51
Re: Масло ELF
NevAN, название масла в накладной написано?
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-13 19:25:48[/merge_posts_bbcode]
И еще в тему про Эльф. Последний раз заливал Evolution 900 SXR 5W-40 в два двигателя K7J и K9K (без сажевого). Масло покупалось в разных местах. Проехало в обоих моторах по 10 тыс. км. и в обоих моторах обнаружился его угар примерно на 500 гр. за этот пробег. Раньше такого не наблюдалось.
Спасибо сказали: sdj387jsd, NevAN2
52
Re: Масло ELF
Grim пишет:
В замовленні-наряді написано "Олива моторна 5W40 Renault-Castrol GTX RN 208L" ТО буде 22.02
Sandero-II, XII.2013, 1,5dCi (AUT15НЕ4, HNK, FL + On-Board Computer & Cruise Control).
Sandero-I, IX.2011, 1,4 (sold out)
Спасибо сказали: sdj387jsd1
53 Отредактировано jasonua (2020-02-13 21:00:30)
Re: Масло ELF
Grim, а де брали ельф?
Я таке саме масло заливаю, міняю через 12-13тис. км. (багато трасового пробігу).
Авто на газу, масло чисте, угару не має. Беру в офіціалів. Тепер задумався де взяти оригінальний Ельф, щоб не попасти на підробку....
Logan mcv 2012 CH/UA 1.6 16v К4М 105 к.с. 7місць LAUREATE ABS конд 4подушки ЕГУР ЕПГ ГБО-4 Hi-Flex
54 Отредактировано Grim (2020-02-13 21:24:24)
Re: Масло ELF
NevAN пишет:
Насколько я понял 5W40 имеет допуск 710, а 5W30 есть с допуском 700 и 720.
Если мне не изменяет память, то
700 для атмрсферных бензинок и дизелей мощностью до 100 л.с.
710 для турбобензинок и дизелей мощностью свыше 100 л.с.
720 для дизелей с сажевым фильтром
https://msdspds.castrol.com/msdspds/msd … utput=Full - в строке наименование продукта нужно ввести GTX RN-SPEC
Спасибо сказали: NevAN1
55
Re: Масло ELF
Резюме: льем 5w40, как всегда?
56 Отредактировано _AlexSander_ (2020-02-13 21:32:02)
Re: Масло ELF
туда можно и 5в40 и 5в30 лить. без допуска 0720.
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-02-13 21:29:46[/merge_posts_bbcode]
ну и для дизелей с сажей https://www.castrol.com/ru_ru/russia/ho … b_5w-30-c4
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-02-13 21:31:44[/merge_posts_bbcode]
я уже выкладывал фотку со склада одного из дилеров. бочки стоит две. одна 0720, вторая 0710. а канистры фирм сверху разные. так что имхо для клиента меняется только обертка с ценником, а не содержимое.
Renault Kangoo II 2013 K9K 90
57 Отредактировано NevAN (2020-02-13 21:34:53)
Re: Масло ELF
_AlexSander_ пишет:
Т.е. если мне лить Кастрол 5в30, то допуск д.б. 700, но не 720? Или же, если Кастрол 5в40, то с его единственным допуском 710, так?
Кстати, сказали, что цена одинаковая 5в30 и 5в40 - 185 грн/л
Re: Масло ELF
jasonua пишет:
Дело в том, что брал в абсолютно разных местах и в разной таре.
Re: Масло ELF
NevAN пишет:
_AlexSander_ пишет:
типа того )) если стремно лить єльф ))
60 Отредактировано PGP (2020-02-13 22:58:40)
Re: Масло ELF
Спробував на сайті Castrol скористатися розділом "Підбір оливи" для свого 0,9 TCe. Сайт таку дичину малює:
/upload/iblock/eaa/casrtol_poshuk_oil.png
А ось Castrol GTX 5W-40 A3/B4 не показує, хоча в нього є допуск Renault RN0700/RN0710, як і у Elf Evolution 900 SXR 5w40 яке мені офіціали залили на ТО.
