26
Re: 1,4+2 запчасти (шланг,заглушка)=1,6
Светлана_ написав:
ценю ваш тонкий юмор ))
а по теме есть что сказать?...
plus
Winner написав:
Дядя Федор
аргументы?
А что аргументы? Барышне кто то "по ушам проехал", мол не вопрос - пара железок и 1,6 готов. По всей видимости расчет был на то, что физику с математикой в школе ежели девченки и учат, то сразу забывают, а стало быть, что есть 1,6 литра в смысле кубатуры движителя слабо представляют... Знай чеши с умным видом чего на ум прийдет.... А может попросту " "ломали" пару "Логанов" " люди не слишком "далекие"...
Ясней ясного, что из "один и четыре" "один и шесть" делать не разумно. Влить деньги и получить на выходе "колотый движок" на новом авте?! Это так, годков через несколько, когда "Логаны" через пару рук пройдя и ресурс испепелив в трое дешевше будут на рынке вторичном, может любитель какой и решится на подобную процедуру, да и то врят ли... Дешевше двигатель б\у 1,6 вкинуть с какого рассыпавшегося авта (ныне для "Опелей", "Бимеров" и прочих иномарок, родом из столетия прошлого, сплошь поголовная практика, а дале и подавно к тому идет...)
Так , что самый оптимальный вариант - табличку подправить... Иным завидно, а самому дешевше....
Вот такие "Аргументы и факты"
А касаемо технической стороны вопроса, так в том правда - кубатуру можно увеличить увеличив ход поршня (замена коленчатого вала, шатунов) или диаметр  (цилиндры "сухие" - расточить (при том ресурс резко снижаеться), "мокрые" гильзы заменить, да поршня в придачу), головка блока и прочее соответственно под объем, температурный режим и т.п., третий вариант - того и другого понемножку. А далее отстроить систему питания, под  объем, элементы системы зажигания, передаточные числа КПП в соответствие привесть (трансмиссию то бишь подогнать соответственно)... В общем дешевше 1,6 от производителя приобресть, а время свободное отдыху на природе с другами  душевными отвесть...  То же на аргументы с фактами смахивает, как по мне....
Дядя Федор написав:
с этим согласен, но вопрос не в этом, вопрос: как сделать, что надо, сколько стоит, а дальше хазяин-барин
Дядя Федор написав:
это очень гемморойный вариант-много переделок  :imho:
Дядя Федор написав:
plus
Winner написав:
Дядя Федор написав:
Имеется ввиду двигатель от "Логана" или "Рена" какого, кубатурою интересный, что кузовом струх от жизни тяжкой, но лошадей  в цилиндрах не умерщивши, а равно сохранивши плотность уплотнителей и голос без тени старческой усталости, скрипящей и шамкающей черезмерными зазорами в сопряженных парах (но то при соблюдении прочих условий, что сопутствующими (трансмиссия, система питания, зажигания и др.) есть и через время.) А покуда 1,4 родной жив,  молод и борз в меру- весьма приемлемым есть , не вижу смысла "заморачиваться" )...
Для прочих иномарок ныне (БМВ, Опелей, Мерседесов там всяких), что годами богаты, но сохранили прочность конструкции вариант прибегнуть к установке "донорского" движителя с соплеменника почившего в утиле весьма распространен (оно и дешевше и быстрее)...
