226
Re: Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
Производитель АКПП AISIN, рекомендует .20т.км ..менять для долгой службы.
Нет, я уже писал, что ВАГ меняет масло через 60 тыс. но это многовато. На этом пробеге гидроблок уже начинает пинаться.
Народ пришел к тому, что наиболее оптимально менять его через 50 тыс.
побыстрее убить. 100т.км гарантирует работу без замены масла
Ну вааще-то если масло не менять, то гидроблок ходит 150 тыс.
На Сто Шкода так ни разу не ездил, чего я там забыл
Вот в коробасе как раз без официалов масло и не поменяешь wink
Покупать его тоже не стоит - заливать будут со своей бочки.
227 Відредаговано Александр007 (2019-03-31 12:26:16)
Переобул свой вездеход  wink
Заодно помыл.
Теперь солнечные ванны...
Тепло + 18 fly
/upload/iblock/d98/IMG_20190331_121839.jpg
upp
229 Відредаговано Александр007 (2019-06-02 20:23:03)
На даче где Степей проедет то и Рапид легко..
/upload/iblock/ff1/P90602_141151.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-06-02 21:19:20[/merge_posts_bbcode]
Урожай жимолость, ...концентрат витаминов
/upload/iblock/db9/P90602_141657.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-06-02 21:20:52[/merge_posts_bbcode]
Фундук ряд..
/upload/iblock/3e1/P90602_143112.jpg
Картошку больше не садим, деревья и кусты...
Смешно, ога... Евгений Ваганович, лучше под своей учёткой на форумах писать... И верните аккаунт Александру!
Спасибо сказали: Evgenий1
231
Aprox,
Да и мне смешно.
Степвей на даче едет не лучше Рапида.
А вот робот с автоматом даже сравнивать не хочу.
Печалька надо было жене Рено не покупать.... shok
Ещё и скрип в Степвее и шумнее.
Спасибо сказали: Георгич1
232
Aprox, там дети на роликах катаются smile
Какие проблемы? Степвеи нормально идут на вторичке...
234 Відредаговано Александр007 (2019-06-04 13:39:18)
Aprox,
Рено сильно проседает по цене.
Только потеря денег...
235 Відредаговано Александр007 (2019-09-19 13:09:35)
Пробег 30000.
Все работает как часы.
Долго не мог замерить чистый расход  по трассе.
6л. газа  moto
/upload/iblock/d81/P90918_105209_1_.jpg
236 Відредаговано Александр007 (2019-11-01 08:16:02)
Утром морозец покрыл льдом стекла.
Вспомнил шкода положила скребок в лючек бензобака.
Оказалось хорошая штука...  plus
/upload/iblock/bc5/P91101_065746.jpg
Спасибо сказали: sdj387jsd1
237 Відредаговано Георгич (2019-11-01 20:09:19)
В дождь и о зонтике вспомнишь)))
Сделал защиту на пороги и бампер,
/upload/iblock/318/P91121_091220.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-21 11:22:58[/merge_posts_bbcode]
/upload/iblock/65d/P91121_091558_1_.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-21 11:23:26[/merge_posts_bbcode]
/upload/iblock/881/P91121_091342.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-21 11:24:26[/merge_posts_bbcode]
Проверил шины 1.8 , подкачал до нормы 2.2
А зачем пороги? Там же бронепленка, или ее недостаточно?
Renault Sandero STEPWAY 1,5 dCi, 2019, azure blue, 50 000 - сейчас.
Daewoo Matiz, 0,8 АТ, 2007, sky blue, 70 000 -  был.
240 Відредаговано Александр007 (2019-11-21 12:54:25)
Toris,
Все видел  wink
Так хотел вместо пленки,  тяжело снимать.
Надежнее будет.
В багажник тяжелое ложат так пленку сожрали кусок
Александр007, классно получилось.
ИМХО: и красиво , и практично  upp
242 Відредаговано Александр007 (2019-11-22 16:28:11)
Переобулся передние Lassa Iceways 2. ...зубастая  plus
Думал не доказали,  проверил своим манометром все верно 2.2 , а на вид как бридж 1.8.
Намного мягче боковины,  приятно глотает на плохом асфальте.
120грн за колесо,  я что то пропустил,  дороже стало...  shok
На морозе Двигатель  обороты держит больше обычного даже когда дует тепло,  наверное чтоб быстрее подогрев шел.
Акпп  тоже держит обороты выше....
Но как она держит на  пятой 2000об при 60км.ч не понятно   dntknw ...
Когда Акпп нагреть то на пятой при 60км.ч 1500об  tbsenile
/upload/iblock/581/P91122_125324.jpg
такое бывает?
244 Відредаговано Александр007 (2019-11-22 17:34:46)
Evgenий,
Да пока Акпп не прогреется,   dntknw  Может я чего напутал......
на  третьей передаче есть такой прикол когда едешь под горку и тяги мало происходит как переключение поднимает обороты и едет все равно на 3й.
При одинаковой скорости разные обороты!  Как понижающая...
Александр007, почитайте про блокировку гидротрансформатора wink
Vladimir_K,
Понимаю так ...
В гидротрансформаторе есть турбинное колесо, которое дает тягу.
Когда муфта заблокирована обороты на передаче 1500 минимум.
Разблокирована муфта при той же скорости обороты 2000
Тогда энергия передается через масло не имея прямого сцепления
Evgenий,
Минус гидротрансформаторной АКПП в том, что зимой ее надо хорошо греть и каждый раз проводить процедуру поочередного прощелкивания режимов передач. У меня, когда спешила и некогда было прогреть, холодная коробка тормозила с переключением и двигатель на оборотах начинал реветь.
Evgenий,
Гидромуфта разблокирована
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-22 20:37:57[/merge_posts_bbcode]
Vladimir_K написав:
Абсолютно верно
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-22 20:39:33[/merge_posts_bbcode]
Понимаю так ...
Загугли про Айсин - очень толковая коробка, в нете много инфы и видео ее работы.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-22 20:41:27[/merge_posts_bbcode]
Toris написав:
В нашей (ВАГовской) коробке, хотя на самом деле она японская, на холоде и летом никакой разницы не замечено.
Toris,
У вас Акпп Айсин?
В любом случае на морозе грею движок 10мин для перехода на газ,  Акпп дергать не надо японскую....
Плавно начинаю движение и все переключается,
Греется на ходу + тепло от двигателя передается к Акпп через антифриз к теплообменнику Акпп.
Главное теплый движок!  Иначе ехать не можно в мороз!
Toris,
У вас Акпп Айсин?
Была античная Jatco. В сильные морозы жидкость густела, приходилось хорошо прогревать и дергать.  download 10 мин на ХХ было мало - или 20, или в движении, но с подвисаниями, пока не прогреется. smile
