Re: Sandero 1.5 dCi Navy Blue (2019)
3ton, масло своє привозив, чи сервіс лив те, що було у нього?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Sandero 1.5 dCi Navy Blue (2019)
Сторінки Назад 1 … 5 6 7 8 9 … 12 Далі
3ton, шановний, не треба виправдовуватися у чомусь; я Вас ні в чому не звинувачую. вважаю просто, що "траси" у Вас насправді більше, ніж Ви гадаєте.
Я ж не заперечую, що трасова експлуатація мала місце, але бували моменти, коли витрати на трасі були навіть вищими за міський режим.
У мене на логані так і було - середня по місту 5,2. По трасі 5,7.
Взимку 6,3-6,7 відповідно.
якось їхав 130-140
більше "6" буде
Георгич, от-от, розкажіть пану про реальні витрати на трасі-90, на трасі-130, по місту у пробках. а то, я бачу, шановний пан трохи блукає у реальних витратах палива... слід зазначити, шо коли розганяєш автівку (або просто їдеш на 1-2 передачі), БК взагалі нічого не показує (ні, брешу: "---"
floyd47, так, логанівський БК досить хитре своріння. Він не показує те, що йому не вигідно.
Відбріхується тими жі ж самими "----", коли в нормальних авто БК показує л/год.
Коли залишаєтся палива на залишок ходу близько 150 км, теж відбріхується "----", коли в нормальних авто БК відліковує до "0".
Про те, що не виводить температури охолоджуючої рідини та масла - взагалі мовчу.
Та й рівень палива в 8-ми кубиках-це щось, які і по цей день ніхто не розгадав коли тухнуть.
Та й об'ем бака для всіх ще таємниця - скільки натрамбуєш
Ну та ладно, скажете бачили очі що купували? - Так ні, не бачили очі, в цей час очі бачили новий дизайн - купували гарну обгортку, а в обгортці тій техніка досить примітивна.
ІМХО.
Про витрату.
Я вже не дуже па'ятаю. Якщо двигун прогрітий і тошніти по трасі 80, то витрата близько 4л. При 100 вище 5 л, при 130 більше 6.
При 170 13л.
165см до низу чашки.
может, всё таки, мм.?
Под балкой клиренс одинаковый под нагрузкой и без. Так что раз в ТТХ указывается под нагрузкой, вероятно, имеется в виду по передней защитой. Расстояние "до порога" отношения к клиренсу не имеет)
Нічого не привозив, всі витратні матеріали були дилера
Посмотрите тест-драйвы на Инфокаре - они меряют реальный дорожный просвет...
Доречі, про БК: можливо він і трохи бреше про середні показники, а ось суммарні витрати палива в літрах рахує досить точно. Я завжди заправляюсь «до повного» і на 40-48 літрів, що влізають в такому випадку, різниця в межах 1-2 л в залежності від АЗС, а іноді і зовсім співпадають дані (ще від конкретної колонки мабуть залежить).
Щодо понад 6л при 130 км/год якось не віриться, я б по чекам помітив суттєву різницю з БК, але не так вже часто я так їзджу, можливо треба перевірити показники:)
Зараз в мене інші побоювання: через кілька днів прогнозують до -6, а на переважній більшості АЗС продають ще літнє ДП. Спробувати на всяк випадок антигель чи якось обійдеться? Така собі фобія першої зими на дизелі
Лий та бовтай. В темі про азс, уже писав попа відчуває! пригоди.
3ton, охолоджуючу рідину доливали?
Його треба заливати в теплу солярку, тому рекомендую таки залити від гріха по далі
Поки що ні. Рівень рідини в бачку за майже 17к пробігу впав з максимуму приблизно до середини. Можливо вже на другому ТО буде сенс трохи долити, а поки просто періодичні перевірки роблю - заглянути під капот не важко.
При 170 13л.
у 10-ку!
ну, про Вашу "любов" та "повагу" до рини ми вже знаємо; але ж то всьо -- правда! так от, особисто для мене досі є загадкою: чи то їй (рині) насрати на покупця, чи то у неї така філософія життя ("менше знаєш--краще спиш)? х.з.......
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-11-19 14:52:20[/merge_posts_bbcode]
ну так, звичайно! вибачте!
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-11-19 14:54:42[/merge_posts_bbcode]
так, і то було, здається вже двічі за останні 2 роки.
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-11-19 14:58:21[/merge_posts_bbcode]
а з цим ніхто й не спорить. стосовно мене, то я розраховую витрати пального тільки по чекам і ніколи "від повного бака до повного".
[merge_posts_bbcode]Added: 2019-11-19 15:00:57[/merge_posts_bbcode]
довіряю тільки одній заправці. так от, не було випадка, коли мені не доливали. перевірено на 100%.
