201 Відредаговано sdj387jsd (2019-03-30 14:32:24)
Re: Renault Logan 1.5dci 2017 5МКПП сірий
По суті діла, зрозумів, меньше кого слухать і все ок, це зі своїх знайомих і тд
Тому найприємніша для мене їзда..
Запарковатись випарковатись, лише на счеплені.
Легенько плавно рушить з місця 1к/об-1.1к/об
По швидше чи під горку 1.2к/об-1.4к/об
В такому режимі, нема цих звуків, навіть якщо це так більша порція пального, всеодно не варто краще, дробити навантаження, паливо на обороти.
Їздити як їздив:). Дай і все.
loganозалежний, наркоман.
202 Відредаговано sdj387jsd (2019-03-30 19:15:56)
Зі звуком, все понятно, не витримав, поїхав в одне атп, яке в іншому житті вів, там зібрав консиліум, все розказали...По суті діла момент чим меньше масляниста соляра тим, більш відчутніший звук.
Також подсказали лить масло - по маслу хотось що добавляє в дт?
sdj387jsd написав:
Консиліум іде лісом).Совкові "специ".Їздіть як їздили,нічого доливати не треба...якщо не хочете раніше часу вгробити паливну апаратуру.Від масла в солярці,перші горять розпилювачі у форсунках...
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Спасибо сказали: sdj387jsd1
204 Відредаговано sdj387jsd (2019-03-30 22:49:51)
Clone-77 написав:
За температуру питав, сильно не піднімає, егр перекритий більше піднмінає чим масло відповідь така.
+ пропорція, не знаю доречно чи не доречно писать.
sdj387jsd написав:
Перевів на значичайну солярку. Різниці в тязі і тд, росході не замітив
Зате попім замітив, зміну звуку, на низьких при старті, за що вчора сьогодні розпитую...
ДТ+ добавляють щось для пом'якшення роботи мотора.
Clone-77 написав:
Вони так на евро-5 фурах і їздять, я теж думаю з тих часів багато що помінялось, хоча покищо не розумію..
Тому слідуюче питання якщо не масло, то які присадки добавлять самому для помягшення роботи...
тіпа такого Liqui Moly Systempflege Diesel не дешевого задовлення
Сосед когда то новенький Москвич 2141 купил. Дал попробовать проехаться. Та же фигня была. Как на ручнике
Так с АЗЛК-овсим мотором он и после обкатки тормоз. Кроме салона и 14" колес в той машине больше нет ничего хорошего.
206 Відредаговано dli (2019-03-31 19:21:03)
https://www.autodela.ru/main/top/review … ma_toplivo
https://www.autodela.ru/main/top/review … ommon-rail
Две интересные статьи по топливной аппаратуре дизелей, из первой можно сделать вывод, что не лить в дизтопливо, и что не лить можно взять со второй статьи.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
207 Відредаговано sdj387jsd (2019-03-31 23:51:36)
dli написав:
Четно кажучи, задуючи, себе 4 місяця назад, не думав, що в простій машині може бути скільки брехні..
На офіційному рівні, брешуть щоб вгодить зеленим, щоб не заклювали.
На офіційному рівні, брешуть щоб знизити ресурс, та заново подоїть..
Одна брехня і брехня, як результат, з іншої сторони, кожен користувач, начинає щось колхозить своє та читать книги довоенного обслуговування, і як правило хоче показать яктись мега результат. І теж прибрехують.
Стороні руки теж хочуть, пряника хочуть, і брешуть про якісь мега чудо шарлатанські препарати.
А скільки чудо препаратів просте, масло, з краской, аке зразу ніби добре а потом...Теж обман невиданого атракціону.
Одним словом брехня на брехні, брехнею, помазано. Тому тут треба 100 раз одмірювать. А потмі ще 1000 раз подумать чим щось робить.
З волгой 53 все просто а тут....
Clone-77 написав:
Це якщо переборщить, + синтетика, не ахті в плані змішування. А мінералка в осад випадать може якщо машина заправленою довгий час постоїть, + бак треба буде чистить хотяби раз в рік, та інші наслідки. На данний час масло не панацея як не крути. До такого вистновку прийшлов.
Спасибо сказали: b1ss1
208
sdj387jsd написав:
Цілком з вами згоден. І в цьому світі потрібно навчитись відрізняти правду від брехні. А навчитись цьому можна, спираючись на гіркий досвід власників того чи іншого товару.
Logan 1.4 база, ГБО
sdj387jsd написав:
Вранье форма маркетинга, поэтому катайтесь, заправляйтесь на заправках более крупных (брендовых), посещайте ТО вовремя и до 150 000 наверно доедете без проблем.
dli написав:
Воно все так і розраховано, тому якщо нічого не робить то так і буде - до 150 а далі, по малу сипатись, і уже від того як дивився раніше як їздив все залежить.
211 Відредаговано dli (2019-04-02 14:29:28)
sdj387jsd, Ви скільки кілометрів за рік проїзджаєте, у мене в середньому 8000, планую через років 5 - 6 міняти на нове авто, та правда яке життя буде, подивимось.
dli написав:
-+ 25k так десь середьне.
