Тема: Прошивка блока управления d4f
День добрый!
Подскажите, где в Донецкой или Харьковской области (Харьков, например) можно прошить блок управления d4f? Есть замечания по работе системы зажигания.
Может кто знает хороших спецов, которые вообще занимаются прошивками?
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Re: Прошивка блока управления d4f
Оновіть  прошивку у офіціалів
Спасибо сказали: zavadanazar1
urabus87 написав:
100% дешево і безпечно.
DAEWOO SENS 2005 -> Renault Logan 2 2013
zavadanazar написав:
Звонил в Харьков - говорят не знают, обновляют или нет на мою. Короче я так понял пока туда не приедешь не узнаешь... Или может кто подскажет тел. у официалов где реально можно узнать подробности по винкоду?
Ну по впликому рахунку,  то процес в офів вигляда так: підключають клип з інтернетом до машини, вона сситуе він, ві дправля запрос рено, і яещо є нова прошивка, то оновлює всі блоки, якщо не в офів, то скачуется диск з репрогом , і  майже те саме, але без нету, тільки там якісь коди потрібні,  але на свій страх і ризик, бо  бути може по різному, особливо якщо світло могне, або контакт на шнурі поганий, то можна і в цеглу   перетворити
Юра, ти давай тут не розказуй. так само все робиться. у офів також офлайн можна. і дивлячись яка версія кліпа, то шитись буде лише з підключеною зарядкою.
Спасибо сказали: Хохол1
Саша, так а подскажи на что может так влиять похолодание? Ведь реально похоже что-то где-то в настройках. С нажатой педалью заводится. Без неё с первого раза - нет, со второго бывает с пол тычка.
Я уже тоже сомневаюсь что это из-за топлива.
На какие показатели смотреть на ЕЛМке? Или с ее помощью не разберемся?
8 Відредаговано Andrey123 (2020-01-21 09:22:41)
Хохол написав:
Я проходил диагностику у нормального спеца, которого в принципе советовали друзья, но не официал, сказал что по электронике претензий нет вообще. Единственное что его смутило, то это отрицательная коррекция на впуске/впрыске, предположил, что обеднение смеси происходит из-за какого-то внешнего фактора типа подсоса или там еще ряд теорий. Даже форсунки предложил почистить. Когда он сбросил в ноль все заводские настройки и показатели, то авто заводилось хорошо ровно 2 дня. Но может быть и совпадение.
Еще интересный момент - в ошибках была ошибка по датчику коленвала на 20 тыс пробега. Теперь хочу завтра если получится поехать на СТО снять датчик почистить и поставить назад. Говорят на Clio 1.2 d4f беда с этим датчиком постоянная и из-за него авто не заводится. Если не поможет, то поеду весной к официалам.
Позвонил официалам в Краматорск, говорят мы прошивки не обновляем и вообще не знаем что это такое))
Позвоните на Лимузин Славянск 0500526544 0955124046
lukis написав:
Они уже не официалы и прошивки не обновляют. Только что позвонил.
Гбо установлено?
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-01-21 14:40:12[/merge_posts_bbcode]
Хохол, Андрій що каже?
Гбо установлено?
Нет
Да, Саша у него я забыл спросить.
Спасибо что напомнил.
Andrey123, тогда в Харьков
