Тема: Посторонний шум в районе двигателя (при нагрузке)
Ребята после покупки своей Jetta 2.5 USA - обратил внимание что появляется посторонний шум только при разгоне, может быть от 1300 до 1800 оборотов потом пропадает! На первой передаче этого шума нет!
Каким образом он проявляется:
1- если небольшая горка или большая горка, когда автомат переключается на вторую передачу с 1300 оборотов, я нажимаю чуть больше газу и до 1800 оборотов присутствует данный шум (чем-то похож на дырку в глушителе или как будто что-то трётся, вибрирует и детали трутся под нагрузкой на двигатель)
По идее если бы была дырка то этот шум бы присутствовал постоянно, но вот когда едешь по ровной или с горки то данного шума может и не быть.
2- если едешь по ровной дороге, автомобиль переключился на 2 передачу, после этого начинаешь сбрасывать скорость до переключения на первую передачу, то есть обороты в районе 1000, нажимаю на педаль газа и в этом состоянии естественно двигателю тяжело и он так же создаёт этот непонятный шум...
Собственно что это может быть, и как такое вообще можно найти и устранить? На СТО описывать проблему и просить их проехаться ??? (но ведь если рядом нет горки то они и нифига не услышат) А ещё есть такое правило, когда кого то рядом посадишь и скажешь прислушайся то повторить данную ситуацию будет сложнее, чем когда едешь сам
