Re: Gps
Анатоль
Купити блютузовий ГПС-приймач і поставити прогу Том-Том для Симбіан. І буде щастя! Вмонтовані проги в Нокіях просто ніякі.
Сторінки Назад 1 … 8 9 10 11 12 … 36 Далі
Анатоль
smyk
Міша, а карти, я так думаю вони для телефонів якісь інші...
smyk
Міша, вибачай тоді ще одне запитання:
де можна придбати, скачати в інтернеті цей Том-Том.
http://mobers.ru/2007/01/28/tomtom_os91.html
или с офиц. сайта сама программа бесплатная, денег стоят карты
я привык к растровым картам
, поэтому рекомендую Smartcom GPS под Symbian, тоже прикольная софтинка.
Растрові карти це добре. Ти можеш побачити, де ти знаходишся. А от коли маршрут треба прокласти, тоді растрові не підходять
, пока не нашел толковую карту Украины под Tom Tom
, про IGO под Symbian пока не слышал
Vlad
Ссылка не открывается
Странно, только что зашел, попробуй офиц. сайт http://www.tomtom.com/, с него скачиваешь софтинку на свой комп, потом подключаешь кардридер, вынимаешь карту памяти из телефона ( код, если есть, нужно снять) и устанавливаешь программку.
на днях придбав собі ASUS P 535, а ASUS MayPal 636 з карточкою та набором карт продав таксисту...
нинішні 535-ті йдусть уде з Віндою шостою, тому, гадаю, що з 4 гіговою карткою проблем не буде. Чекаю картку, а там побачимо...
Июньскую IGo кто-нибудь запустил на Asus 696/686 ?
А где её взять? У меня 686
Zevs
у меня. С помощью Смыка и такой-то матери заработала.
Для IGO
Файлик для набора украинским шрифтом. Положить в папку iGO/config/ (если такой нет то создать)
Прикольна стаття:
GPS-спидометр признан судом
В Великобритании произошло знаковое событие - впервые GPS-спидометр позволил британскому изобретателю успешно опротестовать в суде наложенный на него штраф за превышение скорости.
В ноябре 2006 года изобретатель системы протоколирования кинематических данных о движении автомобиля Autopoietic System Филлип Танн (Phillip Tann) в ходе ее испытаний был оштрафован за превышение скоростного предела в 30 миль/час - согласно показаниям полицейского радара, скорость его машины составляла 42 мили/час. Тем не менее, сообщает Physorg, суд принял во внимание показания GPS-приемника, сочтя их более достоверными - согласно протоколу движения, зафиксированному системой, его скорость на самом деле составляла 29,177196 миль/час.
Столь существенное расхождение в скорости при измерениях радаром и GPS-приемником требует объяснения. По мнению представителей полиции, показания радара верны – мгновенная скорость автомобиля д-ра Танна составляла как раз 42 мили в час. Скорость же, запротоколированная Autopoietic System, представляет собой результат ее интегрирования на большой дистанции. Сам же изобретатель убежден в том, что наглядно продемонстрировал преимущество «космических» технологий над полицейскими.
Тем не менее, суд стал на сторону изобретателя лишь из-за неявки на заседание уволившегося к тому времени из органов инспектора, проводившего измерение.
Точность кинематической информации, фиксируемой с помощью GPS-приемников, уже признана специалистами. Так, эксперты общегерманского автомобильного клуба ADAC уже рекомендуют пользоваться именно GPS для поверки показаний стандартного спидометра.
В независимости от того, в какой мере GPS-приемник окажется удобен для измерения именно мгновенной скорости, принцип протоколирования информации о движении автомобиля позволяет решить многочисленные проблемы, возникающие в процессе неуправляемой автомобилизации общества – в частности, проблему нарушения скоростного режима водителями и проблему сезонных пробок, а также управления развитием территорий вообще.
Особенную важность технологии GPS-протоколирования автотранспортных средств приобретают в России, где проблема и нарушения скоростного режима, и проблема сезонных пробок приобретают особую остроту. В то же время именно в России использование GPS-приемников в качестве в первую очередь навигационного средства представляется сомнительным.
Это связано, в первую очередь с обусловленной слабым развитием дорожной сети фактической безальтернативностью маршрутов вне крупных городов и невозможностью выбрать сколь-нибудь «правильный» маршрут проезда в городах с помощью навигатора – здесь вступают в действие совсем иные факторы.
