Re: shop.logan.in.ua
lukis, да
оригиналы идут с пыльниками. Монро - без
Можем сделать оригиналы по 1060 грн
Сторінки Назад 1 … 151 152 153 154 155 … 180 Далі
lukis, да
Я понял. А оригинал=Монро без пыльника, или нет?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2019-11-25 14:56:09[/merge_posts_bbcode]
Все, увидел в верхнем сообщении
Доброго вечора!Треба замінити масло, порадьте масляний,повітряний і салону фільтри.Авто логан 1.4 бензин 2011р.в. Який фільтр краще і чим пояснюється різниця в ціні maslyanyy_filtr_renault_8200768913 чи RENAULT 7700274177?
вітаю. в 11ому році міг стояти прямокутний фільтр повітря. у вас який?
якщо не прямокутний, то https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … 7_433_311/
прямокутний https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … s_2012g_v/
масляний https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … ann_w75_3/
салон https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … ux_ah_207/
по оригіналах різниці майже немає. 913 рекомендовано для моторів F8Q, F8M, F4R, F9Q, F5R, F4P, K9K. а 177 для більшості моторів рено до 100кінських сил. механічно, різниця ще у висоті фільтрів. 177 менший.
Дякую, за швидку і грунтовну відповідь.Фільтр овальний?Де можна подивиться модель двигуна?
Lukis,думаю так K7J 710.
достатньо капот відкрити
Добрый день.Посоветуйте рулевые наконечники (хорошие).Sandero -2 .2013
Fedor@ff, Привет
https://logan.in.ua/shop/catalog/khodov … _30936_01/
https://logan.in.ua/shop/catalog/khodov … _30937_01/
доброго дня ! подивіться, будь ласка, чи є в наявності блок ABS до RENAULT SCENIC, VIN VF1JZ3G0D46048353 (код блоку 476604304R).
zavadanazar, доброго вечора.
28 тис, оригінал, під замовлення
Доброго вечора, порадьте який правий привід(шрус) купити, а також прокладку клапанної кришки. І таке питання чи є в магазині сальник КПП на правий привід. Дякую.
Логан седан 2008 1.4 фаза 2
з вінкодом було б краще
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/dv … _11022700/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kh … _498_0035/
цей не факт, що підійде, https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kh … vkjc_8149/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/dv … 01033808b/
UU1LSDAAH40279388
все вірно.
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-01-04 00:17:04[/merge_posts_bbcode]
Сальник якщо ШРУС товстий. бо були тонкі. по віну б'ється товстий.
Напевно привід візьму мейли, бо зараз у мене стоїть skf то на передачі іде вібрація від привода. І ще Олександре таке питання сальник привода виймається наружу( без розбору КПП)?
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-01-03 23:22:32[/merge_posts_bbcode]
все вірно.
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-01-04 00:17:04[/merge_posts_bbcode]Сальник якщо ШРУС товстий. бо були тонкі. по віну б'ється товстий.
Рідний шрус був товстий і з дизбалансом, пізніше поставив skf тонкий і без дизбаланса і він став давати вібрацію.
Сальник виймаєтья без розбору. я б не сказав, що ШРУСИ не оргінал будуть товсті.
А по срокам когда примерно будет Масло трансмиссионное ELF 75W-80 Tranself NFJ (1л.)
вівторок перепадає на вихідний, нажаль... тому масло лише в п'ятницю.
Что есть по передним тормозным дискам и колодкам и какой "выбор редакции"?
Renault Logan II 1.2
Год выпуска: 2013
1149 ccm 75 PS
D4F 732
привіт.
диски (вентиля) https://www.logan.in.ua/shop/catalog/to … 86_1_sht_/
колодки були двох видів. думаю там такі: https://www.logan.in.ua/shop/catalog/to … _komplekt/
диски (вентиля)
Не, у меня обычные... 12 мм...
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/to … 64_2_sht_/
Доброго дня, порадьте сальник диференціала КПП і прокладку термостата потовстіше щоб не протікав. Дякую,
Він UU1LSDAAH40279388
Згенеровано за 1.354 секунд(и), виконано 94 запитів
