Тема: Охлаждающая жидкость (антифриз) - какой?
Народ! Кто подскажет какую охлаждающую заливать в двигатель? Нет,тосол само собой. Но он по маркам идёт или как? И вообще, что у нас в движок залито? А то я гляжу мне уже доливать надо, а что не знаю...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Охлаждающая жидкость (антифриз) - какой?
лучше позвони на сервис и уточни, чтоб не мешать коктейли
Якщо не горить завтра скажу. В мене в багажнику валяється пляшичка.
На вікінгу така коштує 21 гривню за літр.
Да Вольдемар пока не отозвался. Может подскажет?
а может позвонить быстрее будет?)))
Как правило, ОЖ заливается двух видов "продвинутая"и очень дорогая-красная (льётся редко и в дорогие машины) и голубая(берюзовая)-"обычная" льётся в недорогие машины. Эти ОЖ находятся на разной основе, имеют разные показатели и НЕ СМЕШИВАЮТСЯ!
Смотрите по цвету ОЖ или уточните у диллера.
REY
Ну, у нас она вообще - желтая! Сам удивился...
Но цвет - не самое главное. Один цвет разных производителей может иметь разный комплект присадок.
Самый простой способ проверки - подойдет или нет - взять чуток жидкости из бачка, чуток новой, смешать, нагреть до 90-100 градусов и охладить. Если совместимые - останется однородная смесь. Иначе выпадут хлопья в осадок.
А самое простое - поехать на любое родное СТО и купить. Продают политрово. В ИТН мне даже показалось 12 грн/литр, хотя может и 21, не запоминал, бо у меня уровень посерединке.
P.S. Цвет - не главное!!! Он просто сделан ярким чтобы выпить не захотелось. Зависит тольео от красителя а не качества ОЖ.
Обычно, заливают антифриз такого же цвета, по идее одинаковый цвет можна смешивать, у меня на прошлой машине подтекал радиатор, уходило около литра концетрата в год, покупал около трех раз антифриз в цвет (зеленый), причем разных призводителей, ничего не свернулось + дистилированную воду, возможно дело случая, а скорее мне кажется если попадеш на какую то паленку!
Но если есть возможность долить у диллера, лучше долить у диллера!!!!!
Они наверное когда антифриз на Меганах меняют, не уничтожают его, а продают на доливку на Дачии
Если не ошибаюсь, то родной антифриз ELF GLACEOL RX Type D
Protezist написав:Народ! Кто подскажет какую охлаждающую заливать в двигатель? Нет,тосол само собой. Но он по маркам идёт или как? И вообще, что у нас в движок залито? А то я гляжу мне уже доливать надо, а что не знаю...
Не горит. Завтра устроит. :D
ОХ и умный
Подивився. TOTAL GLACELF AUTO SUPRA organic. Червоного кольору. Коштує не 21 а 29 гривень за літр.
Розумнику, щіро дякую!! :alc:
Кому интересно почитать про эту ОЖ, ходите сюда:
http://www.total-spb.ru/engine.phtml?id=63
Братцы! Есть проблема на мой взгляд. Уровень ОЖ упал до минимальной отметки на холодном двигле. Пробег 1300км. Когда забирал машину из салона, уровень был под максимальную отметку. Куда может деваться ОЖ в таких количествах? Нормально ли это? (я думаю что нет). И еще, кто и при каком пробеге и с какой периодичностью доливал ОЖ?
Я чего-то побаиваюсь, после "Застучал двиг после 13 тыс."
Был на сервисе, сказали все в норме.
ХЕЕЕЕЕЕЕЕЛП!!!! :shok:
Антифриз долили на ТО-2 примерно 100 грамм. За все это время только такой количество ушло.... У отца тоже Логан и пробег типа около 30ооо, тоже ни разу не доливал.
Как следует осмотрите двигатель на предмет течи помпы....Вообще повнимательнее...
Rothmanz
в мене коли впав рівень ОР - то явно було видно що тече помпа. Справа в тому, що наша ОР при підтіканні полімерізується на повітрі й тому там де тече виростає "борода" кольору охолоджуючої рідини...
Так що дивись уважно...
ХЕЕЕЕЕЕЕЕЛП!!!!
Я доливал, не помню точно, кажется зимой, пробег был больше 20 тыс. км. Обычно уровень жидкости уменьшается при смене сезона, а точнее при переходе на зиму, начинаешь пользоваться печкой. Я покупал на Кий Авто, концентрат Elf ярко-морковного цвета (до -80 градусов, разбавляется дистиллированной водой). Просто купил и долил.
Понаблюдай за машиной, например после стоянки, обрати внимание нет ли пятен на асфальте, не превышалась ли температура, открой капот и посмотри внимательно, может даже хомутик где-то румыны не дожали. Попробуй долить, нормальный уровень между метками MAX и MIN на расширительном бачке, если жидкость продолжает уходить и после долива, тогда едь на сервис.
Перегрева двигателя не наблюдалось, температура стабильно держится на 4-х делениях, подтеков вроде тоже не видно, но присмотрюсь повнимательнее.
У мну за 25 000 км ОЖ ушла сомсем немного, чичас на "холодную" чуть выше отметки "min", але колір- якийсь жовтенький....
Коллеге на работе при ТО по нашей просьбе ("нехай буде")- нацедили сего девайса "с собой" - хтось змышував жовтеньке з червоним?
Щас осмотрел движок, подтеков нет (во всяком случае я не заметил, смотрел внимательно, по всему контуру).
Вопрос остается открытым, куда девается ОЖ?
А не может она потихоньку в двиг попадать?
может попадать в двигатель если голова имеет трещины, при разогреве мотора они расширяются (у меня такое было на попередньму авто.
-НА СЕРВИС и требовать замены!
Rothmanz
на щупі рівня оливи, в самій оливі немає ніяких крапель? тоді все гуд
а у меня и уровень масла не поднимался и капель никаких,а литр за месяц я доливал
Честно говоря не присматривался, будем пока наблюдать, если уровень продолжит понижаться, бум меры принимать.
Згенеровано за 1.695 секунд(и), виконано 99 запитів
