201
Re: ОЧумелые ручки или ремонтируем сами :)
Don Kortes написав:
Может выкопать метроволй длины и пол метра глубины перпендикулярно к улам канавы, залить фундл
оно того не стоит на таком строении Evgenий, прав . разобрать сделать нормальный фундамент - дело скорее всего в нём и фсё ,
был на лоске , заодно прошёлся и по св.аппаратам - советуют сами продаваны https://ssva.ua/ru/product/svarochnyj-i … i-samuraj/ по цене нехватило коштив .
днипро не нашёл на базаре - продаваны говорят много возвратов пошло и они отказались брать на продажу .
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 13-07-2019 15:11:06[/merge_posts_bbcode]
на худой конец советовали это - https://pn.com.ua/md/2821804/
Такой Самурай у мну несколько лет. Хороший аппарат. (Но сам не варит, знания и навыки всё-таки необходимы).
Он же имеет функцию пуско-зарядного. Одно из удобств - вроде как честный ток показывает.
Bob3000 написав:
у меня за жизнь не одна сварка перебывала , какие продал по безденежью , какие не подошли по параметрам , пару штук украли - одну брат алкаш пропил зараз простой трансформатор и к нему приставка дроссель с диодами - но это всё обьемное и чижолое . а хоцца шось полегчее и мобильнее ну там уголок на балконе подправить , для замка планку приварить , ну и с возможностью шоб и швеллер 20й могла проварить - немного пару электродов , ведь шо то эпическое типа мангала чи барбекю моно и в гараже сварить - лишь бы угадать когда свет подадут .
а самурай в 3 раза тяжелее чем то же днипро - вот и репу чешу шо брать . и как с ними на вторынном рынке - глаза играються чи меня надовго хватит... а жинка чи може продать и за скоко ...
Bob3000 написав:
100%
205 Відредаговано Bob3000 (2019-07-15 15:07:14)
Bob3000 написав:
Дык если ты тёртый сварной, бери какой-нибудь ProCraft за 1200 ГРН (ну что-то около) и вари не сложное.
У мну ProCraft SP-240, а есть 205, 270D etc - короче на любой вкус.
Подварить уголок - хватит с головой.
Показания по току - конечно ерунда, но можно приловчиться давать мысленно поправку.
Правда я допаял силовой диод (60 ГРН) и дроссель намотал и добавил (вроде 100 ГРН сердечник стоил),
но как-то варил и без этого.
Сіренький написав:
Bob3000 написав:
100%
Поэтому удобно его подбирать в зависимости от электродов и ситуации smile
Bob3000, чессказать ток всю жисть подбирал по работе - как варит а не по приборам ,
Bob3000 написав:
громко сказано , но кой какой опыт присутствует , зараз авто уже не поварю а шо то чуть толщее - упольне качественно
Bob3000 написав:
тут виза Сіренький, Георгич, нужна они для меня в этом авторитет .
Bob3000 написав:
+1
208 Відредаговано Evgenий (2019-07-16 10:59:02)
imho2 Дешеыве и дорогие аппараты отличаются тем, как они работают.Может мне так попалось.
Например. Патон Р160. Как настроил, так и варит. Одинаково. Весь день и вечером.
Дешевый аппарат (названия точно не помню. Вроде Днепр). В течение дня то варит нормально, то липнет, то дырки жжет. В принципе варить можно, но бесит.
Спасибо сказали: сяся1
209 Відредаговано Evgenий (2019-08-03 17:02:16)
Неисправность насосной станции.
Симптомы: После того, как кран отбора воды закрыт, станция несколько раз выключается-включается. Интервал (начиная с 2-3 секунд) постепенно уменьшается. Затем станция выключается окончательно.
Лечение: Сняв крышку с реле, видим две пружины. С помощью гайки на оси большой пружины устанавливается величина давления, при котором станция включится. С помощью гайки на оси маленькой  пружины устанавливается величина давления, при котором станция выключится.
Что сделал: регулировкой большой пружины понизил давление включения (отпустил на 1 оборот гайки), регулировкой малой пружины повысил давление выключения (зажал на 3 оборота). Регулировочные гайки на 9 (у меня были).
