Re: Следующий автомобиль
Интересно тут у вас.
Блондинка на Дустере отжигает.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → Следующий автомобиль
Сторінки Назад 1 … 410 411 412 413 414 … 740 Далі
если что-то проскальзывает - то уже потеря
До чого тут втрати? При старті можна хоч 90% енергії втрачати, її достатньо. А те що є пробуксовка означає що подальше збільшення моменту не збільшить прискорення. Розумієш? Тоді яка мова може бути про перевагу з більшим моментом на старті?
lauch control придумал не просто так
Правильно. Більше того, ланч контрол не тільки забезпечує уникнення пробуксовки, а і дозволяє стартувати з максимальним моментом (розкручує двигун до старту, і кидає зчеплення так щоб забезпечити максимальний момент). Тим самим авто з ланч контролем не поступаються в динаміці старту електрокарам з аналогічною максимальною потужністю.
и это тоже далеко не все плюсы
Звичайно, я ж казав, переваги є. Однак всі інші не перекривають низького ККД. Інакше гідротрансформатори ставили б і на мануальну трансмімію. А так їх ставлять тільки на автомати, і тільки тому що не треба вижимати зчеплення. Хоча як тільки підтягнулась автоматика, то і на автоматичних коробках почали від них відмовлятись, що дало нам роботи.
а эта энергия мизерная
Однак цього достатньо щоб вивести двигун на робочі оберти. Ти точно права маєш? Хоч раз пробував швидкий старт з 3000 обертів? А то таке враження що ти не уявляєш взагалі про що мова...
если последняя нуль, то и мощность нуль
Так, розжовую... Прискорення рівне силі поділеній на масу. Це зрозуміло? Сила може бути і при нулі. Але, ми говоримо про прискорений рух, чи про те яке буде прискорення протягом 0 секунд від старту? Так, ми говоримо про рух з прискоренням. Тому нам треба знати силу яка буде в кожен момент цього руху. Правильно? А сила ця не буде однаковою. Вона буде рівною потужності поділеній на швидкість. Тому знаючи середню потужність, ми можемо взнати середню силу, а значить і середнє прискорення, і в результаті час за який зміниться швидкість. Власне що і є динамікою авто. Так зрозуміло?
а вот здесь хотелось бы подробностей
Не вмієш гуглити? Ну ок, погуглив за тебе: https://www.racefans.net/2007/05/03/ban … ssion-cvt/
Еще с месяц коронвируса и Zevs а ни одна база данных не выдержит этих баталий
Все вместо работы или природы топчат клавиши с утра до вечера и учатся культурно общаться
Это не описано,а реалии дорог Украины.
Ну так мова про М 06, вона не зовсім середньостатистична дорога України.
Hidden message by (Zevs) 2020-04-17 00:40:24
ну, это ты копнул
трение покоя выше трения качения и скольжения
колесо это такая штука, что постоянно хочет брать эту высокую разновидность трения, а тут приходят шалунишки и срывают колеса в юз, а еще а радуются, мол, больше момента крутящего и ,,НИ НА ДА,,
это ошибочное представление про ланунч контрол разобрал выше
это я что-то не понял или?
есть ручной режим и у АКПП
а сцепление да, любая автоматич трансмиссия от него избавляет
но чтобы кому-то посоветовать ставить гідротрансформатори на мануальную ....
обороты двигателя за счет сжигания топлива набираются, или горки или толкачем
а чтобы маховик обороты добавил ? ну это как-то про запуск стартером тема или я что-то прозевал ?
в моем мире автомобили стартуют с оборотами где-то 1500 в минуту, если выше - в моем мире это просто недоучили водителя на курсах, если он там бывал...
не хотелось бы дойти до притчи о том, что для прохождения расстояния сначала надо пройти его половину, а перед этим половину половины и т.д с выводом, что движение это иллюзия
среднее ускорение это мы берем удвоенный пройденный с ускорением путь и делим на квадрат затраченного времени, при условии что движение было из состояния покоя
и нет там мощности
за ссылку благодарю
lktrgl,
Larsen С горки толкает
Ему ж крутящий момент не надо как он утверждает
Недоучили в автошколе
lktrgl,
советует бросать сцепление
а я ему как в анекдоте, где папа дочке говорит, что можешь бросать парня, институт, но сцепление - никогда!...
Ти не переводь стрілки. Ще раз по суті - подальше збільшення моменту нічого не дасть, якщо навіть такий призводить до пробуксовки. Все.
Щоо ти розібрав? Ти там взагалі описав трекшн контрол.
І давай так, приведи приклад авто з ланч контролем, яке має гіршу динаміку за електрокар з однаковою, або меньшою потужністю. І подивимось в чому там річ. Ок?
Ну от ти перерахував переваги гідротрансформатора, крім можливості безрозривного переключення. А тепер подумай, якби ці переваги були важливіші за низький ККД, то був би сенс гідрач використовувати з механікою. Але використовують його тільки з автоматами, занчить єдина перевага яка важливіша за низький ККД це та, яка потрібна тільки автомату. А це і є переключення без розриуву зчеплення. Розумієш?
Хоча, я вже казав, історія знає випадки коли гідротрансформатори ставили і з механікою. Але більше так не роблять.
