176
Re: сіренький логан мсв "кросовер" (0.9 мех)
Скрип в заднем тормозе лечится, примерно минут 40 на каждое колесо, без всяких замен и смазки суппорта. На задней передаче нет синхронизаторов, это не лечится. Аморты задней двери - только под замену.
С официального сервисного обслуживания пора спрыгивать
Олежа, 9
На Логане перед задней включал первую,  или медленно 3сек.
Такая конструкция,  на роботе проблем нет.
В Рено ТО ездил 2 первых года, потом все ...
Олежа, 9
Задняя не включается 1 раз из 20.
Это чувствуется сразу - нет чёткого втыкания smile
Просто на нейтраль и опять втыкаем.
Bob3000 написав:
Просто чуток приотпускаем сцепление и рычаг доталкивается в заднюю передачу...
Спасибо сказали: Bob30001
180
25000км (почти) . ТО2 бензиновое сделал , фильтры+ масло хадо 5w40 SN  около 1800 грн , свечи прикупил (3*260грн)на пробеге 30000 заменю (че так рано менять кто знает?).  ТО1 ГБОшное  450 грн, тоже через 15000 км , фильтры почти чистые были, ошибок на ноуте не было.
Вылез новый гемор, загорелась лампочка оранжевая  так называемая "пила" ровно на пробеге 15т км , глюков в машине не наблюдаю, может это быть напоминание типа "срочно едь на ТО" , ведь счетчик напоминания ТО я не обнулил? или все таки что-то с электрикой и без офсервиса не обойтись?
расход газа при 0 градусов и много тянучек 7.8 .  без тянучек (когда каникулы) 7.4
логан 0.9 ГБО мсв Stepway. Citroen C5 aircros 2.0 HDI
Олежа написав:
Это оно и есть! Обнуляется в мозгах при проведении ТО...
182 Відредаговано eglantier (2018-11-09 13:57:10)
Олежа написав:
Известная фишка рено, много раз здесь обсуждалась. 99,9%, что "срочно едь на ТО". Заехать к официалам, обнулить счетчик - пара минут дела. По-моему, даже беспланто сбрасывают, если ТО делал у них. Если нет - там пара гривен расходов.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
eglantier написав:
Подтверждаю, все бесплатно.
SANDERO Stepway 1.5 dci приобретен в Сінгл-Мотор 13.05.2017
Зачем менять так рано свечи,если авто на газу?Я обычно катаю не меньше 100,только разик за это время зазор подправляю.
рено логан мсв 2015 1,6газ- бензин.
185 Відредаговано Олежа (2018-11-10 22:51:59)
игорь степаныч написав:
так а я о чем, там в фирменной рено-пачке идут японские НЖК , по цене в два раза дороже обычной хорошей свечи проходящей на других авто от 60т -100т км (НЖК или ДЕНСО) . а по регламенту рено - каждые 30т км менять свечи , даже с ГБО.
Олежа написав:
Не знаю, чому на бензині такий малий інтервал, а для гбо як раз нормально. Мене мій майстер по гбо попереджав, що на газу треба частіше міняти свічки та контролювати зазор. З газом це більш критично, як і клапана.
Logan MCV stepway cross 0.9 мех 2017 (Grey Island)
Logan 1.4 Ambience 2006 - проданий.
