Тема: Регулировка клапанов - Логан, двигатель 1.2, 16 клапанов, D4F 732
Всем хорошего дня. Пробег 126 000, уже ищу мастера для регулировки клапанов. Готовлюсь материально. Подскажите после регулировки клапанов надо менять прокладку клапанной крышки и прокладки впускного колектора (4 шт)?
Re: Регулировка клапанов - Логан, двигатель 1.2, 16 клапанов, D4F 732
Міняти однозначно, на цьому не варто економити
Спасибо. Это все что нужно менять?
Більше нічого, це перше регулювання клапанів?
Так перше регулювання. На 80 000 заїжав до "майстра" послухав і сказав щоб я не мішав двигуну працювати, приїхати після 100. Читаю форуми і переживати почав чи не затягнув я з регуліровкою.
Машина без газу?
Ні я газом заморочуватись не хочу.
Я регулировал самомтоятельно в апреле 2021 .А вот про зазоры, у меня было такое, сразу замерял , как снял крышку и был безмерно удивлен. Во первых, они ушли в увеличение , 0.4 впуск и 0.5 выпуск.Я ожидал. что изменение будет в другую сторону. Но самое главное, что ВСЕ клапана имели такой зазор и не отличались друг от друга.До сих пор не понимаю, почему так. Посмотрел на распредвал, он с канавкой, поэтому должны быть Впуск 0,25-0,32 и Выпуск 0,35-0,42 мм. Я ж такой грамотный: буду ставить по минимуму 25 и 35, предполагая, что так идет из завода.Так и сделал.Движок после запуска колбасило, холостые плавали , работал громко.Поездил я два дня,понимаю что то не то, вначале грешил на подсос воздуха на неправильно затянутом впускнике, проверил дымогенератором - нет никакй неплотности.Вобщем, с тяжелым настроением начал все сначала.Разобрал и  решил выставить не нижние пределы, а средние 0.28 и 0.38.Оказалось, что таких щупов у меня нет и я выставил впуск 0.3 а выпуск 0.4. Сразу, как завел, вознесся в экстазе- движок заработал как электробритва.Так и продолжает уже 42 ты
