251
Re: Красный Сандеро 1.0 lpg
просто почитайте темы с гбо на нашем форуме. и про обманки топлива.
Та не надо никаких обманок городить! Деньги девать чтоли некуда? Выработать для себя график долива бензина в бак и забыть о проблеме! Я, например, всегда держу половину бака бензина и доливаю примерно раз в 1,5-2 месяца по 10 литров... По обноволённым показаниям (после долива показания обновляются) примерно понимаю, когда нужно доливать следующий раз... Летом бензина надо меньше - ибо прогрева практически нет, зимой - на прогрев уходит больше бензина, соответственно подливаю чаще! Ну и стараюсь без крайней необходимости не крутить мотор до перехода на бензин (переход выставлен на 4500 об/мин, стараюсь больше 4 тысяч не крутить). Ну и запас в пол-бака позволяет очень сильно промазать с доливом и ничего не произойдёт! ))
Если вы считаете что хрень за больше 2к таковой не является, то...
Чиво?  dntknw
Valerik написав:
Треба замовляти за 2800 г і ставити комутатор під приладову панель, який розведе витрати бензину і витрати газу. Витрати газу фіксуватимуться по пробігу та по лампах навколо кнопки. А бензин буде показувати реальний рівень у баку.
Маю свіжу інформацію.. Моя машина стала з порожнім баком. На СТО залили прогнали, все ок. Тепер чекають від BRC коли завезуть сервісну книжку (яку мені не дали в серпні) првоедуть ТО і завтра віддадуть машину. Озвучать всі характеристики налаштування. Кажуть, що зацікавлені робити поріг від 3500..3700 обертів. Вище 4000 заборонено. Тут вимоги на двигуни Евро 6 щоб рідше регулювати клапани. Так що як бачите, не треба тут кожні 30 тис, а то й 60 регулювати.
Спасибо сказали: PGP, lukis2
255 Відредаговано игорь степаныч (2019-11-06 17:10:44)
Я себе иммулятор уровня топлива ставил сам,обошёлся в 25 гривен,пятиконтактное реле и разъем к нему,плюс какое то сопротивление,не помню где взял,дома припаялся к проводкам возле бака,схему нашел в интернете,и четвертый год без проблем
рено логан мсв 2015 1,6газ- бензин.
Можно просто тумблер и сопротивление... Если кому не лень колхозить...
257 Відредаговано Valerik (2019-11-06 21:26:57)
Приїхав я сьогодні з сервісу. Отримав вибачення від салону, сертифікат на газовий балон, сервісну книжку і ТО 0 ГБО
Заплатив за 10 літрів бензину та компьютерну діагностику.
1. Емулятор коштує не 2800, а 800. Його замовили, будуть ставити мені 12-го числа. Менеджер продажів помилявся
2. Впорск бензину є, на всіх оборотах до 50% від маси палива. Відбуваєиться це під час форсажу і різкого зростання обертів. Коли встановлена постійна частота обертання, двигун прцює на прпані до 4000 тис. обертів включно. Такий режим дозволяє тримати тепловий зазор клапанів. Як наслідок вони не потребуюсь частого регулювання, як на двигунах попереднього покоління. На Армі ще жодного разу не регулювали, хоча двигуни 0.9 турбо та 1.0 з газом є.
3. В режимі роботи без емулятора покази датчика паливного баку перевантажуються при заливанні понад 15 л. Те що я робив, по 200 грн (6+ літрів) кожні два тижні не працює.
Таким чином впорскування та витрати газу/бензину залежать від манери водіння і у свою чергу тепер зрозуміле пояснення, чому машина не тупить на газу. Тепер поставлю емулятор (і одночасно віддефектую зад після ДТП) 12-го і буду фіксувати витрати бензину на впорск. По витратах газу у мене був зафіксований рекорд 7.3л/100 км на пробігу 730 км, з яких 180 були в режимі чистої траси. Здається мені, що по грошах в кінцевому разі я впишуся в  еквівалент 9..9.5 л газу, як було на Логані 1.4.
Зараз,  по дорозі додому з СТО, після ТО і діагностики машина йшла по-іншому.. Більше тягнула на низах і показувала менші миттєві витрати палива по БК, але це може суб'єктивно..
