201
Re: Охлаждающая жидкость (антифриз) - какой?
autofraht написав:
Каким образом слить весь антифриз для замены на К4М? Это вообще реально?
У себя менял и пару раз промывал дистиллированной водой. Сливал с нижнего патрубка, читал в теме: Замена охлаждающей жидкости (антифриза).
Спасибо сказали: autofraht1
202 Відредаговано autofraht (2019-06-25 12:14:33)
MACK написав:
autofraht написав:
Мне когда меняли, озадачило что сливается из системы не полностью, и довольно много остается, около трети если не больше. Залили судя по всему G11 (ориетировались по цвету). жужки в бачке и хлопьев вроде нету и охлаждение нормальное, но мысль эта покоя не дает - раз. И второе сток "работы"  данного охладителя 1 год или чуть больше до выпадения в осадок. Вроде так.
203 Відредаговано MACK (2019-06-25 12:23:39)
autofraht, Я полностью менял старый G11 на новый G12+, поэтому полностью промывал систему, до тех пор, пока не была чистая вода.  G12 на 5 лет, а G11 на три года. По цвету нельзя определить какой антифриз, только по фирме производителю и характеристикам.
MACK написав:
На тот момент я был не сильно в курсе. Только когда нарыл инфу и изучил надписи на таре залитого. Обычный случай с продаванами -"У тебя какая? Желтая? На тебе желтую!"
Остальная техника много лет работает на Шелзоне, или как меня уверяют, полном ее харьковском аналоге. И с превышением значительными сроков замены.  Никаких нареканий не было. Вплоть до разборки двигателя на ВАЗ полтора года назад. Головка, алюминий и блок без малейших признаков коррозии и раковин, вплоть до того, что мотористы отказывались верить что головка не новая, а родная 35 лет от роду также как и блок и т.д. В общем ходили "экскурсии" с расспросами как так может быть?
