Тема: Посторонний шум в районе двигателя (при нагрузке)
Ребята после покупки своей Jetta 2.5 USA - обратил внимание что появляется посторонний шум только при разгоне, может быть от 1300 до 1800 оборотов потом пропадает! На первой передаче этого шума нет!
Каким образом он проявляется:
1- если небольшая горка или большая горка, когда автомат переключается на вторую передачу с 1300 оборотов, я нажимаю чуть больше газу и до 1800 оборотов присутствует данный шум (чем-то похож на дырку в глушителе или как будто что-то трётся, вибрирует и детали трутся под нагрузкой на двигатель)
По идее если бы была дырка то этот шум бы присутствовал постоянно, но вот когда едешь по ровной или с горки то данного шума может и не быть.
2- если едешь по ровной дороге, автомобиль переключился на 2 передачу, после этого начинаешь сбрасывать скорость до переключения на первую передачу, то есть обороты в районе 1000, нажимаю на педаль газа и в этом состоянии естественно двигателю тяжело и он так же создаёт этот непонятный шум...
Собственно что это может быть, и как такое вообще можно найти и устранить? На СТО описывать проблему и просить их проехаться ??? (но ведь если рядом нет горки то они и нифига не услышат)  А ещё есть такое правило, когда кого то рядом посадишь и скажешь прислушайся то повторить данную ситуацию будет сложнее, чем когда едешь сам smile
Jetta 2011 (2.5 Usa, Акпп)
Re: Посторонний шум в районе двигателя (при нагрузке)
Hazard, я щось більше схиляюся, що автомат на коробці вимахується..х.з..
А куди авто було вдарене, бачили фото авто з пошкодженням з площадки в сша?
Спасибо сказали: sdj387jsd1
3 Відредаговано eglantier (2020-01-23 18:53:31)
Может быть помпа.
Звук, как будто трущиеся детали она умеет издавать. Тоже может быть при одном режиме работы двигателя слышна, а при другом - нет.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
Авто не было ударенно, на нём наехали на какие-то кочки, соответственно повредили поддон коробки автомата и вся жидкость вылелась, я уже поменял и фильтр и масло и поддон. Коробка не пинается по крайней мере ни я не слышу и не чувствую во время езды переключения передач.
eglantier написав:
Может быть помпа.
Кстати интересная идея, но блин как проверить?) И есть ли смысл вообще туда лезть? Ничего не течёт вот только звук меняется во время нагрузки и все smile (но честно он меня кумарит))))
Hazard, а який пробіг? Антифриз не тікає?
Ремінь грм, роліки і помпу коли міняли на авто?
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-01-23 18:18:54[/merge_posts_bbcode]
Hazard написав:
Можливо, що без масла на коробці їхали...
Похоже на коробку, в тойоті під кінець, як в мене забирали було подібне. Все ж таки я не спец, але...свої 5 копійок вставив.
loganозалежний, наркоман.
Ничего не менял, тут цепь и регламент примерно 230-250 км., пробег сейчас 150 км.
Блин вот этого я тоже боюсь, поидее могли проехаться и какие-то детали стереться и соотвественно появился звук при нагрузке.
sdj387jsd написав:
АКПП Asin 09G, а что с коробкой было она пиналась ? и на ремонт ?
Hazard написав:
Та не особо, не авто контора продала і сказали купуй собі своє tease
Как в такой ситуации поступить?)
Первый вариант:
поменять помпу, потом разные подшипники и кучу всего другого при этом потратить нехилую сумму и по сути ничего не найти )))) А будет проблема в АКПП к примеру.
Второй вариант:
не парится привыкнуть к этой трущийся детале и ездить пока не даст о себе знать?)
Третий вариант:
все же пойти на СТО и сделать определенную диагностику где может что и скажут?)
Hazard, я думаю, що тут на форумі ніхто не підскаже як краще зробити...Якщо кпп чи помпа, то з часом звук буде сильніший.
Але чекати теж не добре, якщо  помпа, то може заклинити...якщо кпп, то теж...
Причина вирішення може бути як проста і банальна так і складна....
Спасибо сказали: Hazard1
Hazard, Я бы всё таки полазил, посмотрел  на счёт состяния авто до поездки в нашу страну... уж очень много интересных фактов всплыть может... А наши всегда перекупы будут орать: не бит, не крашен, родной пробег
Спасибо сказали: sdj387jsd, Hazard2
12 Відредаговано Hazard (2020-01-23 22:36:34)
Лево написав:
Та лазили, но покупка бу всегда кот в мешке))) меня по сути только это трение смущает (которое изначально не было замещено, даже на тест драйве), а кузов целый не крутился и это радует!
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-23 22:50:30[/merge_posts_bbcode]
Кстати еще одна мысль, а может это быть уставшая подушка двигателя или коробки? Ну то есть при нагрузке на двигатель он начинает больше вибрировать и может там что на низких оборотах трётся?
