26
Re: Stepway 0.9 или 1.5?
Grafik87 написав:
Лил  в основном вог обычный, талоны на работе перепадали... последние пару тыщ уже за свои upg. Вобще советую не запариваться по поводу топлива, а менять фильтр как положенно... каждые 10к.
Понял. Спасибо. ТО полюбому у меня каждые 10 тыс.
27 Відредаговано sdj387jsd (2019-05-19 19:30:01)
Гбо на логанах не уменьшает ресурс никак.
Зачем  говорить просто так?
Якщо вірить досвіду старших людей. - То це стосується всіх гбо, просто на бензині виїздить довше.
sdj387jsd написав:
Навіть виникли думки
Цим уточнив, досвід досвідом. Але точно невідомо! Ніким не доказано, особливих досліджень нема.
Можно одной заправкой бодяги дизеля попасть на ремонт
У нас, нажаль це всього палива стосується. Якісь палива в закарпатті відчув, хоч в баку було більше 20л, та долив 20л.
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
Різниця лише в тому, що наслідки поганого пального для бензинового двигуна значно легші, ніж для дизеля.
Larsen написав:
Різниця
30 Відредаговано Александр007 (2019-05-20 06:33:40)
sdj387jsd,
Логан на гбо вчера ехал, пробег 450т.км..
С чего вдруг на бензин больше?
Газ чище сгорает и не образует нагара..
Даже масло не так темнеет как на бензине.
Спросите у любого на форуме кто на газу ездит  wink
Даже детонационная стойкость на газу лучше и мягче работает двигатель..
sdj387jsd написав:
Спасибо сказали: floyd471
32
На газе температура в камере сгорания больше, по этому идут температурные расширения... по этому на газе чаще "уходят" клапана от зазоров, чаще бывают прогары у тех кто их не регулирует вовремя... За газом нужно следить (чаще регулировать клапана, смотреть карту соотношений) + балон отбирает хороший кусок багажника.
Спасибо сказали: alex.cver, svserj, sdj387jsd3
33
Grafik87 написав:
+ 2 системмы нужно обслуживать. Все что усложняется обычно ведет либо к более частым поломкам либо к более частому обслуживанию.  + потенциально ездить на бомбе в багажнике. Но больше всего напрягет обслуживание как бензиновой топливной так и газового оборудования. Ну у кого очень много свободного времени - это вариант.
34 Відредаговано Grafik87 (2019-05-20 09:20:03)
alex.cver написав:
Тотоже, для меня это не вариант. Машина должна быть сел-завел- поехал, а играться со всем этим времени нету  для себя определил только дизель... 3 горшка это не вариант.
alex.cver написав:
Раз в 10 тыс. поменять фильтр за 100 гривен и подтянуть хомуты на шлангах?
36 Відредаговано sdj387jsd (2019-05-20 11:44:17)
Більше всього напрягає, що на газу, на заправках дурять трошки сильно.
Мотори перегрівають, в жаркий період це дуже просто. А добре перегрітий раз мотор, то уже доставучий мотор, завжди. + В жаркий період ККД падає сильно, на гбо.
Grafik87 написав:
0.9????Невірю...
ShootNik написав:
Для чего нужна машина - поездка на работу (около 6 км). Выехать с семьей куда нибудь в городской парк (от 6 км) или в парк за городом (5 км). Возможно вылазка на природу, но не в особую глушь, Степвей должен с такими дорогами справится.
абсолютно незрозуміло, навіщо взагалі степвей за таких умов експлуатації... похизуватися перед сусідами чи колегами на роботі? 5 років катав (за таких самих умов, до роботи 14 км в один бік) нового, з салону пижика 107-го та й горя не знав ні у чому! витрати (середні) були 5,1-5,2 л/100км. і це при тому, що ніколи не заощаджував пальне на кондиціонерові...
Vader написав:
Не знаю, почему кто-то решил, будто дизель не годится для городских поездок
Я ж не говорю що він не годиться для міських поїздок. В мене в самого дизель і місто.
Я говорю що при коротких поїздках по місту дизель не встигає прогріватись до робочої темератури, відповідно через це зростає розхід (самі знаєте чому), на холостих обертах дизель взагалі дуже довго треба калашматити щоб прогріти.
А зимою взагалі торба, якщо чоловік буде їздити по 5-10 км за поїздку то дизель взагалі без потреби.
Я б радив брати бензин + доставляти газ, цей варіант буде економічнішший в плані їзди і заправок.
Плюс не треба забувати що дизельний автомобіль сам по собі дорожчий при купівлі.
39 Відредаговано Evgenий (2019-05-20 11:51:44)
sdj387jsd написав:
Геть не проти цифр.
Я уже как то приводил цифры. Есть два Спринтера. 313 (Дизель) и 314 (Метан). Кузова одинаковые.На 100 км топливо:
313 (Дизель) (10л-11л)*24грн (на трассе)=240-264 грн+ТО каждые 7-10тык
314 (Метан) (10-11 кубов)*14грн=140-154грн+ТО каждые 15-20 тык.