Спасибо сказали: PGP, diletant2
258
я выше и писал, что оно стоит 800. или бесплатно... или за копейки..
259 Відредаговано sdj387jsd (2019-11-06 21:58:23)
Valerik написав:
Це вже похоже на правду, і яка там економія в грошах на азс? той самий дизель..шило в мило! Тільки 1.5 може ще їхати нормально!
І як наслідок можна давать більші обороти і ні чого не прогорить!!!
loganозалежний, наркоман.
sdj387jsd написав:
Це буде якщо на 1.0 не ставити газ взагалі. Витрати на бензин будуть співрозмірні з дизелем по факту, а ціна за дизельну машину буде вища, ніж 1.0 з ГБО. Якщо хочеться покрутити, то є інші машини - Ферарі і Ламборджіні.. Тому я вважаю цю тему беззмістовною.
Просто бензин значно дороще дизеля!!! А змішаний газ-бензин те саме що і дизель по грашам! Також не забувайте які на дизель можуть бути знижки, а які на газ бензин! На томуж вог окко можна брати дезель на 5 грн дешевше! Тому рахуйте самі!
Valerik написав:
sdj387jsd написав:
за рік машина виїздить макс 10 тис км. ск часу буде окуповуватись ГБО?
sdj387jsd написав:
Зате в людини не болить голова за зимню соляру, не переживає за якість соляри яка може вбити форси та турбіну, яка може пройти 50 а може й 350 тис))) а ще не болить за ЄГР та сажовий фільтр)))
264 Відредаговано Valerik (2019-11-06 23:02:25)
заходимо на сайт vseazs і беремо по мінімальній ціні, наприклад АВАНТАЖ мережу
Дизель
6х24,95=149,7 грн 100 км
Бензин на 1.0 ( а то й всі 7.5 треба брати на місто)
6,5х27,95=181,65 грн 100 км
Газ у перерахунку на впорск (умовно близько 1.0 л, буде уточнено в процесі їзди):
7.3х10.55+1,0х27.95=105 грн
При середньому в місяць 2400 маємо 1080 економії у порівнянні з дизелем і 1839 у порівнянні з бензином. Термін окупності ГБО 13 місяців.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-06 21:55:23[/merge_posts_bbcode]
sergiosem написав:
У мене 30 тис на рік.
Сервісмен сказав, що ГБО на таком двигуні дає еквівалент 3.5..4 літри бензину на 100
265 Відредаговано sdj387jsd (2019-11-07 08:39:59)
Для дизеля 5л рахуйте середній розхід, Якщо у вас більше 50% міського трафіку столичних заторів, дизель евро-5 Вам не потрібен!
Ви рахуйте газ та бензин окремо, рахуйте разом на 100 км (1.5 л бензину +4-5-6 газу, від від їзди чи яка там пропорція)
в мене теж 25-30 буде уже за 20+.
266 Відредаговано Valerik (2019-11-06 23:11:56)
А Common rail не вийде з ладу? Навіть на старих VW дизелях 1980-х..1990х від нашої соляри на поч. 2000-х тріщали сідла клапанів і падала компресія
sdj387jsd написав:
читайте уважно мої попередні пости. Витрати газу вже чітко  вираховані при моїй манері їзди. Бензин визначив приблизно по заправках за останні місяці, враховуючи що їздив і на чистому бензині кілометрів 400..500
Спасибо сказали: sdj387jsd1
267
Valerik написав:
Значит еще ухудшили заводской алгоритм...
В дорестайле, как отмечал представитель Рено тут на форуме, показания обновлялись после долива 5-7 литров... Я доливаю бензина по 10 литров (на 300 грн) - всегда срабатывает!
