Тема: Электропривод замка водительской двери
Подскажите,при снятии с сигнализации то  срабатывает, то не срабатывает электоропривод открытия  на водительской двери , на закрытие работает. купил на замену такой же но на 2 контакта, а уменя пять контактов. Вопрос, можно ли поставить 2 х контактный в место 5 и контактного, и к каким проводам цеплять ? у меня такой: http://avtozamok.com.ua/privod-centraln … ogan-.html
2 Відредаговано _AlexSander_ (2019-11-02 20:49:06)
Re: Электропривод замка водительской двери
тот что по ссылке это заводской . а у вас 5-ти контактный тоже такой?
5-ти контактные используются для того, чтоб при ходе штока был импульс для управления остальными замками. у вас мцв какого года?
на вид  точно такой же . MCV 2008 года.  когда закрываю, все двери закрываются , а водительская 1 раз через 10,  с центральной кнопки на панели закрываются все и открываются все, но водительская иногда барахлит.
http://loganrenault.ru/html/zamki.html
получается что те три контакта это  2 массы и один предохранитель и он с другими не связан. соединятся нужно к розовому и коричневому ?
6 Відредаговано Лево (2019-11-02 22:05:33)
Vitik1,  можно поставить и на 2 контакта, просто остальные надо заизалировать.  Это комплектация, в которой можно управлять флажком вод. двери всеми остальными.
UPD. вот схемы на два разных варианта
https://www.logan.in.ua/forum/post660789.html#p660789
7 Відредаговано Vitik1 (2019-11-02 22:05:31)
окей, попробую так. Большое спасибо.
Vitik1 написав:
я схему поэтому  и скинул, чтоб долго не пояснять smile
Добрый вечер ! У меня scenic 2 2001 год. Иммобилайзер не видит ключ, подскажите что можно сделать ?
привязать ключ.
Спасибо сказали: joker4events1