Дядя Федор написав:
Очень сомневаюсь, что в убитой машине нормальный движок, если хазяин не следил за кузовом и всем остальным... Это разве что разбитая в хлам, но тоже не факт, что двиг. нормальный. :imho:
Дядя Федор написав:
однозначно
31 Відредаговано Дядя Федор (2007-10-25 14:55:15)
Winner написав:
Дядя Федор написав:
Как сделать  и сколько денег....- а) подготовительный этап : Из литературы почерпнуть в чем отличие именно в движителе (скорше всего колен. вал, шатуны с поршнями,  очень возможны нюнсы в ГБЦ);
- Обратиться к поставщику запасных частей и выяснить сколь будут стоить - сальники, колен. вал с маховиком , шатуны, пальцы, стопрные кольца, кольца компрессионные и маслосьемные, поршня, вкладыши, регулировочные кольца(осевой разбег вала), прокладки, ГБЦ (в случае существенных различий с 1,4), корзина сцепления и диск (весьма вероятно отличны они в 1,4 и 1,6)... Это по движетелю. Далее сколь стоить будет  главная пара в КПП (как правило разнится именно она в модификациях автов с кубатурою различной) опять таки с шайбами регулировочными сальниками и пр., но может отличаться и передаточными числами первой и пятой передач в добавок, в таком случае надобно смотреть первичный вал КПП (шестерня первой передачи ведущая часто выполняеться на валу за одно с оным), менять пары шестерен соответствующих, а равно стоимость прокладок и прочих расходников сложить.
Далее уточнить стоимость перепрошивки микропроцессорного блока управления движителем под 1,6 (расходные характеристики по топливу -воздуху, сочетания при различных режимах и скоростях, а равно углы опережения зажигания и многия прочия.... (как то слышал, что то в пределах до 200 бакинских рубчиков стоит). Ежели конечно коллектора впускной и выпускной взаимозаменяемы.
- Демонтаж с монтажем и переделка движитиля по работе в пределах 250-350 бакинских рубчиков (на вскидку производная от аналогичных работ по нашемаркам у гаражных "Кулибиных") в сервисе серьезном - раза в полтора дороже и не факт, что возьмутся... Добавим коробку монтаж- демонтаж и работы замена, регулировка ( не факт, что кто то сподибиться грамотно глав пару регульнуть даже на сервисе, но допустим).... все кругом - бегом на 150 - 200 бакинских (это по бедному...) Ну и на мелочи не предвиденные процентов пять накинем...
И так по работе : в среднем  656,25 бакинских рубчика. Запчасти не знаю, но мыслю, что не меньше....
К тому же, нет гарантий, что все это будет работать именно так как Вы себе представляете...
В общем пока желание не отпало приступаем к этапу следующему....
б) Реализация проекта: Отыскать требуемую сумму, собрать запасные части, необходимых специалистов (исполнителей), выделить время, запастись терпением.... И "гэй славяне"!!!
в) Потребление чего желали: Это кому как повезет... Думаю, что скорей всего мысль купить изначально авт 1,6 у дилеров покажется более верной, а вариант менее хлопотным и затратным.  Осознание сего нет- нет да и кольнет холодной иглою сомнений, на то ли дни отпущенные переводим....
Дядя Федор
Спасибо и респект :rock:
Реально думаю всё немного проще. Т.к авто бюджетное, то вряд ли сильно городили огород с настолько разными двигателями. Головка блока скорее всего одинаковая, косвенно это подтверждает одинаковый внешний вид 1,4 и 1,6 двигателей. Корбка от Меган, а она тяжелее Логана, поэтому ставить сцепление мощнее смысла не было, главная передача и предаточные числа тоже не отличаются (есть на сайте). Явно другой будет только коленвал, шатуны не факт, поршни тоде могут быть с укороченной юбкой, а моутт быть и одинаковые.
Если я прав, то с работой можно вложиться в 500-600 у.е.
34 Відредаговано BeS (2007-10-25 16:13:10)
а ЭБУ перешивают?
Ajk написав:
imho2 Так оно и есть. Скорее всего отличия действенные только по коленвалу и поршням. Ход поршня можно увеличить либо укоротив шатун, либо помудрив с шейкой коленвала. Если по конструкции блока хватает места, когда шатуны короче, то колено (по идее) такое же, а если шатуны такие же, то колено другое. Если не хватает, то тогда и колено другое и шатуны (возможно поршня такие же). Вспомните переделку 1-го блока (ВАЗ) под 3-й коленвал. Меняется коленвал и усаживаются шатуны (даже не меняются), и получаете объём 1,3 , а то и 1,5, смотря какие поршня. ЭБУ imho2 перепрошивать не надо, головка та таже остаётся, всё то же только объём поболе. Ну а коробки и этой с головой.