Оригінал тут: http://rnd.cnews.ru/tech/news/top/index … /15/270416
A626/A686/A696 V03.0735.00 Russian version
Improved or Fixed Items:
1. Enable 'Remote Desktop Mobile'
2. Support SDHC card
3. Fixed SD card can't be identified after suspend or resume
4. SD build-in driver support IGO
http://support.asus.com/download/downlo … uage=ru-ru
Не качає блян хтось вікладіть будь ласка :dash:
http://dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/IA/Cannes/FUU_RUS.zip
http://dlsvr03.asus.com/pub/ASUS/IA/Cannes/FUU_RUS.zip
http://dlsvr02.asus.com/pub/ASUS/IA/Cannes/FUU_RUS.zip
http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/IA/Cannes/FUU_RUS.zip
http://dlsvr05.asus.com/pub/ASUS/IA/Cannes/FUU_RUS.zip
На вибір???
І дайте інструкцію як усе це приладдя поставити - я профан
На вибір???
Ага
А вот и инструкция:
Cautions:
1.Please do not upgrade different language version ROM.
2.It is recommended to format SD card into FAT format.
3.Please make sure battery level is above 60%
4.Please make sure to use SD card with capacity 2G or less for upgrade.
5.Due to compatibility issue, please use ActiveSync version 4.5
http://www.microsoft.com/windowsmobile/ … ync45.mspx
6.Please use ActiveSync to synchronize and backup your personal data.
7.Please be notified that it cannot be downgraded to Mobile 5 after upgraded to Mobile 6.
Please make sure you acknowledge such limitation and then proceed with the following steps.
Please follow the following procedure to upgrade ROM
1.Please connect AC adapter in order to have sufficient power.
2.Please upzip the downloaded zip file(includes Upgrade Tool.exe, Update.img, and Update.dat) onto SD card''s root directory and insert SD card into PDA.
3.Please select “Start-->Program Files-->File Explorer” and choose SD card as current locating device.
4.Please active Upgrade Tool.exe and click “Start Upgrade.” The upgrade process should take approximately 3-5 minutes. After the upgrade is complete, it will automatically reboot the device.
5. After reboot, please go to “Settings-->System-->System Information-->Version" to verify that the upgrade process is successful.
ROM Version: V03.0735.00 RUS 0419; IPL Version: V08270700
Люди допоможіть :kapitulation: я англійської незнаю - і словник ще не установив - скажіть в трьох словах як робити.
Sphinx
вільний переклад
Увага:
1. Не оновлюйте інші версії ROM (мається на увазі іншомовні)
2. Рекомендовано відформатувати картку в FAT формат
3. Впевніться, що батарея заряджена не менше, ніж на 60%
4. Впевніться, що Ваша картка має об'єм до 2 Gb (не більше)
5. Для прошивки Вам знадобиться ActiveSync версії 4.5, його можна скачати тут:
6. Використовуйте ActiveSync для синхронізації і резервних копій Ваших персональних даних
7. Просимо повідомити, якщо у Вас не вдається вернутись на WM5 після прошивки на WM6
Якщо Ви впевнились, що всі вищевказані умови дотримані, можете починати процес прошивки наступним чином:
Просимо дотримуватись наступної процедури прошивки ROM:
1. Під'єднайте блок живлення до КПК (від себе рекомендую - саме до 220в., а не до ЮСБ)
2. Розархівуйте скачаний файл (в якому знаходяться Upgrade Tool.exe, Update.img, and Update.dat) в корінь картки пам'яті і вставте картку в КПК.
3. Відкрийте Старт - Програми - Провідник - карта пам'яті
4. Відкрийте файл Upgrade Tool.exe і натисніть “Start Upgrade”. Процес прошивки займе 3-5 хвилин. Коли нова прошивка встановиться, КПК автоматично перегрузиться.
5. Після перезагрузки зайдіть в Настройки - Система - Системна інформація - Версія прошивки і переконайтесь що процес прошивки пройшов успішно. Дані повинні бути такими:
Дякую Михайле - :storstark:
Доречі як сигара? :D
Як приклад американці які викурюють сигару при народженні дитини :smoke:
Згенеровано за 8.871 секунд(и), виконано 100 запитів
