3,901 Відредаговано jasonua (2020-04-02 22:01:48)
Re: shop.logan.in.ua
And_TC написав:
Два рази беру в клубному магазині ремкоплекти ГРМ Гейтс. Їздять без проблем. При заміні майстер говрить: "треба було ще їздити, стан ремня і роліка ідеал".
Попередній раз я робив заміну на двигуні к4м після 60тис. км і майстер теж казав, що ремінь і роліки ще стільки відходять.
Тепер я грм буду міняти на 90тис. км. Це у мене пробіг за 3-4роки якраз.
Вважаю, що якщо комплект оригінальний, то він 120тис. км має відходити без проблем. Не дарма такий інтервал заміни у Європі...
_AlexSander_, дякую за запчастини!  alc До великого ТО по грм готовий! smile А масло і свічки сьогодні замінив! Все гуд! tbsenile
Тепер треба з.ч. знайомому. Напишу в ЛС!
3,902
дай фотки коробок пліз сюди з кодами.
_AlexSander_, це мені адресовано?
так. ті, що я надіслав. з того боку де QR-коди
3,905 Відредаговано jasonua (2020-04-02 22:35:52)
_AlexSander_, завтра сюди скину!
доречі, зверніть увагу. ELF змінює тару. ось вже починають приходити каністри нового зразка:
/upload/iblock/a1b/IMG_20200407_090644.jpg
/upload/iblock/378/IMG_20200407_090654.jpg
/upload/iblock/5c8/IMG_20200407_090705.jpg
/upload/iblock/5bc/IMG_20200407_090718.jpg
/upload/iblock/28e/IMG_20200407_090751.jpg
/upload/iblock/c95/IMG_20200407_090855.jpg
Спасибо сказали: Lavrik, floyd47, grapes, anry77, Сіренький5
3,907 Відредаговано jasonua (2020-04-07 23:09:23)
Дякую за наводку! smile
10в40 замовляв знайомому, це така каністра приїде?
5в40 що тиждень тому замовив, був старий зразок каністри!
Так, то фотка вашої каністри. Поки будуть розпродавати те, що є на складах старого зразка, думаю до кінця весни , може літа, офіційна мережа повністю перейде на нові каністри.
[merge_posts_bbcode]Added: 2020-04-07 23:57:55[/merge_posts_bbcode]
доречі, аналогічна форма кришки у Motul. але це не проблема для тих, кто займається підробкою.
Спасибо сказали: jasonua1
3,909
А какая метка жесткости вот на этой пружине? https://www.logan.in.ua/shop/catalog/kh … oe_sp3485/
На них нет меток.
На них нет меток.
А если у меня пружины с белой меткой, как такие заказать?
Любые , которые подходят как аналог оригиналу по винкоду.
ГРМ ще не ставив.
Фото кодів
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/04/4f4834133caee564aee687546336f467.jpg
https://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2020/04/169bb931545abd5c8643effebf4815ef.jpg
п.с. Як їх перевірити? Доречі голограми вже не ставляться на коробки?
На цьому сайті питаються за 14значні коди а на коробках зовсім інші... https://www.gatestechzone.com/ru/%D0%BF … 1%80%D0%BC
3,914 Відредаговано _AlexSander_ (2020-04-16 20:41:45)
на верхньому фото біля замочка з ключиком код. як для активації  віндоус smile
п.с. на цих коробках галограм і не було. галограми були на окремих запчастинах. типу ремінь, або термостат, або ролік.
Добрый день. Подходит ТО 60 тыс на Логан 2 дизель 2014г. (VIN VF14SRAW450655675)
Если по маслу/фильтрам все понятно, то какие ролики и ремни ГРМ и доп. оборудования брать? Какие есть варианты, желательно комплектами?
Renault Logan 1,5 dci (2014)
Robben, Комплект ГРМ https://logan.in.ua/shop/catalog/dvigat … k_dci_1_5/
Ремень генератора 6PK1178 или 6PK1199 ?
Zevs написав:
Robben
Если честно, не в курсе. Это на самом ремне искать надпись? Или по каким-то другим признакам можно выявить?
На ремне будет написано или это или оригинальный код
3,919 Відредаговано karakuda78 (2020-05-14 14:01:55)
Добрый день. Не сможете подсказать номер компрессора кондиционера на моей машине.
926000097R
КОМПРЕСОР КОНДИЦІОНЕ
FURTHER INFORMATION
MARKING:
SD7V16PP1830F
926004435R
REMANUFACTURED PART - STANDARD REPLACEMENt
Спасибо сказали: karakuda781
3,921 Відредаговано VH (2020-05-19 12:57:33)
добрый день! логан 2 к9к 14г.в.  нужно поменять тосол (цвет жёлтый) и жидкость в ГЭУРе . подскажите что залито с завода , ходу заказать у Вас в оригинале. спасибо.
ещё нужна резиновая заглушка ( овальной формы стоит в коробах  с лева и справа по 3 шт кажись) номера не знаю.
Logan 1.5dci , Ravon R2
Сваг салатовьій есть либо оригинал концентрат. Но его цена в районе 250грн/л.
По Егуру ельфматик Ж3
Спасибо сказали: VH1
3,923
А почему в магазине нет? Я искал оригинал dntknw
Nissan QASHQAI 2.0 2021
Антифриз SWAG 60926581 класс д - такой нам нужен?
VVB, на оригинал антифриза мне базу не выгружают. поэтому цена и наличие будут неактуальны. по этой причине многие позиции по оригиналу доступны только по согласованию на форуме, через чатбот, вайбер, почту и так далее.
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/av … 374_1_5l_/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/av … _zelyenyy/
из той же оперы : https://www.logan.in.ua/shop/catalog/av … _zelyenyy/
Спасибо сказали: VVB1