И оно вам надо? По крайней мере сейчас? Или кто-то собрался 200 тыс на ней отъездить и после ездить следующие 200 тыс?
36 Відредаговано BeS (2007-10-25 17:14:57)
Ramzes написав:
ну надо же раскрыть весь потенциал двигателя с таким объемом. ведь когад педаль в пол явно можно поддать больше бензы.
Тогда получается что один из наших соклубников кто делал чип тюнинг (извиняюсь забыл имя) просто доделал работу за рено?
Тогда  imho2 всем чип показан или даже обязателен. нужно же догнать хотя бы до 100 лошадей.
теперь понятно почему в сравнеии с ланосом 1.6 логан жрет намного меньше бензы.
кстати спасибо Светланане за такую замечательную тему. я для себя открыл много интересного.
BeS написав:
Тогда это уже чип тюнинг. Кстати, коробки у 1,4 и 1,6 разные.
Ramzes написав:
Откуда инфа?
Ramzes написав:
До речі я тоже читав шо різні, 1,4 як у симбола, 1,6-вроді лагуна, точно не памятаю
Ant написав:
1,4 як у симбола
неправда! у симбола расположение передач  как у 9-ки: первая и задняя рядом
42 Відредаговано BeS (2007-10-25 18:15:28)
коробка, коробка....
лошадей больше и курящего момента!!!
я опечален.
в моем понимании это тупо со стороны производителя, надо машину раскрыть на 90% и предствить ее в лучшем свете с почти максимальным характеристиками, а тут такое наплевательское отношение. Это я про чиптюнинг, коорый должен быть не тюнингом а заводской опцией
Ramzes написав:
...Кстати, коробки у 1,4 и 1,6 разные.
НЕА!!!! У меня База, у кума 1.6 ... коробки одинаковые!!!! :rock:
Logan Dacia Base - Жемчужина.
Истинная победа - это победа над собой. Морихей Уэсиба
Светлана_ написав:
как из 1,4 сделать 1,6 с помощью пары дополнительных запчастей
Снимаем двигатель 1.4 в сборе, вместе с блоком управления двигателем, толкаем на рынке, докладываем пару денег, покупаем 1.6 в сборе и ставим. Всего две запчасти: двигатель и ЭБУ.  angel
Winner написав:
Откуда инфа?
Смотрим сразу вверху
http://loganman.ru/p271.html
Rodion_drd написав:
Смотрим выше и здесь тоже
http://loganman.ru/p267.html
диски разные, а включения передач одинаковые сто пудов like.
BeS написав:
я опечален.
Отредактированно BeS (Сегодня 18:15:28)
Попробую объяснить. Затачивая острее движок, мы одновременно уменьшаем допуск к качеству топлива. Или машинка "тупо" будет одинаково ездить на любом бензине, или будет будет отзывчива и динамична на качественном топливе с минимум 95 ОЧИ. Производитель позиционирует Логан как ВСЕЯДНЫЙ бюджетный авто. И действительно, некачественный бензин резко перестали продавать сразу как я Логан купил. smile И пальчики не стучат НИКОГДА!   Выбор за нами, ЧИПнув машинку мы кое-что приобретем, а кое-что потеряем.
Renault Kangoo New Generation 2011 комплектация Expression 1,5 DCI
Skoda superb elegans 1.8 TSI АКПП - DSG 7 2010
Не 1.4 в 1.6....
а сделать так, что в динамике 1.4 не будет проигрывать 1.6...
движку никто трогать не будет, слегка меняется система впрыска (не чип-тюнинг), если опыт удастся - тогда и поговорим )))
Den
Добро пожаловать!
Как я понял, вы собираетесь проделать этот опыт на своем авто?  smile
Новое авто - новые правила wink
Gent написав:
Не пальчики, а детонация. На Логане установлен датчик детонации, при возникновении которой автоматически меняется угол опережения зажигания.
BSS написав:
Сори, сори, написал "пальчики", потому что так, :imho:, понятней... Однако смысл остается тот же...  :)