/upload/iblock/9da/casrtol_poshuk_oil2.png
61 Отредактировано sdj387jsd (2020-02-13 23:08:56)
Re: Масло ELF
PGP пишет:
А ви по допусках, acea орієнтуйтесь, побачите скільки масел "підходить". Всі ці допуски, це плата за ринок/авто. Смола і та підійде, якщо заплатити гроші, все-рівно ніхто ні за що відповідальності не несе, із тих хто видає ці допуски. Тільки виробник, масла, може щось понести у випадку якщо щось докажете! а щоб не доказали і існують підробки. Якщо виробнику пофіг на підробки, то йому пофіг і нас Вас. Там треба дуже сильно постаратись що довести що не олень! Тому в ці всі допуски не вірю, вірю тільки в відчуття та тех данні.
loganозалежний, наркоман.
62 Отредактировано Георгич (2020-02-13 23:41:14)
Re: Масло ELF
Народ, поверьте старому шкодовагодрочеру, не купите вы нормальный Кастрол - у них это баян-баянище. Лучше уж Эльф для Рено.
_AlexSander_, хоть ты им это объясни.
В игноре Дядя Федор, апрох+алекс.церв
Re: Масло ELF
Георгич, ти про офів чи про те, що знайти оригінальний Кастрол нереально?
Logan MCV 1.6 2011 - (база)+ГБО - сарай на колесах...
Re: Масло ELF
Сіренький пишет:
Гадую він буде всюди оригінальний. Ну і напевно я не правий, ну але ну як ось ну Ви зрозуміли.
Re: Масло ELF
_AlexSander_ пишет:
NevAN пишет:
_AlexSander_ пишет:
Не стрёмно ) Его у оффов просто нет уже, только Кастрол
Re: Масло ELF
Георгич пишет:
Я і сам невдоволений таким переходом Renault на Castrol. Але Вас послухати, то Рено підписало угоду з Castrol для того щоб оригінальну оливу не поставляти офіціалам, натомість ті купують десь підробку для того щоб залити в продані авто і на ТО, а потім мати купу рекламацій і позовів? Так виходить? А що тоді заважало лівий Elf усім дилерам Рено заливати?
67 Отредактировано _AlexSander_ (2020-02-14 01:33:08)
Re: Масло ELF
Георгич пишет:
я же приводил цитаты.  сотрудничество на ф1.
несколько ребят на форуме занимается маслами (правда промышленными) небезызвестных брендов. везде договорняки, чтоб зайти и удержаться на рынке. кастрол был гайном еще в далеком 2007ом, когда его массово лили по договорнякам с киа\хундаем. подделок на магнатеки было валом.  многие сервисы рено сидели на шелле. хотя дачии\рено заходили на рынок с лейбой эльфа.
история кастрола довольно длинная. но мотул тоже масло с историей. а своей базы так и не заимел. хоть и позиционируется как проверенное спорткарами масло, но в бюджетном сегменте так и не появился.. хотя снова-таки по договорнякам, его лили в сервисах субару, киа\хундай.
возвращаясь к кастрол, с 2000 года они под бритиш петролиум, который их купил. масло бритиш петролиума тоже есть в розничной продаже. думаю тут и как в слуае с тоталом. кастрол более раскручен, чем масло собственного производства и скорее всего канистры одинакового содержания.
ну и интересно, что только в 2017ом кастрол начал выпускать масла на основе растительных масел (25% содержания), тогда как тот же мотул масла с 100% содержанием растительных эстеров делает еще с 70-х годов прошлого столетия.. кстати, интересно, что название кастрол происходит от ... масла, получаемого путем добавки касторового масла.., которое в принципе есть растительным..
зато кастрол гордится (согласно инфы с их сайта), что в марсоходе их масло ))
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-02-14 01:08:06[/merge_posts_bbcode]
ну и в дополнение. в канистрах реношного масла Мотрио, продаваемого в Украине был шелл.. а в соседней федерации , если не изменяет память, лукойл..
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-02-14 01:18:46[/merge_posts_bbcode]
а по.. офигенному сотрудничеству рено и кастрола на ф1 мы видим победы с 2014го года команды мерседес...