Примечания:  изменение давления включения (большая пружина) влечет за собой изменение давления выключения (уменьшая вкл- уменьшается выкл).
http://www.vod-dom.ru/wa-data/public/shop/products/16/68/6816/images/12184/12184.970.jpg
Спасибо сказали: Sivil2
210
Evgenий, за симптомами не зовсім схоже на проблему реле тиску. Скоріш за все проблема в мембрані або герметичності баку. Ще може проблема а зворотньому клапані або герметичності системи від клапана до бака або всієї системи.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-08-03 18:14:52[/merge_posts_bbcode]
Сіренький, на майбутнє реле тиску просто міняти потрібно на металеве. Ти контакти стоять в ряд а не  один на одному, краще відродиться тепло при потужності ти двигунів понад 1 кВт.
https://www.google.com/search?q=FYG+22& … -zHEuUeJrMне плутати з підробками і варіантами до 100грн.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-08-03 18:17:25[/merge_posts_bbcode]
https://e-ctr.com.ua/image/cache/products/103/530ddbf4bc3ea-pedrollo_fyg_22_1-480x480r.jpg
Сіренький написав:
да. грушу менять надо
Гистерезис задается
Сіренький написав:
Регулировка проблему решила.
Не на долго.... Надо емкость регулировать. Иначе насосу будет кердык...
Дядя Федор написав:
какую?
Гидроаккумулятор
217 Відредаговано Evgenий (2019-08-19 17:33:50)
Дядя Федор написав:
Гидроаккумулятор
Уже лет десять как стоИт + разводка (32 трубы метров 30). Я подозреваю, что упал уровень воды (у нас дождей давно небыло) и насос из скважины воздух подсасывает. При кратковременном открывании крана (помыть посуду) проблем небыло. Если день поливать- его колбасило. Отключить на ночь- утром работал нормально.
218 Відредаговано Дядя Федор (2019-08-19 17:43:49)
Уверены, что воздух из скважины подсасывает? А насос какой? Скважина какая - диаметр, статика, динамика?
Дядя Федор написав:
Таки да. Весной из крана напор нормальный. В конце лета существенно ухудшается.
Дядя Федор написав:
А насос какой?
что то вроде "пидрини". Корпус литой.
Дядя Федор написав:
Скважина какая
Труба 32 мм. Глубина 3-4 метра (Абиссинский колодец).
"пидрини
Педролло?
Процев?
Дядя Федор написав:
Процев?
Артемовка (под Борисполем).
Есть скважина 30+метров. Уровень в обсадной трубе 2-3 метра от поверхности. Воды- неограничено. Но! На поверхности через 0,5 часа вода мутнеет, потом желтеет. Через двое суток выпадает осадок.
Вопрос. Если вырыть колодец с бетонным дном метра три глубиной и пустить туда воду самотеком из 30-метровой скважины. Как то это повлияет на качество воды?
Дешевле в Экософте систему очистки приобрести. Но на питье придется осмос поставить в придачу....
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-20 15:15:34[/merge_posts_bbcode]
Я б "подшкурную" не рискнул в тех краях детям-грудничкам давать... Да и самому потреблять - не безопасно...
Дядя Федор написав:
сдавали на анализ. Только превышение по железу. Причем в 30-метровой железа больше.
Питьевую привозим.
224 Відредаговано Дядя Федор (2019-08-20 17:26:46)
А поля , стало быть, под эко продукцию "заточены"! Ни тебе нитратов, ни тебе гербицидов и пестицидов... Соседи используют станции био очистки канализационных стоков и сбрасывают очищенные стоки, после УФ обработки.... Хорошо Вам.... Это Парадиз.... Или даже Дар-эс-Салям .... Бывает....
PS Вы анализ в лабораторию КПИ проведите... Оно не бесплатно, но и результат на все вложенные тугрики....
225 Відредаговано Георгич (2019-08-20 20:39:08)
Превышение ПДК по 2-х валентному железу.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-20 20:35:03[/merge_posts_bbcode]
Так и должно быть, но органики в верховодке больше.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-20 20:38:30[/merge_posts_bbcode]
Окисленное железо до коллоидной взвеси (ржавчины) достаточно легко фильтруются. Тут экомикс от Экософта не нужен.
Питьевую привозим.
И правильно - дешево и сердито
