101
Re: На скорости от 100 км/ч непонятная вибрация
Красный налет это и есть то что осталось от присадки,вот по ней то искра и убегает(на изоляторе полосы как от простого карандаша) вместо того чтобы пробивать воздушный изолятор между электродами.
Yeka написав:
Влияет ли на это стиль вождения? Например при езде внатяг или постоянно крутить двигатель,
будет ли разница?
AlexanderL написав:
Если ты залеш в бак мочи старого киргиза,повлият ли стиль вождения на на налет на изоляторах?  :D
Ты не понял. Если держать постоянно большие обороты, то частота вспышек свеч будет выше,
и они  по-идее должны сами очищатся. При низких оборотах (внатяг) самоочистка свеч не происходит.
Так это или нет?
AlexanderL написав:
Так это или нет?
Свечи самоочищяются не от вспышек,а от температуры горения смеси.Если в смеси говно то как ты его не жги оно вцилиндрах и останется.
Yeka написав:
Жень, обьясни мне, тёмному. почему она убегает только в диапазоне 2500-3000об?
dash1
AlexanderL написав:
Большая нагрузка.Когда на спец.стенде проверяют свечи в окошко видно что при атмосферном давления в камере работают практически все свечи,если вкл.давление воздуха до 8атм.то в хрен.свечи искра или исчезает или утекает по центр.изолятору в низ,внутрь свечи.Пойзон видел,раз ему демонстрировал.
Я понял. Пасибки.  rock
Насчёт флуда - это ты в точку! Работа такая  :lol: :lol: :lol: :lol:
А насчёт вибрации. Да исчезла! Было не полное сгорание бенза в двигле из-за чего на больших скоростях её колбасило немного и увеличился расход до 10 литров. Сделали проверку электроники - всё ок, поменяли свечи и всё прошло! просто перед этим у меня машинка 2 раза "клевала" носом, покормил я её чем-то поганеньким  :censored:
Мог быть засорён топливный фильтр, и если это так - то попал на НЕГАРАНТИЙНУЮ замену фильтра, а это дороже чем свечи точно не помню. Ты попробуй заменить свечи, и заправиться на хорошей заправке хорошим бензом (как вариант влей 98-й)... Надеюсь у тебя это пройдёт, если нет - тогда записуйся на СТО  :imho:
З.ы. вывод - лей хороший качественный бенз!
Кельт
Спасибо за совет и ссылку. Попробую поменять свечи.
Кельт написав:
Так где же его взять?!!!!!
lioser написав:
Как вариант: ОКО премиум (95-й плюс) по 5,30 (хороший и расход падает - проверял! но дорого  :grater: )...
Или просто на провереных заправках... Сам не знаю где это  :dash:
З.ы. Не ответил в личку - чё-то не отвечает  :dntknw: Буду теребить Зевса  :crazy1:
Кельт написав:
Заправляюсь преимущественно 92-м, добавок в нем не должно быть...  :dntknw:
Попробую перейти на ТНК, у них там вроде стали строго следить за качеством.
3 месяца уже катаюсь на 92, на свечах всравно красноватый налет.  Вот такая вот маслешка е мае. :moto:
Любимый Логанчик продал, но в душе всеравно Логановод!
DeNYoS написав:
Сейчас уже непонятно что и как бодяжат. Знакомые шутят, пусть бы самки собаки на заправках официально не доливали по пару литров на бак, но лишь бы не бодяжили!
tbsenile а можно я с бензиновой темы вернусь к вибрации? У меня и до балансировки и после нее на скорости от 140км/ч и выше начинается неприятное биение руля. Если у кого такое  было и причина была найдена - буду благодарен за совет.
Don Kortes написав:
Если бы жалоба была от владельца БМВ или Мерседеса можно было бы посочувствовать.
lioser написав:
Извините, но я смеюсь на Ваших знакомых!!!!
Посмотрите результаты проверки АЗС - почти везде присутствует недолив...
 :imho: Менталитет-с! Помнится в США посадили целую группу выходцев из страны Советов за то, что бодяжили бензин. Американцы удивлялись как дети малые тому факту, что кто-то сознательно портит качество бензина...
Если шутки не доходят - почта не виновата.
118 Відредаговано Дядя Федор (2007-11-05 16:09:33)
DeNYoS написав:
До первого ТО катал на пятом бензине. Свечи сменили (хотя обязаловки тогда еще не было, но сказали, что пора однако, задул их ветер ферроцитов (ферум содержащие присадки, повышающие стойкость к детонации)). За тем стал катать на втором. Естественно свечи отдают после каждого ТО, а я их забираю. Накопилось три комплекта. На днях пускал свой 41-й АЗЛЫК. После долгого простоя движок работал не ровно. Решил заменить свечи, а покуда не было новых сунул б\у от "Логана". По первой поставил те, что на 5-м откатал. Двигатель глухо откликнулся тремя цилиндрами, заколбасился,  дым, вонь...  в общем кердык свечам. Думаю не зря их сменили... А ну как те, что на втором бенце катал поставить (тут уж интерес спортивный проснулся).... Сменил, ключ на старт и.... движок ровно заурчал (не взирая на давно за полумиллионный пробег), не шолохнется. Стакан воды поставь - легкая рябь и все... В общем "донашивает" "АЗЛЫК" свечки от "Логанчика" теперичи... А разница пятый - второй на лицо, при чем не только теоретически определенная, но эксперементальным путем подтвержденная...
Don Kortes написав:
А гидроусилитель есть?
Ежели есть и в балансе колес уверен, а когда скорость поднять выше биение не уходит весьма вероятно в гидраче "собака порылась". Чего точно уж не упомню, но было нечто подобное на "Скорпионе"...
Don Kortes написав:
Дядя Федор написав:
На Лауреате с усителем несколько раз небольшие перебежки со скоростью 140+ никакого биения руля не вызывали.  shok Может, все-таки, дорога недостаточно ровная была для такой скорости?
Don Kortes написав:
У меня такое же на 150 наблюдается. колеса балансировал - не помогло.
Fluence 1.5 Disel   2013
122 Відредаговано Yeka (2007-11-05 20:50:23)
Tcont написав:
А на 200 проходит?
Yeka написав:
А на 200 проходит?
lol lol lol
Було: Logan Ambiance, 1.6 + ГПК + конд., синій металік
Стало: Skoda Oktavia 2.0
crazyна 200 и выше пропадают различные скрипы и стуки. Только небо, только ветер.
125 Відредаговано Tcont (2007-11-05 22:30:52)
а чего смешного?  на трассе на Борисполь при 150-160 на руле приличная вибрация. замечено не один раз. перейду на зимнюю резину - если не поможет, попробую развал-схождение сделать.   изначально(первые 1,5 года эксплуатации) такого не было 100%.