может поэтому на дастеры будут ставить мерсовские моторы 1.3?
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-02-14 01:25:44[/merge_posts_bbcode]
данные по формуле 1, вдруг кому интересно:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0 … D1%82_2019
и там рено как бы...
на далеком 5ом месте по очкам в кубке конструкторов просрав мерсу почти в ДЕВЯТЬ раз!
Спасибо сказали: NevAN, Георгич, grapes3
68 Отредактировано Yanus (2020-02-14 11:57:13)
Re: Масло ELF
кто любит ельф, и не хочет кастрол, обратите внимание на тотал.
ельф тот же тотал, только более дешевый. думаю за счет присадок цена... а может и вообще одинаковое масло. тотал менее подделывают.
Dacia Logan MCV / 1.6i - 8V / 2008г / ambiance / 5 мест / цвет: мокрый асфальт
69 Отредактировано Георгич (2020-02-14 23:20:19)
Re: Масло ELF
PGP пишет:
Я цього не стверджував.
По суті - Кастрюля виграла тендер у Рено, от і вся детективна історія. До цього вигравав тендер Ельф.
Чисто як приклад - ВАГ ніколи не рекомендує бренд масла, лийте по допуску (бо їх авто по всьому світі і хз де, що в кого в бочках і в каністрах). Лийте хоч Лукойл - Азмол, аби з допуском.
Мало того, наші ВАГоофи самі не знають, що отримують в бочках. Пару років тому казали, що там Кастрюля Едж, з допуском 502. Звичайно, що економний народ спробував купувати це саме масло в торговій мережі і, фігвам - звук двигуна жорсткіший, після 7 тис. масло вже будо темно-буре і починався відчутний масложор.
При поверненні на масло з бочок офіціалів робота двигуна нормалізувалась, масло не брав геть.
Хто виграв тендер у ВАГа в цьому році не знаю, але масло в бочках гарне. Обслуговуюсь на Атлант-М.
Спасибо сказали: _AlexSander_, NevAN2
70
Re: Масло ELF
NevAN пишет:
Сегодня заехал к нашему офдиллеру на предмет прохождения ТО, так вот, Рено сейчас заливает "официальное" масло в двигатель  Кастрол вместо Эльфа, при этом мне настойчиво предлагали залить 5w-30, ходя все 6 предыдущих лет мне заливали 5w-40, на чем я, собственно, и настоял. Правильно я поступил?
Да, безусловно.
71
Re: Масло ELF
ВСЕМ ЗА МАСЛО!!! Эльф NRX900 и FN900 это одно и тоже. Маркетологи, ху....ль говорить!
Re: Масло ELF
Yanus пишет:
Ельф 10років заливаю....Шкода міняти на інше.
Спасибо сказали: NevAN, Сіренький2
73 Отредактировано Георгич (2020-02-15 02:27:37)
Re: Масло ELF
Сіренький пишет:
У офів масло чудове. Іде воно під ВАГівським атикулом, але офи сказали, що там Кастрюля Едж. Вони не запаречують, якщо ти привезеш своє, запаковане масло з відповідним допуском. Також казали, що в Україні таке як у них масло купити не реально, і це факт.
Тому, якщо не хочете офіційне, то краще лийте Мобіл (підходить 2 артикула), але не Едж з каністр торгової мережі.
Досвід вагодрочерів це підтверджує.
Топова лінійка масел відома, але є розбіжності пов'язані з моделями двигуна, тобто - для 1.4 ген.2 найкраще одне масло, для ген.3 інше. для 1.8 ген.2 та ген.3 ще інші масла, для генів 2.0 ще інші.
Це створює потужний привід для баяну на багато тисяч сторінок smile.
Re: Масло ELF
Георгич пишет:
Мобіл
на нього також багато підробок. Ступінь захисту нульовий.
Re: Масло ELF
Сіренький пишет:
Это конечно правда, подделок много. Но кому надо могу подсказать официальных дистрибьюторов в личку, где хотя бы можно взять оригинальное. Всего дистрибьюторов 5.
Бортовой журнал