В чём прикол если активно ускорятся обороты крутятся до 2500 оборотов потом переключение падают до 2300 и уже 4-5 передача, в этот момент никаких посторонних шумов нет, они только на более низких оборотах.
13 Відредаговано Valerik (2020-01-24 03:48:03)
Спробуйте перевірити глушник та вихлопний трубопровід на цілісність. Може опора відійшла, може внаслідок прогоряння є податливість резонатора на трубі. Я проходив через таке. Здається, що все в рознос, шум при чому на певних обертах і передачах.. Потомі на одеській трасі труба вискочила з реонатора і я доїхав зі звуком винищувача Другої Світової війни. А  потім це коштувало 200 грн заварити на ямі в гаражі на Люстдорфській дорозі... Американці з цікавою історією можуть мати рихтовані ці трубопроводи...
Если помпа, то ждать точно не стоит. Звук от помпы сильнее становиться не будет - просто в один прекрасный момент сломается совсем и движок закипит.
Проверить... На старой машине мастер сунул металлическую трубку в район помпы и слушал с нее, как со стетоскопа. Если чирикает помпа, то трубка передаст звук. Так и поставили диагноз.
Сам не пробовал.
Hazard написав:
Если ударена была коробка, то может не только поддон пострадал?
16 Відредаговано Hazard (2020-01-24 15:36:03)
Hazard написав:
Не знаю паддон был заварен и жидкость АТФ была свежой. Новый поддон стал на корпус коробки АКПП как влитой с новой прокладкой, ничего не протекает все отлично. То есть я тоже думал может сам корпус коробки автомат могло согнуть но мне сказали там какой-то очень крепкий сплав и толстый, а так же посмотрели визуально сказали все хорошо.
Мой план действий следующий:
1- проверю с начало выхлопную трубу на следующей неделе, и надеюсь это она жужит)))
2- проверить помпу
3- посмотреть подушки все
4- полезть в коробку акпп но это очень печально, не хочется туда лезть так как это скорее всего самое хуже что может быть smile  А по финансам я даже не знаю сколько может быть стоить диагностика этого чуда smile
надеюсь на первый вариант что при наезде на кочку, немного согнуло выхлопную трубу и при нагрузке на двигатель (он же начинает вибрировать) проходит это шуршание (жужание, трение) или как его ещё назвать smile короче очень хочется избавится от этого жужания smile
Hazard написав:
Корпус то такое, а внутренности?
Поддомкратьте авто,вывесив ведущее колесо,запустите двигатель и создайте нагрузку,включив повышенную передачу.После этого вы можете послушать все агрегаты,участвующие в работе,в качестве щупа можно использовать любую деревянную палку(например держак от лопаты). Только не забудьте зафиксировать авто.Наличие смотровой ямы не обязательно,но желательно.
В далеких 90-х мне так определили шум подшипника генератора на классике,в то время как некоторые спецы, услышав шум моего двигателя,советовали ехать на капиталку.
ВАЗ-2103 1973->>Ланос-1.4 2007->> Рено Сандеро-1.2 2013.
Там все в порядке ничего не погнуло, вот только фильтр немного изогнут но думаю на пропускную способность он не влияет.
Вот постарался сегодня воспроизвести этот звук и заснял на видео, послушайте может на какую мысль наталкнёт...
Hazard написав:
этот звук
Мне кажется, что из за этого звука ее и продали sad
Hazard написав:
этот звук
Вполне реально, продают обычно машины тогда когда она уже подустала и надо вкладывать деньги, или после ДТП. Хорошую машину ой как сложно найти на вторичном рынке, у нас в Киеве очень мало людей которые вкладывают деньги в авто после покупки в салоне...
Кстати вот что по КАРФАКСУ:
/upload/iblock/548/Jetta-2011.jpg
05/08/2019 - наехал на что-то, где и соотвественно вылелось всё масло
06/28/2019 - Salvage Title - списали на утиль и в таком состоянии ее купили!
/upload/iblock/518/Jetta-2011-1.jpg
Hazard, Не смущает репорт вообще?
involving right front impact with another vehicle - Дословно: с участием другого транспортного средства, спереди справа. Далее описание повреждений: крылья, морда, шасси  (подрамник наверно)
23 Відредаговано Hazard (2020-01-25 20:55:51)
Лево написав:
Авто проверяли и я уже смотрел, все целое, болты не крутились на развале схождения тоже смотрели все отлично поэтому не смущает smile Меня больше волнует не кузов и не ходовка тут проблем не обнаружено, а вот этот звук противный хочется устранить smile
А звук то не від мотора. Ну знову ж, таки я не профі. Він ниже, та лівіше...
99% авто с гурзии - это восстановленные битки. Причём качество восстановления у них уже на уровне румынов.  Вопрос может быть в не правильно приваренном или прикрученном кронштейне, который дает этот эффект. А по вину я бы посикал фото на американских аукционах
