Re: Tcont Fluence 1.5 дизель
Рено экономит на электроруль...
Экономить але не на всіх авто...
У мене на dacia logan mcv із Швейцарії він стоїть...
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Tcont Fluence 1.5 дизель
jasonua,
Круто.
Это что для Европы лучшее ставят..
Александр007, так, це всім відомо. Але на жаль і там не на всі авто ставлять...
а хто ж кермо круте, коли автівка стоїть? хіба шо білявки. тож "гідро", здається, і надривається, бо йому тяжко крутити колеса. коли небуть намагалися крутити кермо, коли двигун не у роботі? спробуйте, будете здивовані.
понятное дело, что никто не крутит на стоячей машине. звук проявляется на ходу на холодном. но для диагностики причины выключил передачу и слегка прижал руль - звук проявился. об этом и написал
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-01-27 12:50:56[/merge_posts_bbcode]
Tcont, Рено экономит на электроруль...
Третий гур ставить надо...
на Флюшке электро
Посмотрел - жидкость ГУР чистая, розового цвета, но ниже минимума. В районе дачика ГУР все в масле, включая генератор:(
А гур у кого?
Tcont написав:Посмотрел - жидкость ГУР чистая, розового цвета, но ниже минимума. В районе дачика ГУР все в масле, включая генератор:(
А гур у кого?
на Логане гул появился при кручении руля на холодную, в момент когда прикладывается усилие. причем машина стоит, передача не включена. куда смотреть? Гур? или может ролики доп оборудования?
у старичка Логана)))
Так это с датчика ГУР масло.
Tcont,
а какой фирмы ГУР лучше смотреть? что то поиск на форуме у меня не не работает(
оригинал.
Нужно заменить датчик, было такое на MCV. Вместо датчика (временно) можно вкрутить болт с такой же резьбой, кажется М10.
загуглил - народ пишет, что этот датчик вообще ни на что не влияет. как то странно...
попробую его заглушить
немного поднимает обороты двигателя во время вращения руля.
ЭБУ двигателя тоже поднимает обороты при их просадке под нагрузкой
так тільки ЕБК це й робить. у тому випадку, коли оберти намагаються впасти нижче мінімального значення (хх).
Скорость реакции.
Без датчика-ловит упавшие обороты.С датчиком-не дает им упасть,опережает событие.
Без этого датчика при старте с вывернутым рулем и включенным кондеем может машина заглохнуть.
Очень просто смоделировать ситуацию и почувствовать разницу. Попробуйте вращать рулем с подключенным датчиком и со снятым с датчика разъемом.
Датчик Гура на Логане заглушил - разницы не заметил)
Прошел ТО-180 на Логане в Стрит Моторс. На удивление ничего дополнительно не вылезло. Родные аморты только сильно просят замены - но я об том давно знаю
На трассе машина ведет себя достойно. На плохой дороге вообще намного комфортнее чем во Флюшке
Логан поразбивали рашисты. Скорее всего не смогли завезти - не сдался врагу "Гордый Варяг"
Дико радуюсь только что не купил жене новую машину взамен Логана)
Наверное надо было его брать с собой - но не хотел жену под обстрелом садить за руль когда эвакуировались. С другой стороны был бы резерв если бы пробило осколком шину. Да и вещей можно было бы взять больше - все что оставили разграблено.
Флюшку готовлю к дороге домой - масло, колодки. Нас освободили, но еще назад не пускают.
Нас освободили,
це головне. решта відновиться заробиться.
Вернулись домой: Логан реанимировали - все преврнуто было, но повреждения оказались меньше чем люди описывали. завестись не сомг, позвал мастера - оказалось надо было просто хорошо погазовать - сказали что то залипло.
Главное - полный бак 95-го русня слить не сумела)
По итогу порезаная русней зимняя резина, пробитый топором багажник, несколько следов от осколков, спинку сидений вырвали с мясом. Есть подозрение что они боялись что машина заминирована - поэтому все перерыли. Хорошо что оставил открытыми двери - другим машинам побили еще и окна.
Но главное - самый старый Логан на форуме на ходу. Дай бог война закончится - отдам в ремонт
С возвращением! мою дачу так же освободили но не пускают пока ( обстрелы).
Оставался там старый жигуль вел. и сварка.
Всё тленно!)))
якби там була брага, то змогли б...
Згенеровано за 3.464 секунд(и), виконано 100 запитів
