Re: Колесные болты
Putnik, треба дивитися по факту, можуть підійти а можуть і не підійти і треба коротші ставити.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Ходова → Колесные болты
Добрый вечер! Я так и не понял, если можно растолкуйте.
Логан 2019 на титанах, на зиму хочу ставить штамповку.
Болты нужно новые покупать, или использовать заводские
Если после затяжки штамповки заводскими болтами колеса крутятся без проблем, нигде ничего не чиркает и не затирает - можно ездить.
Putnik написав:Добрый вечер! Я так и не понял, если можно растолкуйте.
Болты нужно новые покупать, или использовать заводскиеЕсли после затяжки штамповки заводскими болтами колеса крутятся без проблем, нигде ничего не чиркает и не затирает - можно ездить.
С завода шло литье а запаска штамповка. Дополнительных болтов нет. Чисто логически должны подойти.
Болты для литья обычно чуть длиннее болтов для штамповки. Так что по вопросу "подойдут - не подойдут", это чаще штамповочные могут не подойти на литье, а не наоборот.
Другое дело, что торчащий с той стороны ступицы излишек болта сильнее подвергается коррозии, чем та часть, которая "похоронена" в резьбе, и теоретически может закиснуть и вызвать проблемы с откручиванием.
На практике мне приходилось крутить болты для литья в штампованные диски и за зиму каких-то проблем с откручиванием у меня тогда не случилось... Но, теоретически, не будет лишним купить под штамповку подходящие по длине болты.
Или для перестраховки сбрызнуть выступающие концы каким-нибудь мовилем. Хотя, на незакрытой части этого мовиля от силы на недельку хватит, наверное... ну, или на две, смотря сколько грязи туда прилетит.
Я вот читаю тему и не могу понять, это болты такие дорогие или жадность? Болты для литья и железных дисков разные. Купил себе комплект болтов для второго комплекта дисков и нет проблем. На разборке этого добра навалом. Так нет же надо развести 6 страниц (больше сотни постов) переливания из пустого в порожнее.
Люди себя убеждают, что и так сойдет
Не завжди на титанові диски треба подовжені болти!
Як правило, якщо диски не китайські, тайванські, турецькі і т.п., то вони посадочний отвір мають не глибокий, і для їх затяжки вистачає довжини стандарних болтів.
Згенеровано за 3.130 секунд(и), виконано 100 запитів