268 Відредаговано Олежа (2019-11-07 12:31:54)
Короче brc -зло, арма-зло, еще несколько косяков от арма -моторс и все будцт думать что и рено -зло. У меня до сих пор (2года)скрипят тросики/суппортьі задних барабанов приотпуске педали тормоза после их "гарантийного сервиса"
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-07 12:30:30[/merge_posts_bbcode]
После вашей информации о подмесах бенза теперь думаю может и мне сделать , как на брс,  у меня зенит и гбо мастер сказал нафиг надо, больше 3000 об не езжу, даже при разгоне больше 3500 об нет , замечал. Кстати наилутший результат динамика /расход показал газ с Глуско (7.5л/100 смешаньій), а Кло наоборот наихудший (8.2) , каждое утро через Ирпень в Киев
логан 0.9 ГБО мсв Stepway. Citroen C5 aircros 2.0 HDI
кстати, по дизелю  глуско - норм динамика и расход ниже.
а вообще зло не арма, не брц. а криворукие мастера.
Олежа написав:
у меня зенит
я бы "это" не ставил на турбомоторы вообще.
270 Відредаговано Олежа (2019-11-07 14:29:32)
Ну-ну, отрицать очевидное и верить в бред. Чего ауди тогда не купили, а рено с его суперсервисом тока мастера криворукие? Економическая целесообразность гбо брс сводится к нулю, набор "брс" типа  специально подобран под етот двигатель, больше 1 т уе, и нужно еще какуюто хрень доставить, и машину на евакуаторе привезти, и чтоб довольньій владелец еще немного поседел. За ети бабки и страдания наверное лучше дизель
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-07 14:33:20[/merge_posts_bbcode]
А еще говорят что фольксваген проверяет свои машиньі/моторьі/кпп не на стендах -дорого и долго, а на своих клиентах
если вопрос ко мне, то мне ауди нафик не впал. если взял бы, то тойоту. ваги уж не те и по эксплуатационным затратам выше.
отнсительно гбо, то да, у меня дизель и да второй бензин. думал ставить гбо, но потом передумал. не так много ездит авто. и недалеко. а мотор там как раз отличный для дешевого гбо.
относительно
Олежа написав:
это ваши домыслы на основе частного случая , где владелец протупил по своему незнанию.
272 Відредаговано Yeka (2019-11-07 17:06:15)
Олежа написав:
Хз,BRC стоит тысяч 80.Только меняю фильтра. Эмулятор ставил такой-
https://prom.ua/p107614182-emulyator-gbo-kme.html
тоже явно не 2800 стоит.
Yeka написав:
Олежа написав:
Если на стороннем сто то может и норм, а на фирменном на таком пробеге два раза ремкомплект редуктора и еще хз шо, за немалую денюжку, ашож, типа на гарантии
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-07 17:53:09[/merge_posts_bbcode]
За те бапки что оплаченьі, и еще будут оплаченьі, они должньі бьіли на дом бесплатно вьіехать и установить етот комутатор
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-07 17:53:29[/merge_posts_bbcode]
Или как там ета приблуда
274 Відредаговано Valerik (2019-11-07 22:25:38)
Вот тут не надо, говорить что протупил по не знанию.. Это чистая халатность диллера, который не выдал сервисную книжку на ГБО (сослались что все будут в сервисную книгу в мануал вносить), не провел инструктаж и разъяснения.. Я за рулем с 2003 г. всегда был в курсе матчасти, во все вникал и эксплуатировал свои машины без проблем. Такой "блондинистической" тупостью, как не завестись из-за отсутствия бензина не страдал никогда.
Я им высказал по поводу эмулятора..Мол нельзя ли ставить по умолчанию, в общей цене на машину и ГБО этот ничтожный довесок за 800 грн потеряется. Они пожали плечами и сказали, что у них сейчас в основном покупают дизеля.
Так что тут Олежа прав. Это чистый человеческий фактор диллера, но не совсем BRC
275 Відредаговано _AlexSander_ (2019-11-07 23:33:14)
ну вот честно...
вы на форуме почти с истоков. тема правильного показания в баке мусолится с начала появления логанов2 на рынке. не видеть её было сложно. ну ок, было не до того, да и вообще пусть регистрация просто для галки. но именно ваше незнание принципа работы датчика привело к этому. ведь вы же подливали топлива, а оно .. не гасло.. другой уже б спохватился и сразу дилера спросил. ок нет смелости у дилера - на форуме... но вы дождались пока авто стало.. так что это ваша вина в бОльшей степени.
