Тема: Режим автоматического поддержания температуры Логан 2 2013
Добрый день! Нужна помощь. У меня Рено Логан 2, 2013 года. Кондиционер работает нормально, а при включении автоматического поддержания температуры, начинает через 5 минут гнать горячий воздух. Перейти на кондишен не удается, он тоже гонит горячий. На СТО фирменном все проверили, и кондиционер, и датчики температуры, обновили ПО, все без результатно. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Можно отвечать здесь, или написать на ящик kav25447@gmail.com. Александр
Re: Режим автоматического поддержания температуры Логан 2 2013
В свояка на мерсі схожа штука була, одна з зон (чотирьох зонний клімат) гнала горяче повітря, виявилося що заліпає заслонка, як на логані хз з нею
Kap1toshka написав:
Спасибо. На СТО сказали, что заслонки в норме, но при движении они проверить не могут, а это возникает именно во время движения. Еще раз спасибо за совет.
Та особливо не має за що дякувати, там може і моторчик здох що рухає заслочнку чи щось інше. На СТО вас скоріше за все бортонули бо з вами багато часу треба витрачати, знайома ситуація sad. Розуміють щоб знайти причину треба купу часу витрачати, а за той час вам як рахунок виставлять то ви побліднієте (або взагалі на вас нічого не зароблять), от і пішли по легкому шляху, щоб без скандалів обійтись...
Спасибо сказали: kav254471
город какой?
6 Відредаговано Doc (2019-08-09 07:35:28)
Коли датчик салонний підключити забув то теж тільки гаряче гнала. Може десь проводок від датчика відірвався, або сам датчик погано сидить, або його контакт. Бо сам датчик і нормальний, а контакту з ним немає
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
город какой?
Харьков
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-09 08:22:12[/merge_posts_bbcode]
Doc написав:
Спасибо. Но диагностика в СТО (диллер Рено), не выявляет ничего.
kav25447, Они проверяют на стоячей машине? просто диагностикой?  если да - меняйте СТО
Лево написав:
Спасибо за совет, но как говорится имеем, что имеем.
kav25447 написав:
Лево написав:
а шо имеем , как миниум два офф.сто - сопли+ и атлант му .
в харькове едем к другому дилеру.  я так думаю там проблема в датчике печки. с ними вечно проблемы.
Спасибо сказали: сяся1
kav25447 написав:
Так сам датчик може бути в нормі.
А при максимальному охолодженні (регулятор на LOW) холодне повітря дме?
