26
Re: Подушка двигателя с растяжкой
Здраствуйте. Поменял правую подушку на оригинал. После этого стала намного лучше включаться первая передача на ходу при холодной коробке. Эффект продлился неделю наверное. Сейчас на холодную, пока не прогреется, опять трудно включается.  Предпологаю, что опора просела. Думаю подложить  подложить под  корпусом подушки  и кузовом милиметров 5 - 10 резины. Т.е. приподнять двигатель на 5 - 10  мм.   Кто, что думает по поводу этого?  Нижняя опора в отличном состоянии.
27 Відредаговано Георгич (2020-02-25 21:05:22)
metr написав:
Когда на моих авто начинали плохо включаться передачи, то лично я менял изношенные втулки и настраивал кулисы механизма переключения передач.
Люфт право - лево на рычаге КПП 2 - 3 см действительно есть. Но, проблема только с первой передачей.  Когда машина стоит первая включается отлично. Проблема только в движении.
metr, А не думали на счёт синхронизаторов?
Лево написав:
Честно говоря, всегда так думал, но почему при замене правой подушки первая стала лучше включаться? Это натолкнуло на мысль о влиянии положения двигателя на усилие при включении передач. Вообще, коробка на первой и второй воет, как у газона. Чем выше передача, тем меньше воет. На форумах читал, что проблема частая. Масло менял на ельф. Ни чего не изменилось. Как потеплеет, попробую провести эксперимент и приподнять двигатель с помощью прокладки под подушку.
metr написав:
Не проще одной из сторон на склон или бровку заехать?
metr написав:
Проще, но во первых при этом не изменится положение двигателя относительно кузова, во вторых на стоящей машине первая и так включается хорошо. Проблема при включении в движении.
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2020-02-20 17:22:37[/merge_posts_bbcode]
Когда менял правую опору, то выставлял ее как описано здесь https://www.drive2.ru/l/538379168149144424/. После этого было все хорошо. Возможно, со временем опора не просела, как я думал, а  поменяла свое (и соответственно двигателя) положение в горизонтальной плоскости.
33 Відредаговано Evgenий (2020-02-21 12:36:23)
metr написав:
Перегазовка поможет.
metr написав:
Перегазовка не помогает. В выходные поменяю все втулки на механизме переключения передач, уберу люфты.
Поменял втулки на тягах КПП (две красные и белый бочонок). Люфты рычага КПП ушли полностью. Подложил прокладку из паронита 5 мм между кузовом и правой подушкой.  По ощущениям, хуже не стало это точно. Лучше ли, пока не пойму, буду наблюдать. Ситуаций, чтоб я не смог включить первую при движении, как раньше, пока не возникало, но сейчас потеплело на улице, может из-за этого.  Передачи стали включаться немного туже, но четче. Буду наблюдать.
metr написав:
Де купував втулки ? Дай лінк !
Покупал в экзисте, чтоб не тратится за доставку.
Три дня, как похолодало, температура -1 утром. По результатам могу сказать, что включение первой со второй в лучшую сторону не изменилось, все так же плохо.  Установка  прокладки из паронита 5 мм между кузовом и правой подушкой двигателя безрезультатно и бесполезно. Следующий возможный шаг - замена масла на 75W90 следующей зимой.
metr написав:
синхронизаторы на первой не выросли? smile
upp
Так двойной выжим с подгазовкой исключает же синхронизатор. И ТС писал, что выжимал  dntknw
Тут нуно разобраться дело в коробасе, или в механизме переключения.
Если он писал, что сдигая коробку передачи включались лучше, то очевидно, что механизм переключения  имел люфты и не был настроен.
Люфты кулис ТС вроде как убрал, но о регулировке механизма не написал ни слова.
Дело, скорей всего, действительно в синхронизаторах. Механизм переключения не регулировал, поскольку на стоящей машине передачи включаются хорошо. С подшипниками тоже ерунда. Вой потихоньку увеличивается, уже и на четвертой стало слышно.  Подскажите приблизительный порядок цен на ремонт коробки, может кто ремонтировал.
metr написав:
ХАДО согласно инструкции smile
Есть собственный положительный опыт применения данной присадки?
metr написав:
Есть
да. Коробку не слышно.
metr написав:
Есть
а если залить ХАДО 75 W 90? Может кто лил себе такоеhttps://xado.ua/masla/transmissionnie-m … 0-gl-3-4-5 масло?
Dacia Logan 1.4, 2008 (ф.1), ABS, ГУР, кондиционер и всё)
https://xado.ua/revitalizanti/klassiche … reduktorov
Залито зараз !
Всім привіт! tbsenile  Також прийшов час заміни правої опори. Раніше хвалили Lemforder, але зараз кажуть якість вже не та. Є також варіанти Metalcaucho, ASAM, MEYLE, SASIC та інші. Підкажіть хто які ставив і як на довго вистачало?
49 Відредаговано az74 (2021-01-07 21:57:02)
Мейли или Сасик. Может даже взял бы сасик
Спасибо сказали: aml1
50 Відредаговано Игорь Петрович1 (2021-01-08 01:55:17)
А какие признаки,что пора менять опоры? Понятно,что лыжа рвётся и мотр елозит ,появляются звуки непонятные. Это типа на холодную есть вибрация на кузов?
