301
Re: Шкода Рапид 1.6 авт-6ст, 110лс.
Георгич,
Маленький то одноразовые, его сплющивает когда зажимают, он дешёвый.
А вот вкладыш ультра 360. Там немного мусора он оседает на дне отдельно от вкладыша.
Удачная конструкция позволяет ему долго служить.
Спокойно два раза по   10
я его и имел в виду, а жидкую фазу понятно, что если вытащил, то проще выкинуть.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-03-18 21:13:08[/merge_posts_bbcode]
Engineer написав:
это какое-то жлобство
Так у тебя то и газа нет.
на логане был
Габариты поставил Led, теперь можно использовать вместо ДХО.
/upload/iblock/2ee/IMG_20200407_065221_2.jpg
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-07 08:12:12[/merge_posts_bbcode]
+   Led, ближний
/upload/iblock/fb8/IMG_20200407_065302_2.jpg
На втором фото только габариты светят? И какие лампы поставил?
306 Відредаговано Александр007 (2020-04-07 14:24:54)
Don Kortes,
Первое только габариты,
Второе габаритные + ближний.
Габарит W5w светодиодные gree
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-07 15:07:46[/merge_posts_bbcode]
Don Kortes,
https://images.ua.prom.st/534259589_w640_h640_534259589.jpg
Don Kortes написав:
Можу порадити досить якісні лампи з АліЕкспрес.
Фірма Auxito, купляв і для габаритів, і для салону і в ДХО, зараз прийшли на задній хід.
Працюють добре, поки жодна не згоріла і не заморгала.
https://aliexpress.ru/item/32952447475. … 33edZZTOpP
https://aliexpress.ru/item/400014402293 … 33edZZTOpP
+   Led, ближний
В полку колхозников прибыло.
Спасибо сказали: lktrgl, Aprox2
309
Sniff, почему колхозников? Пару месяцев назад поздно вечером ехал домой, сверху снег с дождем, нифига не видно и я вижу что при скорости 40 я реально лечу в чей то зад с красными огнями. Мозг не понимает что происходит, сзади никого и начинаю оттормаживаться. И через миг навстречу пролетает не помню уже кто с красными лампами вместо габаритов. А ты говоришь белые яркие лампы это колхоз
Don Kortes написав:
То, что красные габариты гораздо более опасный колхоз - сути не меняет...
Aprox, прошу пояснить свою мысль  coffee  Одно дело в фары под галоген ставить хрен знает что- это колхоз. Без вариантов. Потому что нарушается световой поток. Но при чем здесь габариты??? Если они будут ярче и заметнее в любую погоду.
312 Відредаговано Александр007 (2020-04-07 17:54:07)
Sniff,
Не колхоз,
На шкоде в отличии от Логан фары рассчитаны под лэд.
Официалы тебе поменяют галоген на лэд
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-07 18:50:35[/merge_posts_bbcode]
Sniff,
Если видно то перед лампой стоит железная, штука.. Не знаю как называется, но функция отсекает свет в глаза.
Свет падает только от отражателя в нужном направлении!
На vw тоже подобное в фаре есть.
Четкая граница как галоген + 150
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-04-07 18:50:46[/merge_posts_bbcode]
/upload/iblock/24c/IMG_20200407_085024.jpg
313 Відредаговано Don Kortes (2020-04-07 19:32:14)
Александр007, а у меня рука не пролазит добраться до гнезда с габарита в районе АКБ. Купил на Али комплект мега крутых и не могу поставить без снятия батареи  crazy
Don Kortes,
У меня габарит легкий доступ,  места много
Don Kortes, завтра попробую открутить прижим АКБ и не снимая клемм  немного подвинуть. Тоже фото с новыми лампочками покажу. У Стаса аналогичные в теме были
Экран она называется
ЛЕД фары у Шкоды не так устроены. Обрати внимания на А7 с ЛЕД-ами, на  лампочку в фарах
Георгич,
Я не про лэд фары.
А лэд лампу офы ставят в рефлекторную фару на рапид вместо галогенки
Этого не знал, сорян.
319 Відредаговано Александр007 (2020-04-07 20:16:18)
Этого не знал,
Еще с новья  предлагали заменить,..
Я отказался,  а потом дошло. Штатный свет фуфло.
Заодно заменил на  лэд а салоне.
Задних пассажиров плафон снял , а там выбито эмблема Ауди  shok и не Китай а производство Франция
320 Відредаговано lktrgl (2020-04-07 21:30:25)
Don Kortes написав:
всегда думал, как можно на форуме САМОМУ СЕБЕ НАПИСАТЬ СООБЩЕНИЕ !
plus
в процессе выбора авто, интересует Logan MCV + РКП-5 + (Stepway) ZEN
Вспомнилось, когда я покупал Логан-2 на Арме, мне тоже офы предлагали впиндюрить колхозный ксенон. Я спросил лишь одно - а как будете делать корректоры и стеклоомыватели фар? Ответ их понятен...
Касательно Шкоды. У Фабии стоковый свет не плохой, как у Логана-2. А вот Октавия, галогеновая, линзованная - полная хрень. Касается всех 3 поколений.
От того я не задумываясь отдал 35к за свет Октавии и, должен сказать, что ЛЕД валит нереально, до горизонта, реально.
Сорри, но ОД - это не завод-изготовитель! Они могут лепить, что угодно, но это не значит, что завод такое одобряет. ГБО тоже ставят ОД и сильно сомневаюсь, что немцы или чехи в курсе.
Заводская ЛЕД-фара отличается от впендюренной ЛЕД-лампочки в рефлекторную фару вместо галогенки - как лампочка Ильича от лучины!
"Das Auto" - есть
Спасибо сказали: Larsen, Evgenий2
323
lktrgl, там не себе а диалог
Расход газа 7.6..
идем на рекорд   moto
Xabr написав:
Ну мы же по факту не знаем что предлагали офы Александру?
Что мне предлагали офы на Логан я описал выше - дикий колхоз, а в случае Рапида Александр может просто не вник.
Как вариант шкодовцы могли предложить на Рапид заводской биксенон из Калуги
https://besplatka.ua/obyavlenie/novye-f … ara-e37898
