1,176
Re: Александр. Вышгород. СТО для своих по разумным ценам
Глюк простой. Течет форсунка
С ночи в цилиндре полно топлива, лямда даёт на ЭБУ команду снизить подачу топлива. Мотор глохнет. К следующему пуску цилиндр уже немного проверен. Ну и при полном открытии дроссельной цилиндр проверено.
Фазорегулятора на логане нет, если что
Спасибо сказали: sidalv1
1,177
как лечится, что делать и куда бежать?!
Можно для начала проверить что в цилиндрах творится с утра.
Диагностика форсунок
1,180 Відредаговано Георгич (2019-07-02 21:17:29)
В 1.4 лямда на холодную опрашивается?
1,181 Відредаговано Лево (2019-07-02 21:20:03)
до температуры двигателя 24 градуса или больше - первая лямда в учет не идёт, на сколько помню.
Так же стоит не забывать, пока машина не тронется  и чуть не проедет - у нас идёт попарный впрыск топлива, так как нет фазорегулятора
Лево написав:
точнее нет ДПРВ
Спасибо сказали: Лево1
1,183 Відредаговано sidalv (2019-07-09 16:41:51)
форсунки в норме: отрегулир, не текут, почищены, дроссель также, свечи новые, ДХХ заменен, комп регулировки пройдены: все работает, насос качает, глюков нет. ГБО в норме. На горячую с полутыка, двигатель шепчет. Утром - ужас. Заведется на пару секунд и заглохнет. После этого начинается - стартер крутит, мотор трясет, хватает раза с десятого. К кому ехать, посоветуйте СТО, специалиста. Если что, кат вырезан, чек не горит.
sidalv написав:
попробуйте
Заводить: педаль газа в пол, крутим стартером. Через 3-4 секунды педаль отпускаем. Должна завестись.
sidalv написав:
попробуйте
Завтра попробую Спасибо
sidalv написав:
с момента " кат вырезан" по подробнее... Вырезан просто? или  с перепрошивкой на евро2, или с обманкой?
1,187 Відредаговано sidalv (2019-07-09 21:16:38)
Лево написав:
sidalv написав:
обманка. имеет значение? проблемы с  утренней заводкой стали проявляться зимой, но были редко - раз или два в месяц при каждодневной езде. Да и то заводилась с второго-третьего раза. Ката тогда уже не было очень давно. Сейчас проблема запустить утром двигатель стала каждодневной и превратилась в длительный процесс
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-09 21:14:46[/merge_posts_bbcode]
когда вокруг двигателя плясали с бубном проверяя все и вся, электрик подключил на топливный шланг датчик какой-то по измерению давления в топливной системе. За полтора часа давление с 2.5 упало практически в ноль, топливо ушло в бак. Не знаю, хорошо это или плохо, но когда машина не заводится, создается впечатление, что топлива не хватает, захлебывается. Насос новый, меняли месяца три назад в сборе, так как старый сдох. Проблемы с заводкой стали проявляться при старом насосе. Новый качает, шумит, работает. Когда авто заведется и схватит обороты, двигатель работает ровно и тихо, не троит, едет хорошо, без рывков. Целый день потом заводится с полутыка, без проблем совершенно. Начинает движение на бенз, переходя автоматически на газ при прогреве.
sidalv, у вас есть ELM адаптер вы смотрели показатели  разряжения, коррекций на холодном двигателе и на горячем? вполне возможен подсос воздуха, при прогреве  подсос уходит из-за температурного расширения материалов.
Завтра хочу проверить систему подачи топлива, перетянуть хомута, залезу к бензонасосу. У самого подозрение на подсос воздуха. Знать бы где. ELM адаптер - слышу впервые. Спрошу на СТО
sidalv, ELM -это мелкий диагностический прибор, с помощью телефона, планшета или ноута можно с помощью програм смотреть показания работы двигателя. Смотрите темы на форуме, к вашему авто диагностический прибор подключали? или просто так искали?
1,191 Відредаговано sidalv (2019-07-10 09:07:38)
Лево написав:
Диагностировали на разных СТО: кто планшетом, кто на компе. Газовщики проверили ГБО. Электрик протестил все датчики-разъемы, провода, катушку (новая оригинал), свечи (новые) - все норм. Двигатель шепчет, едет хорошо и на безн и на газу, не трясет, не дергается, четко и мягко реагирует на дроссель (также почистили), на холостых ровно (ДХХ заменил на всякий случай)......вот только проблема завестись утром
sidalv, То есть на холодную, с утра, никто ничего не проверял?
Лево написав:
Оставлял на ночь на СТО. С утра электрик все проверял и диагностировал на холодную - все работает. Заводится плохо.
sidalv написав:
Заводится плохо.
Кстати. Попробуйте принудительно завестись на газу.
sidalv написав:
Заводится плохо.
блин, не знаю режима переключения для заводки на газу. Это конечно не решит проблему, но как экстренный вариант нужно попробовать
sidalv написав:
Какие газовые мозги стоят?
sidalv написав:
нужно попробовать
Если заведется без проблем, то круг поиска сильно сузится smile
sidalv написав:
sidalv написав:
нужно попробовать
king  мозги, редуктор и форсунки мес 8 или 9 назад уже поменяны на новые ( какие, точно не скажу((()))
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-10 11:16:35[/merge_posts_bbcode]
посмотрел в интернете о том, как завестись на газу. На холодную стремно, но попробую
на газе завелась нормально (сразу). На бензине заводится очень и очень плохо.
sidalv написав:
Добрый день. Рено сандеро 1.4. 2010. Раз в неделю на холодную плохо заводится, а именно - сразу глохнет, а потом проблематично завести без подгазовки, трусит и не хватает двигатель. На прогретую проблема исчезает. Свечи, провода, катушка, топливный насос заменил, клапана отрегулировал (два раза) - не помогает. Советчики кивают на все, что угодно: от датчика холостого хода до умирающего фазорегулятора. Может вы что нибудь посоветуете, встречались ли с таким глюком
ранее ? Заранее спасибо
была аналогичная проблемма,   заключалась в старом бензине(  т.к машина на газу мало ездит,  бензин не выезжается и со временем деградирует (выпадают\распадаются присадки).
решилась банально  - обновил свежим бензином smile  (и это нужно делать регулярно)
smile