213 Відредаговано Bob3000 (2019-04-02 14:51:54)
Ого какие сомнения терзают...
На таком же двигателе поступаю проще: только с места сдвинулся - вторая, обороты выше 2200 - следующая.
Движок жужжит ровно, тише чем 1.6 бенз, никаких вибраций и необычных звуков.
Может слишком низкие обороты тоже не очень хорошо?
sdj387jsd написав:
Я 3 года буду наезжать такой км.
215 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 16:04:36)
Bob3000 написав:
переключатись, краще на вищих, коробка так подобрана. 6 ступка сюди булоб ідеальноб. З іншої сторони, якщо привикнуть до машини, використовуючи маневри, з приторможеням коробкой, втикуваня на оборотах передачі. По місту навіть зручніше мать розтянуті передачі...Перша коротка, булаб чуть довше...а так часто приходиться, на 2 з нищих оборотів ніжно, підхвачуватись.Ще треба буде пінять авто да вихлопну крпіленя добавить, це теж дрібниці.
А їздить на 1400-1600. Набрав оборотів переключив на нищих поїхав, така їзда здалась самой оптимальною.
sdj387jsd написав:
На первых логанах-дизелях, которые завозили 10 лет назад, была именно 6-ступенчатая.
170 бежали эти логаны при мгновенном расходе 6 литров.
217 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 16:24:29)
Цей явно так не зможе, але 110-130 норм, більше і не треба.
І підвіска тут не така уже і бронебойна, щас по місту ям, накопали, а залатать забулись, уже в одну як вскочів...Хоча, треба відверто сказать на такі ями, тільки гусениці.
Она бы и бензинкам не помешала! ))
219
sdj387jsd написав:
...А їздить на 1400-1600. Набрав оборотів переключив на нищих поїхав, така їзда здалась самой оптимальною.
Может тогда уже на 1750-1800?  Макс крутящий.
220 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 16:58:07)
Bob3000 написав:
На цих оборотах, на рівнині, уже можна легко переключатись на вищу...
П.С до момента, як турбіна ось ось задує, найнижцій росхід, Дай чим більше крутящий момент, тим легше, мотор сам себе гробить.
Хоча хто як любить їздить, мені цього мотора більше чим потрібно...Але на трасі дуже добре коли, є великий запас потужності.
А також в мегана, k9k топливна сіменс, номер мотора не відомий, 110лс + турбіна робить постійно, мотор, робить значно тише...Чим к9к 612
але по місту росхід вище...
Також потепліло, відчув звуки вентилятора, коли все ганяє по великому колу...З охолодженням, дуже постарались, там запас, коньский. + і справді нема чого там за температурой дивитись...
221 Відредаговано Bob3000 (2019-04-02 17:23:49)
sdj387jsd написав:
Bob3000 написав:
Не совсем понял про
сам себя гробит
... Обороты макс.кр.момента опасны для двигателя?
sdj387jsd написав:
Вот тоже показалось, что двигателя этого даже много для такой машинки.
На MCV мне 1.6 8v чуток не хватало... Туда бы такой дизель. smile Мечты, мечты.
sdj387jsd написав:
Ну всё-таки хотелось бы знать температуру ОЖ, для меня она точно важнее забортной smile
222 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 17:28:03)
Bob3000 написав:
Якщо надавить гарно на педаль то да!! Яб навпаки, с низьких оборотів спеціально занизивби крутящий, але багатьом тоді мотор геть не сподобається!!! тому користувачі хочуть виробник дає..
Bob3000 написав:
Телефон, осд втикнуть і все є...але по суді діла нема там на що дивитись...
sdj387jsd написав:
Холодный дизель (не прогретый)- не есть хорошо.
224 Відредаговано sdj387jsd (2019-04-02 19:10:58)
По звуку роботи, там все понятно досить добре...+ тахометер для глухих, + 3-5хв, і по малу рушать, на 2-3 1.5 оборотів швидко прогріває. Це мотор звуком роботи немовби говорить з тобою.
Доречі про добавки в дт, замазуючі потрібно добавлять. Це не масло як в старі часи. Але і для нашої паливної багато, засобів є..Звук роботи по троху в норму приходить...Або просто лить дп+, там як правило уже все доливають, добре чи погано кожен вирішує для себе.
Поповоду коробки 4-та 1.5=60км/год норм. 5-та 1.5=90км/год, Тому просто для їзди оптимальні обороти можна вважать 1.5, інше діло щоб при переключені щоб, на них вийти, потрібно їх в залежно від умов піднімать обороти.
sdj387jsd написав:
Вона зовсім не бронебійна, вона ватна
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-02 19:13:15[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd написав:
У Мегана сучасний двигун, 16-ти клапанний. Звідси еластитчність, потужність, ширший робочий діапазон обертів. Останнє дає сенс комплектувати його 6-ти ступкою.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-04-02 19:16:44[/merge_posts_bbcode]
sdj387jsd написав:
Абсолютно ні.
У правильному авто з турбобензином 6-та передача їде від 60 до 240 км/год (про 7-му не згадуємо)
А у твоєму чахлику 5-та їде від 75 і до 165 км/год. Куди 6-ту пихати, що включати її від 100 км?
