Re: Logan mcv stepway 0.9 turbo + lpg (KorSar)
Какую мощность потребляют приемники, такую генератор и выдает. Номинальное напряжение генератора достигается при определенных оборотах(генератора). Если обороты ниже, напряжение маленькое, приемники работают от аккумулятора. Если обороты очень высокие, напряжение большое, регулятор его ограничивает. Вам на СТО правильно сказали.
Все, про що я писав відбувається на холостих обертах, з відключеним споживачами. Але нічого не змінюється, якщо почати рух і підняти оберти. Кількість обертів ніяк на цю ситуацію не впливає. Треба відосік засняти.
Logan 1.4 Ambience 2006 - проданий.
Бортовик - https://www.logan.in.ua/forum/topic1851 … orsar.html
