Тема: Дастер з заводським ГБО ланді ренцо!!?? ПРОБЛЕМА!
Друзі  storstark допоможіть порадою,можливо хтось мав таке,заводське гбо дастера-дало помилку по датчикутиску та температури?це все прочитали кліпом і кажуть міняти датчик його ціна 40 уо fool ,але чи це допоможе в подальшій нормалній роботі гбо ніхто не гарантує(( кажуть міняй і ми подивимся,якщо ні то цей газ тобі ніхто толком не обслужить rtfm  бла бла,якщо захочеш змінити мозок та форсунки то можут потім бути проблеми з чеком,бо це гбо в зав'язці з мозком авто і таке ... от не знаю куди стукати та як краще поступити,підкажіт щось! дякую.
Re: Дастер з заводським ГБО ланді ренцо!!?? ПРОБЛЕМА!
Так опишите поведение машины на газу, ну и какое авто. У Дастера есть двигатель?  wink
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-29 21:28:14[/merge_posts_bbcode]
А если напишите откуда вы, то и посоветуют куда обратиться.
Наш одноклубник довго мучився з заводським ГБО на МСV, в кінцевому результаті відрізав і поставив зверху BRC.
Я з Івано-Франківська.Автомобіль з двигуном 1,6 (12рв.) пробіг 117 т. вже півтора року їздив на бенз бо ніхто не міг прочитати машину на інших газових СТО ,по ідеї від 70 т. на газу вона не їздила.
Симптоми,включаєш газ і одразу глохне,або на бенз переходить,дивимся в цей момент *кліпом*-температура газу 50-52 градуси і показники тиску стрибають від 0.5 до 1.5(якщо постукати пальцем по датчику) датчик той не візмеш практично ніде,що б дали попробувати,от така то ситуація neutral
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-30 09:06:22[/merge_posts_bbcode]
OKurylyshyn написав:
чи були проблеми з чеком двигуна*? чи не вилазили помилки,бо цей наш хакер каже зараз тобі банально відріжуть той датчик тиску і зразу вилізе помилка і чек(обрив цепі) як вони її будуть глушити не маючи кліпа?
lukis написав:
газові магістралі замінили по гарантії на пластикові.
6 Відредаговано Лево (2019-08-30 11:01:01)
_2d_,1. чек не вылезет
          2. зачем резать то? там всё спокойно отсоединяется.
          3. замените на другого производителя, если у вас вообще некому его нормально обслуживать.
_2d_ написав:
Пряма дорога до офіціалів, хай міняють датчик і дають гарантію на свою роботу.
_2d_, В этом ГБО ломаться нечему. Самое слабое звено действительно датчик давления/температуры газа. Мой совет - покупайте и меняйте.
Можно оригинал
https://xn--80ajkigi8c.com.ua/p10734655 … h-sec.html
можно Китай
https://ru.aliexpress.com/item/32820878 … 33ediPHV5z
и не слушайте тех кто пишет, что нужно всё выкорчевать и поставить Стаг с Вальтеками.
согласен. покупайте новый датчик. и цена по ссылке нормальная. я себе брал когда то за 1600 грн
Лево написав:
чек був по датчику температури і тиску,воно то від'єднується,але каже чоловік,що кліп бачить все і телефонувавши в київ, в компанію профігаз,їх шеф сказав,що у машин з заводським гбо 50 на 50,що не буде чеків і глюків.
11 Відредаговано Лево (2019-08-30 22:36:16)
_2d_ написав:
Лево написав:
я всмысле отключения всего ГБО, а без датчика давления и температуры работать полюбому газ не будет
12 Відредаговано _2d_ (2019-08-30 22:48:22)
karakuda78 написав:
Можно оригинал
можно Китай
сьогодні замінили датчик і газ запрацював,на ходу все ок,але на холостому машина норовить заглохнути, оберти стрибають,після огляду майстер попередньо приговорив форсунки,та запропонував замовити датчик+форси і затестити,якщо машина поїде ок,то це в мене залишимо,якщо ні то вони заберуть назад все це і я буду шукати альтернативу.
з вами погоджуюсь,що легше за все все порубати і запхати,щось інше,але ті чеки потім ніодин газовик без КЛІПа не полікує,а газ вшитий в цій машині в її мозок,тому все не так просто.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-30 21:38:15[/merge_posts_bbcode]
Лево написав:
_2d_ написав:
Лево написав:
я зрозумів,порахували альтернативу мозок+форси 6к грн,а форси + датчик 6800 і кажуть,якщо запрацює то все побігає ще
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-30 21:39:32[/merge_posts_bbcode]
shurkis написав:
так і роблю, і церез знайомство маю можливість все провірити
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-08-30 21:47:52[/merge_posts_bbcode]
ще один хакер з КЛІПом сказав,якщо твої газовики які мінятимуть мозок і форси правильно рідкючаться по кан шині і все грамотно зрлять і дадуть гарантію,тоді роби. dumbom
Гбо через K-линию работает, точно так же как abs и airbag, так же электроусилитеь
Лево написав:
ви рекомендуєте на всі місця заводського гбо,просто підключити альтернативу*?
В идеале лучше заводское, оно все таки лучше работает когда интегрировано. А так все по ситуации, я например иногда думаю попробовать заводское.
Лево написав:
я правильно роблю,що відновлююю заводське??
_2d_ написав:
Если вы и дальше готовы мириться со стоимостью запасных частей и с тем,что диагностировать его практически негде,- то да.
_2d_ написав:
ваш варіант??оптимальний,зважаючи на обставини?
_2d_, мы только можем посоветовать,но решать все равно вам. У каждого варианта есть плюсы и минусы.
ну тоді я відпишусь ще згодом
_2d_ написав:
Я бы заменил. На что заменить-посоветуйтесь с установщиками. Например с Русланом (https://www.logan.in.ua/forum/user4424.html)
мені пропонували заміну тільки газових мозгів, при тому що все інше залишається старе. вартість мозгів від 80 до 120 евро.
_2d_ написав:
Дзвони до Руслана, він вроді вже пробував Ланді Рензо заводське колупати. Чоловік знає свою справ і живе не так далеко.
_2d_ написав:
дякю, перепитаю,та чи в є в моєму місті ті хто поставить те,що він порадить!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-02 22:00:50[/merge_posts_bbcode]
shurkis написав:
мені теж дві контори запропонували(профігаз,автогазіф) по 200 євро за нові форси і мозок,але профігаз дав 50на50,що все буде без чеків ітд,бо в машині заводський мозок бачить мозок ланді ренцо(
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-09-02 22:02:55[/merge_posts_bbcode]
_2d_ написав:
завтра наберу!
_2d_ написав:
є в моєму місті
В профиле не видно smile
