1 Відредаговано dareks (2019-08-28 07:08:20)
Тема: Возможно проблема с имобилайзером
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, у меня Renault Sandero 2019 года, 0.9 TCe, сигнализация Convoy mp-180d.
Иногда возникает проблема в то что не с первого раза разблокируется центральный замок, нажимаю снять с охраны, на брелке пишет что снято, по иконкам, при снятии мигают поворотники , и слышен щелчок как  будто центральный замок открылся, открываю дверь, и ничего, нажимаю ещё раз снять с охраны , ещё раз тот же процесс, машина мигнула, и на этот раз я могу открыть двери.
Так же иногда возникает проблема, вставляю ключи в замок зажигания, поворачиваю, загораются все индикаторы, гаснут, кручу дальше, не могу, заблокировано, опять беру кручу обратно как при выключении и ещё раз повторяю, иногда со второго раза нормально могу завести авто, иногда с третьего.
В чем может быть проблема?
Спасибо
Renault Sandero 2019, 0.9 TCe - продан smile -> Suzuki SX4 GL AT 1.6
Re: Возможно проблема с имобилайзером
Задолбать дилера. Он же так поставил?
Полностью согласен.
Или задолбать чтоб сняли (толку от сигнализации примерно 0) и чтоб вернули деньги за сам комплект и за работу по установке
Полностью согласен.
Да, сигналку ставил диллер, и других вариантов не было.
Был только что у диллера, они посмотрели , пощелкали, поклацали,  воспроизвести проблемы не смогли, сказали езди, если будет еще приезжай, будем думать, может блок менять....
Я сказал что запишу на видео проблему...
