176 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 10:08:35)
Re: Не запускается с первого раза на холодную, дабл-старт
VVB написав:
Почистил РХХ и всё стало норм.
Так РХХ же нет.
При похолодании проблема вернулась, но в другой форме. Двигатель теперь бодро (иногда не очень бодро) заводится до тысячи +- оборотов а потом проседает до 500 и хочет заглохнуть, вибрация секунду-две и потом выходит на прогревочные обороты. И кстати, что еще замечено - если авто стоит 2,3,4 часа, то запуск хуже, чем если авто стоит допустим 2 дня.
sergey100675 написав:
Хорошо,что победили свою проблему.
как оказалось не до конца(
Renault Sandero 2, d4f, 1.2 -> Opel Mokka 2021 6MT
Спасибо сказали: Хохол1
177
Andrey123 написав:
Может подтекают форсунки?
Похоже, что на старте шибко богатая смесь...
У меня на вектре подтекала форсунка моноинжектора - в любой мороз старт с пол-пинка, зато в жару или на горячую приходилось крутить пока не проветрит цилиндры...
Заброс оборотов тоже вписывается в эту теорию... У вас от богатой смеси подскакивают обороты, мозг резко глушит подачу топлива и после выгорания лишнего топлива, обороты падают...
178 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 11:46:46)
Дык форсунки снимали, не текут, давление держат, и вообще в идельном состоянии. Да и не совсем ведь на горячую. Если 5-30 минут авто заводится идеально без просадки оборотов, а вот если больше часа, то уже плохо. Но через сутки-двое заводится более уверенно, по крайней мере мне так кажется, т.к. в гараже авто стоит обычно долгое время и после вот этого простоя завод куда лучше, чем на улице спустя 3-4 часа. А что там по абсорберу можно посмотреть? Может пары не выходят?
Второй вариант - еще раз почистить дроссельный узел...
Ну и останется топливный насос, туда вообще лезть никто не хочет, говорят только менять в сборе.
Кстати насчет бензина. Сейчас катаюсь на 95-м ОККО, хочу попробовать еще 92-й мустанг.
Andrey123 написав:
А это уже и вовсе из карбюраторной истории... ))) Когда на горячем моторе выкипает бензин из поплавковой камеры и существует определённое время (около 30-50 мин) когда невозможно завести машину, снова таки, без проветривания цилиндров... Ума не приложу, откуда такая схема может получиться в инжекторе...
Andrey123 написав:
А чистили при Вас?
Andrey123 написав:
Забиты сеточки могут быть причиной недостаточного давления топлива... А у Вас излишек на старте...
180 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 14:09:55)
По наблюдениям за последние 2 недели.
1. Если авто стоит до 30 минут, то заводится сразу до 1000-1200 оборотов и медленно падает до 800 (идеальный вариант).
2. Если через час, то заводится тоже до 1000-1200, потом резкое падение до 800 и выравнивание где-то около 1000 с плавным падением при прогреве.
3. Спустя 1,5-2 часа - заводится 1000, потом провал до 650-700 и выравнивание до 1000 с плавным последующим падением до нужных оборотов.
4. Спустя 3-8 часов - заводится до 900-1000, провал до 500, потом выравнивается около 1000. Вот так сейчас. Чем ниже температура, тем ниже обороты, т.е. при +3 заводил- прыгало до 900, потом провал - 450-500, "захлебывания" двигателя и выравнивание через 2 секунды.
181 Відредаговано Evgenий (2020-03-17 14:09:44)
imho2 качество бензина. он точно так же выкипает в рампе. Либо нагрев и последующее охлаждение существенно влияют на его характеристики.
Andrey123 написав:
У меня от подобной фигни всегда помогает чистка заслонки... Спрошу еще раз - чистили при Вас?
183 Відредаговано Migen (2020-03-17 14:32:18)
Вот, кофе выпил и вангую (  big_smile ): "Либо датчик температуры и прошивка ЭБУ"
184 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 15:37:29)
Да, при мне на местном СТО во время чистки форсунок месяц назад. А официалы туда не лезли, только обновили прошивку.