Vader написав:
им было абсолютно все равно
Оптимальный режим работы дизелей, способствующий их долголетию: маршрутки, тепловозы, дальнобой, корабли дальнего плавания...Грубо говоря, завел, и глушишь только на ТО smile
У бензиновых двигателей зависимость от "лишних" прогревов меньше smile
40 Відредаговано sdj387jsd (2019-05-20 12:02:16)
OKurylyshyn написав:
На холостих обертах класичний дизель взагалі вічність, треба калашматити щоб прогріти.
Але в данному моторі через клапан, гарячми газами його швидко, дуже швидко як для дизеля відігріває. Найбільш ефективним показалось, завів дать йому попрацювать 3-4 хвилини, і по малу їхать, на другу по раньше вискочить, і на 2-гій на 1.5 оборотів їхать, прогрівається дуже швидко.
Зимою краще хай їздить по 5-10 км, в день, чим просто машина стоїть.
У мене метаматематика проста, (4,2*20)/100=0.84 грн/км+вартість обслуговування.
sdj387jsd написав:
не вірне твердження, подивіться на Польщу, думаю 90% бензинових двигунів у них їздить на газу.
sdj387jsd написав:
воно то так, але в разі з не якісним дизелем ти попадаєш на серйозний ремонт паливної системи, а в разі не якісного бензину чи газу ти попадаєш на промивку системи і поїхав дальше.
А ще, в мене таке враження, що розмови про не якісне пальне це міф. По власному водійському 20ти річному досвіду я тільки один раз пригадую заправку газом на Сокарі, після якої машина реально не хотіла їхати, потійно скидувала на бензин, при чому ніякого ремонту, трохи помучився по трасі, долив газу на іншій АЗС і все нормалізувалось. З бензином і дизелем взагалі жодного разу не було зауважень.
Випадки дійсно бувають, бо стикаюсь з ними по роботі, але це виключення і в мізерних процентах.
42 Відредаговано Kap1toshka (2019-05-20 12:08:04)
Я б навіть сказав так, що не якісним газом вірогідність заправитись в нас набагато вища ніж дизелем, але все одно дешевше поміняти газові форсунки чим дизельні+тнвд+промивка паливної системи)). Після початку війни коли поліз долар в мене багато знайомих поставили газ на машини, час від часу експериментували з різними заправками і через експерименти міняли форсунки(((. Дизельні побратими в мене тільки рідня там шкода 1.9 (десь 260 тис.км) там мерс 2.7 (десь 360 тис.км) то в мерса форсунки по зливу трохи виходять за норми, але людина забила і їздить собі.
На 0,9 він ставиться без проблем
А клапана там регулируются тоже без проблем?  lol
Kap1toshka написав:
але все одно дешевше поміняти газові форсунки чим дизельні))
так і я про що, а якщо ставити газ в толкового установщика то він підбере форсунки які можна розібрати і поремонтувати.
[merge_posts_bbcode]Added: 20-05-2019 12:16[/merge_posts_bbcode]
Регулюються, правда не без проблем, але якщо раз у рік, а може і рідше, заїхати на Рено, то які проблеми?
Хіба що ціна буде вищою ніж у старих добрих 8-ми клапанниках.
Це якщо ми говоримо про 0,9. Але ж чоловік ще не вирішив 100%, можна підібрати щось з гідриками.
о да хтось писав на 0.9 просто космічна сума за регулювання, я так придивлявся, що +/- як регулювання на дизелі, ще й на дизелі може дешевше вийти бо двигунів то вже купа 1.5літрових
так, чтоб не обольщались. тнвд на моторы ТСе стоят новые порядка 1000 у.е. датчик давления в рампе новый от 5000...  а так - да, пуля. если 1.2. 0.9 немного расколбасный мотор.
47 Відредаговано sdj387jsd (2019-05-20 12:34:16)
0.9 дорогий двигун виходить, да і все! Старий 1.4 з заводським гбо тут потрібний! Всі питання відразу відпадають.
48 Відредаговано Kap1toshka (2019-05-20 12:36:05)
вже на бензинках ТНВД стоять? оце я відстав  yikes  yikes  yikes,
хоча я мабуть туплю якщо є вприск в камеру то якась залізяка повинна бути тиск давати
sdj387jsd написав:
Тільки не заводське Ланді Рензо, спитайте в любого газовика, натішитись ними не можуть.
В нас один форумчанин зняв заводське ГБО і поставив БРС.
[merge_posts_bbcode]Added: 20-05-2019 12:40[/merge_posts_bbcode]
Саш а вони також такі ніжні як дизельні?
50 Відредаговано sdj387jsd (2019-05-20 12:43:10)
Лада из ада, хз як рено з ними спутались, там даже їхні зборки рено, таже лада. Це як анекдот, які технології туда не дай, яких інженерів не завези, з конвейра всерівно виходить лада.
