701 Відредаговано Kap1toshka (2019-07-10 12:49:32)
Re: Сигнализация для Логана
PGP написав:
Підкажіть, будь ласка, з вашого досвіду всі офіціали категорично налаштовані на встановлення сигналізації купленої саме в них?
Можна поставити і самому, але в разі гарантійних проблем з проводкою прийдеться судитись, щоб зробили по гарантії. Тут правда далеко не факт, тут требарозмовляти з менеджерами, але вони ще ті падлюки і вірити на слово я б не вірив. Можу сказати лише те, що коли я питав про постановку сигналки мені досить грубо відповідали, що в разі чого відповідальності вони нести не будуть (в разі якихось проблем з електричною частиною автомобіля). Правда на поточний час той автосалон вже закритий, в Кіровограді відкрили знов реношний але хто там керує цим я не вкурсі ні разу не заїжджав
Спасибо сказали: sdj387jsd1
702
Доброго дня!
Логан 11 року, центральній замок без пульту. Закривати авто доводиться вручну.
На сто де тонувався,тпоцікавився встановленням сигналізації.
Рекомендують ставити таку:
https://avtozvuk.ua/eaglemaster-e4-lcd/ … b7EALw_wcB
Що скажете?
Може щось порекомендуєте?
703 Відредаговано masergey1 (2019-07-27 20:20:55)
Всем добрый день! озадачился я вопросом подбора сигнализации.А если быть точнее, то решил наладить себе нормальный охранный комплекс. Для решения этого вопроса необходимо знать, как их угоняют. Ниже я изложу варианты проникновения в авто:
1) Механическое уничтожение личинки замка( Происходит открытие ЦЗ)
2) Перехват Сигнала ( Кодграббер)
3) Кража ключей
4 ) Человеческий фактор ( Отвлечь, когда машина заведена)
Критерии : хочу с собой носить телефон, штатный ключ, документы на авто
Методы борьбы, которые я для себя вывел :
1) Дополнительный Замок дверей( Ригельный)
2) Сигнализация с ключем шифрования ( Пандора Д-ИКС)
3) Метка отдельно + иммобилайзер безметочный( ПИН)
4) Сработает та самая метка , которая отдельно, которую я тщательно спрячу=))
Так же , все автомобили на платформа Б0 ( Логан, Сандеро, дастер) уязвимы к следующему действию:
По-этому сменить болты креплений на срывные и поставить доп замок капота, думаю стоит.
Какие мысли? Кто подобным образом подходил к защите авто?
masergey1 написав:
Какой автомобиль собираетесь защищать? smile
КАСКО дешевле
Спасибо сказали: autofraht1
706
masergey1 написав:
Мысли, а вернее факты от "знающих" людей....
Никакая сигналка не поможет, а возможно в некоторых случаях облегчит...
Если и ставить сигналку, то только как шумовую" кричалку, там на парковке кто то задел и др. ни в коем случае не привязывать ее к ЦЗ!
Одним из самых действенных методов был и остается механический блокиратор рычага КПП.. МультиЛок. Возиться с ним и время на взлом, часто останавливают преступников.
И... как не примитивно звучит.. обычный тумблер на ответственную эл. цепь в только вам известном месте.. иногда даже на виду на какой либо "штатной" кнопке.
По крайней мере так советуют специалисты медвежатники... и знакомые менты, работающие в этой сфере. У них кстати так, и тачки сами понимаете (после люстрации) не дешевые ...  smile
autofraht написав:
Сумнівний засіб. Що заважає натиснути педаль зчеплення та просто відкотити машину?
Basilio_Cat написав:
Це захист на випадок коли машину уганяють своїм ходом. А там де можна відкотити, можна і евакуаторм угнати будь-що.
Larsen написав:
А якщо потягнули не евакуатором а на "галстуке" то теж своїм ходом? wink Це не захист.
autofraht написав:
Истина! А если точнее то вааще никуда ее не завязывать, только на двери и датчик удара.
autofraht написав:
Одним из самых действенных методов был и остается механический блокиратор рычага КПП. МультиЛок. Возиться с ним и время на взлом, часто останавливают преступников.
А вот это ошибочное утверждение. Открываешь капот и монтировкой/отверткой включаешь 1 или 2 передачу и едешь куда угодно. Польза от мульта только на АКПП, но опять же, смотря как выведены кулисы  коробке.
autofraht написав:
Вопрос какую цепь блокировать? А этих цепей не так уж много. Бензонасос примитив. ДПКВ - ОБД сканер покажет поврежденную цепь. Оптимальные цепи блокировки индивидуальны для каждого авто.