Andrey123 написав:
Заслонку снимали?
186 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 15:57:12)
Заслонку снимали?
Снимали дроссельную заслонку, при мне вымыли, прочистили и установили назад. Пару дней после этого было ощущение что авто преобразилось, идеально заводилось, обороты стояли как вкопаные, связано с этим или нет не знаю, 2 дня для проверки мало. Но спустя дня 2-3 началось всё заново. И дроссельная заслонка кстати как-то быстро обросла черным нагаром, но криминала я не вижу, официалы кстати тоже сказали что заслонка вроде бы как в нормальном состоянии.
187 Відредаговано Migen (2020-03-17 16:23:39)
После прошивки коррекции обнулились и все пришло в норму. Спустя 2-3 дня накатались новые и вот имеем проблему. ИМХО
Хорошо бы посмотреть, что с коррекциями сейчас.
188 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 16:26:38)
Migen написав:
После перепрошивки проблема была сразу.
Через 2-3 дня - это после чистки форсунок и дроссельной заслонки.
189 Відредаговано Migen (2020-03-17 16:32:54)
А как насчет подсоса воздуха? Попробуйте "попшикать" Вдшкой или "быстрым стартом" в р-н резинок форсунок и дроссельного узла
190 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 16:36:22)
Migen написав:
Подсос не нашли, проверяли дым машиной. Насчет проверки - как раз сегодня думал еще раз попробовать проверить в районе уплотнительного кольца дроссельной заслонки сразу после запуска авто на холодную.
191 Відредаговано Migen (2020-03-17 16:37:20)
Но проблема на холодную. Был у меня плавающий/пропадающий подсос - "головняк" еще тот...
Migen написав:
Да и только при первом запуске) Второй запуск идеально ровный)
Migen написав:
и где был?
Прокладка впускного коллектора, но на совсем другом авто
195 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 19:41:09)
Снял воздушный фильтр, завел, попшикал средством для чистки карбюратора в районе крепления дроссельной заслонки к впускному коллектору. Когда обороты застыли на ~800, начал процесс и обороты стали плясать ниже выше +-70-100. Делал на горячую, попробую завтра утром на холодную ту же процедуру. Это говорит о подсосе в этом месте? Вопрос из-за того, что не могли ли пары карбклинера попадать через воздушный вход дросселя и от этого плясать обороты, специально я туда никак не попадал если что. Надо было всё-таки прокладку поменять. Но если это подсос, почему дым-машина ничего не показала, ведь под давлением туда нагнетали дым.
Хорошо бы, не снимая фильтр попшикать.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-17 19:19:16[/merge_posts_bbcode]
Используя соломинку
197 Відредаговано Andrey123 (2020-03-17 22:03:16)
Надел фильтр, пропшикал где только можно - проблема не повторяется. Но теперь заметил другое) При нажатии на тормозную педаль несколько раз спустя 3-4 секунды когда бросаю - двигатель пытается заглохнуть, опуская обороты до 500. Это вообще нормально? Видео прикрепил. Говорят может быть подсос и через вакуумный усилитель тормозов?
Постоянное двойное поплясывание при нажатии на газ, например нажал до 3000 раскрутил на холостую, бросил - опускается до 1000, потом подпрыгивает до 1300 и опускается до 800. Такие качели каждый раз особенно на холодную. На горячую вроде ок. И еще - может ли ерундить клапан егр?
Andrey123 написав:
Говорят может быть подсос и через регулятор тормозных усилий?
В нем не может быть воздуха, иначе тормозов не будет. Воздух возвращает в коллектор вакуумный усилитель тормозов, что немного снижает обороты хх.
до 500 это норма? по звуку движок почти глохнет.
200 Відредаговано Георгич (2020-03-17 22:15:19)
Andrey123, не нормально. Ни на одной моей машине такого не было. Герметичность ВУТа и обратного клапана (который идет в шланг в коллектор) проверяют на заглушенном движке. Герметичный ВУТ должен иметь запас вакуума на 5 полных торможений.
А по сабжу - очень похоже на бедную смесь.