Бортовик - https://www.logan.in.ua/forum/topic1851 … orsar.html
Олежа,
ну ось і я пройшов газифікацію, запрошую у гості -
https://www.logan.in.ua/forum/post685298.html#p685298
188 Відредаговано Олежа (2019-07-13 00:53:28)
подсоединение ноутбука газовщиками показало разрежение во впускном коллекторе (колебания) 0.36-0.37. сказали много , максимум 0.34 , или ето особенность етого двигателя или пора клапана крутить или чтото еще.Заехал к офам как всегда нифига не вкурсе, предлжили записаться на диагностику двиг 270грн.  Кто шарит,что ето за цифры, и что нужно делать?в поведении двигателя изменений не заметил, единственное свечи были грязные .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-13 00:38:03[/merge_posts_bbcode]
34000 ТО 3 (через 12т) , масло хадо SN, фильтра ,натирка полиролем черепахой. газовый фильтр был как новый, фальш оббивка в багажник для не чистых и пыльных грузов, вставочки из рыжей кожи под мелочуху чтоб не звенело и другой фетиш.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-13 00:40:00[/merge_posts_bbcode]
http://i.piccy.info/i9/df7659623ea81d2514678e8f4f83dd9e/1562966912/75222/1327594/IMG_20190618_111056_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-12-21-28/i9-13282078/566x755-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-13 00:40:41[/merge_posts_bbcode]
http://i.piccy.info/i9/9b94165fc734a9bfba58ab1093160fb2/1562968204/71607/1327594/IMG_20190618_111117_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-12-21-50/i9-13282083/566x755-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-13 00:41:27[/merge_posts_bbcode]
http://i.piccy.info/i9/2353be554664a64d2951015597a8f983/1562968244/61287/1327594/IMG_20190618_111310_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-12-21-50/i9-13282084/566x755-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-13 00:42:14[/merge_posts_bbcode]
http://i.piccy.info/i9/7532b145ee485cd5f59be65bf19ab9b2/1562968291/84815/1327594/IMG_20190618_111458_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-12-21-51/i9-13282085/755x566-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-13 00:42:50[/merge_posts_bbcode]
http://i.piccy.info/i9/afa10599df4947d35635631a27cb7be4/1562968338/24336/1327594/IMG_20190618_200015_500.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-12-21-52/i9-13282087/354x472-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-13 00:43:34[/merge_posts_bbcode]
http://i.piccy.info/i9/e874b4c721c68fb1f2ec2d8e965de1e4/1562968381/93084/1327594/IMG_20190627_155657_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-12-21-53/i9-13282088/755x566-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-13 00:49:23[/merge_posts_bbcode]
http://i.piccy.info/i9/5564ff0db6b6b4c724243e460ed550ec/1562968736/41311/1327594/IMG_c305243d0fcd60f60295e3881bfe1d7b_V_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-12-21-58/i9-13282090/450x800-r/i.gif
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-13 00:50:34[/merge_posts_bbcode]
http://i.piccy.info/i9/4570adf91a1eb2f2bd100782f5371824/1562968781/95615/1327594/IMG_20190618_115040_800.jpghttp://i.piccy.info/a3/2019-07-12-21-59/i9-13282091/566x755-r/i.gif
Все вірно, це особливість нашого двигуна. В мене при встановленні гбо на 15 тис пробігу MAP 0.41.
Спасибо сказали: Олежа1
190 Відредаговано Олежа (2019-07-13 01:59:00)
KorSar написав:
а це значення 0.41, це в кращу сторону чи в гіршу від моіх 0.36-0.37? і це оф сервісмен не міг заглянути в комп чи зателефонувати майстру як я питав....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-13 01:57:53[/merge_posts_bbcode]
на ТО-гбо можно смело ехать после пробега 20000, если ничего не беспокоит.
Олежа написав:
KorSar написав:
Якщо я не помиляюсь, погано коли цей параметр збільшується. Тоді треба регулювати зазори.
нормальное разрежение для 16 клопов.
193 Відредаговано Олежа (2019-07-23 12:47:39)
Проехал 400км , 90км/час , на бортовом комп средний расход  получил 5.0  ,  реальньій получил 7.0 . в прошлом году бьіло реальньій 6.2, при скорости 100. Не нравится мне такое . Записался на диагностику двигателя на Армамоторс , за 270грн. Расход на газу.
Так 3 горшка жи, 12 кл
195 Відредаговано Олежа (2019-07-23 12:53:20)
Климат контроль реально класньій, в режиме авто, вкл и вьіключается , по дерганьям машиньі заметно, подкручивать тепло/холод постоянно не нужно.  (просто кондиционер маслает постоянно даже когда в машине уже дубарь)
Олежа написав:
Расход на газу.
К газовикам нужно. Арма чем поможет?
197 Відредаговано alex.cver (2019-07-23 13:33:58)
Так  может на бензе лучше ездить и ну его тот газ ?
У меня вопрос по динамике на ручке с 0.9. Насколько легко обгонять на однополосных трассах скажем ту же фуру?
Я все никак не могу попасть на тестдрайв 0.9 движка на механике у Рыно. Но все равно такое на тестдрайве не почувствуешь, только на обгонах на трассе sad
Mazda CX-5, AWD, 2.5л, бенз
alex.cver написав:
Тю, ну можно представить фуру на дороге и попробовать её обогнать... )) Главное не забыть передачу подоткнуть нужную, а не как на дизеле - на пятой давить!
199 Відредаговано alex.cver (2019-07-23 15:42:50)
   У меня воображение плохое... Не могу представить как с движком с банки огурца обганять на трассе. Мозк просто отказывается такое представить. Примерно как  "-Это конь! -Это хрень!":)
130 лет назад люди от велосипедов двухколесньіх  шарахались
Спасибо сказали: alex.cver1