Да и тумблер прошлый век. Есть же радиореле его ныкай в жгут где-нить в пороге и включай брелоком или комбинаций кнопок на руле и пр.
Там де можна на галстуку, можна і евакуатором, і ніщо там вже не захист. А там де можна тільки своїм ходом, це додатковий захист.
Це не захист.
А що захист? Евакуатором забирається машина без відкривання, без розблокування колес.
Larsen написав:
Згоден, тут без варіантів, так само коли просто під загрозою для життя власник власноруч відкриває.
Larsen написав:
Блокіратор руля наприклад, на "галстуке" вже не поїде. Та й так просто не поїде )
Так, блокування керма краще за блокування важеля КПП в цьому плані.
А вцілому, нема 100% захисту. Всі варіанти лише зменьшують ймовірність угону. В тій чи іншій мірі.
714 Відредаговано alexei74 (2019-07-29 19:21:57)
Larsen написав:
датчик наклона или 3-координатный акселерометр с регулировкой -- реагирует даже на попытку снять колёса, думаю и на погрузку на эвакуатор сработает.
По поводу блокировок -- есть вариант срабатывания при движении, т.е. на заведённом авто блокировка себя не проявит и обнаружить её можно только начав движение, после чего авто глохнет и блокировка отключается.
А так, полностью согласен, 100% защиты не будет.
715 Відредаговано floyd47 (2019-07-31 16:41:07)
masergey1 написав:
знайдете у продажу зривні болти, дайте знати, будь ласка. а то у наших крамницях навіть і не чули про таке диво. там ше є зривні гайки (М6 зі звичайним шагом різьби, 4 шт.) для кріплення сталевої коробочки на ЕБК, щоби не скинули штекери з нього; теж буде не зайве.
Larsen написав:
Та вы шо? Не может быть?
Все таки умеете иногда мыслить рационально!
Это перемога!  smile
Кстати недавно на парковке возле ТЦ видел догорое авто с "клюшкой" на руле.. прям как в 90-х восьмерки, девятки.. аж улыбнуло..
Что мешает снять руль и поставить свой - не понятно..
На Логане например, я без опыта, снял руль минут за пять.. Это аккуратно, медленно, и что бы не ничего не поцарапать.
Георгич, Радиореле находится в момент, когда ищут закладки трекера. Моему соседа спасло в своё время две закладки трекера, одну нашли, завели  и уехали...  по второму трекеру нашел авто.
Лево написав:
Мои знакомые, и пару случаев что знаю (дела 90-х) "нашли" менты, сразу после обьявления приличного вознаграждения по местному ТВ.
В обоих случаях машины нашлись во дворах недалеко от РОВД, и....... после радости и спасибо!! Менты говорили... стоп..стоп..стоп... Свое спасибо оставьте при себе, нам вознаграждение отлистайте...!
И потом это "подозрение" подтвердилось после беседы с наемным угонщиком.. В основной своей массе - "конторы" заодно, а зачастую первая и "музыку" заказывает..!
masergey1 написав:
Какие мысли?
В качестве одного из примеров smile
floyd47, тут посмотри: http://metalvis.ua/catalog/c-bolts/
Спасибо сказали: floyd471
721 Відредаговано Георгич (2019-07-30 19:05:17)
Лево написав:
Нелинейный сканер далеко не у каждого есть.
И в авто он тяжело ищет, так как сетевых ус-в полно, даже в дверях и зеркалах (не в логане)
Обычно фрикеры работают глушилкой, авто отгоняют в экранированный бокс и там разбирают, или отдают посреднику на глуше, а тот уже через ментов решает.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-07-30 19:04:42[/merge_posts_bbcode]
autofraht написав:
Так  а зачем менять руль? - кочергу сбросил и водрузил кермо на место. И не всегда руль нужно снимать, он немного прогибается, а педаль отжимается - упор вверх у нее слабый.
722 Відредаговано Nagol2 (2019-07-30 19:33:39)
Достойная защита авто стоит примерно 10 процентов от его стоимости.Любая защита это время.Если авто не заказано,то угонщик плюнет на вашу  защищенную машину,потому что,через 100 метров стоит такая же,но без гемора .Ну и стоит смотреть статистику по угонам,если авто очень привлекательно,лучше искать альтернативу,благо производители борятся за клиента. imho2Насколько мне известно,логановодам беспокоится незачем,секретку от пацанов можно поставить))На втором поколении даже пимпочку не подымешь))
723 Відредаговано Георгич (2019-07-30 19:31:23)
Лево, еще игла рулит. Работет эффективно, находится тяжело.
Георгич, Что за игла? по подробней?
это в проводок которая ?
