю просто дверь тяжёлая и нет никакой пружины/механизма чтобы её начала поднимать...
Bob3000 написав:А как быть с отсутствием индикации температуры двигателя? Эти новые европейские веяния малость поднапрягают...
Ну пока ориентируюсь на обороты...
Згенеровано за 2.043 секунд(и), виконано 87 запитів