-6 можно не лить ничего если топовым летним ДТ заправились. Тем более что -6 это ночь а днем теплее. Лить нужно если пробеги маленькие и вы редко заправляетесь. Как я 30л в 5 недель лью то есть в реале 2-3 заправки за зиму. Вот я залил себе на последней заправке антигель Hi-Gear ибо следующая заправка где то в конце декабря. К тому моменту уже обычно зимнее есть а иногда и Арктика уже есть. И лить если выше +5 на улице + гель должен быть нагрет в комнате желательно + заправляться не 5л а больше чтобы разболталось хорошо. Но если уже минус на улице то гель лить нельзя или не желательно.(упадет комком на дне бака и забьет все выходы). Нужно чтобы он хорошо расстворился. Ну или лить если у вас машина с теплого гаража и сразу на заправку. Потому гель льют в межсезонье а не тогда когда уже мороз стукнул легкий.
Я один раз почти попал за 5 лет когда полный бак летнего ну вроде и зимний доливал, но видимо не хватило или его качество не совсем было еще зимнее на заправках и 20 декабря ударило -18. Еле завелся и еле доехал до жены 3 км. Потом машина прогрелась и доехал норм домой. Читал блоги что оооочень много дизелей стало тогда кто поехал в Буковель и заправлялся как на ВОГ так и на ОККО. Все встали по трассе через одного и потом писали опусы. Заправки не были готовы к резким морозам и там было не совсем зимнее которое замерзло при -18 или -20. Но запомнил на всю жизнь - в межсезонье НЕ держать полный бак летнего ДТ и ждать зимнее ЛИБО - ОДИН раз в межсезонье например в ноябре залить антигель. Еще раз для тех у кого малые пробеги и редкие заправки. Кто много ездит, шанс попасть на летнее ДТ в баке и морозы в -20 очень мал. Но есть минусы - когда в холода держишь бак полупустой в нем скапливается влага или водичка что убивает дизель. В теплую погоду такой проблемы нет. Зимой или в холода вообще желательно держать бак на 2/3 полным в теории из-за недопущения конденсата в баке.
"тепла"--це не нижче +5 град. Цельсія.
лично пробывал смешивать ДТ с водой, оно не смешивается даже после миксера, практически сразу расслаивалось, так что толку нет от полного бака или половинчатого
вода внизу ДТ сверху, экспериментировал где-то при температура +15 если кому важно. Так что если вода попала в бак то кранты...
ДТ было с ВОГа
В теории есть - чем больше емкость пустая в холода и перепады температур - тем больше выпадает конденсата в баке в виде воды. Это в теории а как на практике не охота на себе проверять. Думаю люди умные не зря писали такое. Хотя вот раньше баки были железные а сча они пластиковые и может эта теория уже устарела?! Но я стараюсь не держать сильно меньше половины бака зимой на всякий.
Зачем смешивать? Вода скапливается лужицей в самом низком месте бака- там где насосом засасывается топливо. Как вариант защиты- топливный фильтр с отстойником (в идеале прозрачным).
Не помню где,читал,как точно померять клиренс.Положить стопочку,ну к примеру ДВПшек по 3 мм каждая и аккуратненько проехать,измерить высоту тех ДВПшек,что остались))
Здесь с 14.50
Фигня метод - зацепив верхнюю двп-шку она сдвинет предыдущую, потянув за собой всю пирамиду.
В жизни поступают проще - насыпал горку песка, загрузил логан друзьями и соседями, проехался над горкой и после увидишь сколько на кучке осталось. А это быстро, просто и достоверно.
Глянь видео и поймешь что не фигня. Там зависит от скорости тоже и насколько толстые. На видео видно что все чесно, сдвигается только верхняя.
Это и на практике и в теории.
Когда едешь, горячая обратка из ТНВД прогревает остаток топлива в баке.
И чем этого остатка меньше, тем быстрее и сильнее он нагревается и так градусов до 80-ти.
Ночью, эта горячая соляра парит, остывает и пары конденсируются на холодных стенках бака. И чем меньше солярки в баке, тем больше пустая поверхность холодных стенок бака, - тем больше конденсата.
Вот и вся практика с теорией.
С пластиковым баком то же самое.
Ну а если ездишь с полным баком, то 50л соляры будешь очень долго прогревать топливной обраткой, но даже если и прорел, то площадь конденсации в полном баке минимальна.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-19 23:12:54[/merge_posts_bbcode]
Фигня. Сам то пробовал? А если с учетом раскачки, что твои шайбочки покажут?
А песок покажет и раскачку и чем конкретно зацепил.
Песочный клиренс еще в войну замеряли, и не для экспроменту ради
Георгич, а на бензиновых также ?
Згенеровано за 6.848 секунд(и), виконано 100 запитів