Ясно. Значить ти і близько не маєш уявлення як стартує автомобіль з ДВЗ. Принаймі не маєш уявлення як робиться швидкий старт. Можливо в автошколі не навчили (впринципі не дивно), а можливо ти ще досі права не отримав, але в будь-якому разі сам ти цього ніколи не робив. Але навіщо тоді лізеш щось доказувати? Хоч би погуглив перш ніж таке писати... В твоєму світі...
Ось на, послухай, дядько розказує для чайників:
и нет там мощности
Ну і навіщо нам формула в якій є те чого ми не знаємо, і нема того що ми знаємо?
Так рахується середнє прискорення знаючи шлях і час. А знаючи швидкість і час це просто швидкість поділена на час. І це все чудово, але ми знаємо характеристики двигуна і масу авто, а час якраз таки нам треба знайти.
Ти вже задачку за сьомий клас вирішив? Де відповідь? Я чекаю. Чи в школі недовчили?
Як дотепно! Але якби ти хоч раз робив швидкий старт, то зрозумів би про що мова.
Hidden message by (Zevs) 2020-04-17 00:40:57
Он спец в теории
С 3000 стартует
крутящий
Ти ж навіть не знаєш що це таке. В школі не вивчив, і зараз не хочеш. Тільки блазнювати можеш? Ну ок, якщо тобі так подобається. Але я всеодно буду вказувати на твої помилки.
Задачки засунь жолтому
Чому? Та задачка вирішується усно за пару секунд. Звичайно якщо ти знаєш що таке момент. Якщо ти її не можеш вирішити, значить ти не знаєш що таке момент, і вся твоя писанина - звичайне невігластво.
С 3000 стартует
Для таких чайників як ти, я там вище відео виклав. Щоб не казав що це моя теорія.
Ну і навіщо нам формула в якій є те чого ми не знаємо, і нема того що ми знаємо? wink
э-м-м-м...
а вот и не знаем мы фактической мощности, которая идет на движение автомобиля
если шалунишки пускают колеса в юз, сцепление бросают, а еще и дрифтят на месте туда сюда - только секундомер и рулетка могут дать возможность оценить РЕАЛЬНУЮ характеристику по ускорению, скорости, но, конечно только в среднем за перемещение...
хорошо быть еще и практиком, хоть чуть чуть...
Александр007 написав:крутящий
Александр007 написав:Задачки засунь жолтому
Александр007 написав:С 3000 стартует
Унитазу от чайника.
Твои писульки не читаю и видео не смотрю
Даже отрицаешь что момент разгоняет авто.
Да зачем он тебе ты ж на старте газуешь тапок в пол
Говорили балакали, сіли заплакали.
Спочатку ти розводиш свою теорію щодо причин чому електрокари швидші, а потім заявляєш що тільки заміри дають реальний результат? Це правильно, але заміри не дають пояснення чому результат такий. А семе про це ти тут розвів мову, чи ж не так?
А ще краще знати про що говориш, а не фантазувати на основі почутих десь від когось міфів.
А давай подивимось на реальні авто? Те про що говорив ти - при однаковій потужності електрокар швидший. Візьмемо Ліф і Октавію 1.4 на механіці.
Ліф: 150кс, 1535кг, 7.9с. Октавія: 150кс, 1255кг, 8.1с.
Враховуючи ступінчастість передач Октавії отримуємо середню потужність десь в районі 125кс. Таким чином питома потужність (потужність поділена на масу) виходить приблизно однакова. При цьому різниця в розгоні: 0.2, що легко перекривається часом переключення передач. Все. Нема ніякої секунди на провал моменту на низах, про яку говорив ти.
Ясно. Нічого не знаєш, і знати не хочеш. Зате з пафосом щось доказуєш. В результаті лише демонструючи твоє невігластво.
Hidden message by (Zevs) 2020-04-17 00:41:42
да, я начинал тему про преимущества электропривода
а тему про колеса юзом и бросание сцепления не я предложил..
собственно на это я Вам и намекал...
Вами предложенные данные говорят о том, что ,,Лиф,, демонтстрирует ЗНАЧИТЕЛЬНО более высокую производительность - масса на 22% больше, а разгон на 3% меньше
так что по поводу ,,времени на переключение,, притянуто, прямо скажем, мягко говоря, ,,за уши,,
А ми про це і не говоримо. Я про це згадав лише щоб нагадати тобі що робиться з моментом при старті. Але, нажаль, ти цього не знаєш, так що без толку.
Та ти не просто натякав, в тебе майже всі твердження свідчать про те що ти не знаєш про що говориш. Але це не проблема, я можу пояснити, аби тільки в тебе було бажання зрозуміти, а не так як ти робив в школі на фізиці.
Саме так. І як я вже пояснив, ця різниця відповідає тим причинам, про які говорив я. І ніякої цілої "секунди" на провал моменту при старті, про що говорив ти, тут нема.
Скільки часу займає переключення передачі на мануалі? Чи ти цього теж ніколи не робив?
Ну і степан, сендерик, навіть логан. гадаю не варто брати якщо це перше авто. І Ви любите нажати, кидане так що і мама не встигнете сказати. З цими автіками, потрібно спочатку акуратно, під них пристосуватись!
Чого це? в мене stepway дизель це мій перший автомобіль. Людина до всього звикає ))
Hidden message by (Zevs) 2020-04-17 00:41:53
Згенеровано за 4.125 секунд(и), виконано 94 запитів
