Re: Stepway K9K 612
потрібно "вибивати" з офіціалів заміну того патрубка, про який Ви казали раніше. тобто, оцей:
потрібно, мають патрубок змінити, його 14 46 090 34R. До речі, який у Вас пробіг.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Двигун → Stepway K9K 612
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 11 Далі
dli, 11540. вчора на 3 вересня записали ТО. з приводу ТО-2: сказали, що в ремзону не пустять. здається, таки прийдеться до Сінгл-Моторс записуватися. не знаєте, як там у них зара?
Был на ТО в мае, пускают без проблем, ТО2 провел созерцая работу механика.
А патрубки такой конструкции на к9к потеют у всех https://www.drive2.ru/l/513049718780068479/ и вот https://www.drive2.ru/l/482245526138389199/, это первое что нашел. Я поставил уплотнительное кольцо 7701071156 , пока наблюдаю. Патрубки также меняли, но с этой конструкцией воздуховодов наддува на этом стыке потеет. Единственное масло не уходит ни грамма, поэтому у Вас судя по объему потения масло ушло в другое место,
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-21 19:24:51[/merge_posts_bbcode]
8, 9 мм на щупе это гораздо больше чем у Вас на патрубке.
dli, та то зрозуміло; цікаво інше: куди воно могло подітися? ше одна цікавинка: мастило ну дуже темного кольору! з одного боку то гарно, але з другого... можливо, з-за різного ДП (хоча заправку не міняв більше року, але є підозра, що брешуть. попередня каністра була жовто-зеленою з різкуватим характерним запахом, а остання--жовтувата, майже без кольору, жовтувата з легким, ненав*язливим запахом. буцімто литовське).
На дизеле темнеет практически сразу после смены, 2, 3 тыс и темное.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-22 06:48:29[/merge_posts_bbcode]
Кроме технической составляющей на расход масла влияют повышенные обороты двигателя.
У вас DPF є? При прожигу трохи палива потрапляє до мастила, із за того сильніше темніє. На логані темніло за 500км, на клюсі так часто під капот не заглядаю.
Але рівень у вас сильно знизився, я б дивився що там на виході з турбіни якщо чесно. К9К навіть при великих пробігах мастила не їдять майже. Доречі на моїй німці кардинально вирішили закрити проблему потіння патрубка, герметиком патрубок промазували падлюки, ледве зняли.
а збільшені оберти це скільки? зазвичай катаюся на 1700-2200.
У вас DPF є?
є.
якісь негаразди із турбіною?
На 612 стык подвижный (вибрация) поэтому и втулили прокладку, герметиком то можно, но нет смысла не критично, тем боле после замены прокладки уже 2500 км не потеет.
З турбіною скоріш за все, все порядку, тим паче конструкція турбіни така що масло полюбому буде в патрубках. По нормальному думаю з мотористом треба розмовляти, бажано окремо від приймальника.
ну думаю на всіх він рухається) я коли міняв свічки накалу за той герметик "дякував" майстру з германії... в мене патрубок заважає знімати пластиковий кожух зверху
floyd47 написав:якісь негаразди із турбіною?
dli написав:На 612 стык подвижный (вибрация) поэтому и втулили прокладку
Мне по гарантии поменяли прокладку в патрубке интеркуллера на какую-то зеленого цвета) проехал 4т.км. Слегка потеет...
"по нормальному" це як? пересмикнувши затвор та знявши з запобіжника?
п.с. хабарів не даю нікому вже близько 15-20 років.
В каталоге нет прокладки, меняется патрубок с той прокладкой целиком, дилер мягко говоря лукавит.
Меняли при мне...
Я не о том как меняли, а о том, что обязаны поменять весь патрубок, представленой Вами на фото прокладки нет в каталогах, вопрос откуда дилер ее взял? Патрубок вот номер 14 46 090 34R
Напишите пожалуйста ее №, а то не разобрать, верней то что я разобрал не бъется по каталогам рено.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-29 09:48:40[/merge_posts_bbcode]
Забыл спросить в каком из патрубков интеркуллера поменяли прокладку. Патрубок 14 46 090 34R идет от турбины на интеркуллер и состоит из 3 сочлененных патрубков, прокладки на нем по каталогам только на концах, на сочленениях нет прокладок по каталогу, и в каталоге патрубок идет целиком, так-же его меняет дилер.
Номер вроде 144459592r. Но не точно. Фотка хреновая получилась, а бумажек не оставили мне.
Сопливило как у всех. Патрубок, который над клапанной крышкой.
Спасибо, дорогое однако, в рено 492 грн.
floyd47 у Вас дешевле, но жаль нет каталожного номера.
dli, а у Вас що, гарантія вже скінчилася? По гарантіі 0 грн 0 коп
Нет, у меня гарантия 5 лет, до мая 2022 года, я прикидываю какие цены если она закончиться. Пишите как соединения после замены уплотнительного кольца с течением времени.
dli, ну, звісно.
про рівень оливи. за ці останні 2-3 місяці рівень звалився на 8-9 мм.
не можу сказати 8-9мм скільки це, але практично кожний турбований двигун під'їдає масло, це нормальне явище.
Шкода вроді взагалі чуть не 1л на кожні 10 000км.
мені не шкода оливи; зауваження було про те, шо півтора роки рівень стояв, як вкопаний, аж тут раптом впав майже на 1 см.
floyd47 написав:а у Вас що, гарантія вже скінчилася?
dli .Скажите какие у вас скидки на гарантийное обслуживание?
Извините поздно прочитал, никаких скидок. и вопрос к Владимиру ( floyd47), как соединения после замены уплотнительного кольца на патрубке интеркулера, потеет маслом или нет?
dli, останній раз заглядував десь 2 тижні тому; було все нормально. добре, шо нагадали, подивлюся--відпишуся.
Згенеровано за 3.519 секунд(и), виконано 100 запитів
