Re: shop.logan.in.ua
Доброго дня! А підкажіть будь-ласка чи є у вас передній лівий підкрилок до Clio? На трасі щось знайшов, що його трошки поломало
Чи хоча б його номер пошукати...
Сторінки Назад 1 … 156 157 158 159 160 … 180 Далі
А подскажите, пожалуйста, по ценам. Хочется заменить дворники, все 3, нужны хорошие. + Лампочка в задний противотуманный фонарь и дополнительный стоп. И есть ли у вас выход на поставщиков выхлопной системы? А то, вроде, грозятся ввести техосмотр, а у меня неизвестно с какого Рено выхлопная без катализатора на прямой трубе... Сандеро 1.4 2008 год
+1 и мне щетки стеклоочистителей бескаркасные 500 и 550 мм.
VIN VF1KRAS3645895583
передні підкрилки складаються з вох частин. передня та задня. код передньої 8200334162 через офіційний сервіс близько 1100грн, код задньої 8200334164, ціна та сама.
tigrunyara, в наших условиях почти все стеклоочистители долго не ходят. 6-12 месяцев. это потолок. в продаже есть бош, валео, свф, денсо. в принципе доступны и "чемпион" в каталог не добавляли. бош не комплектами (серия эко) китай. комплекты когда как. германии на эти авто нет. валео и свф - франция, китай. длины и типы крепления указаны в названии товара и характеристиках. на зад идут 400мм. у денсо (на зад , если мне не изменяет память, ось крепления немного толще. т.е. в поводок вставляется с усилием.
ссылка на все щетки: https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ku … istiteley/
обычная 21W есть https://www.logan.in.ua/shop/catalog/os … _7506_02b/ или бош, 16грн
допстоп: https://www.logan.in.ua/shop/catalog/os … 1_10_sht_/
привозим BOSAL, например. но у вссех поставщиков именно часть катализатора отсутствует.
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ku … _mm_1_sht/
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/ku … 004_1sht_/
Доброго дня ! цікавить наявність та ціна компресора кондиціонера на логан 2 (2013 рік, 1.2) Пріоритетно аналог, бо оригінал страшно дорогий.
VIN - VF14SRAP448471814
zavadanazar, Valeo 814373 - 2150 грн
привіт. оригінал десь 21 тіс.. номер 926006775R
Valeo 12.5-13 тис. може замахнутись на бушку? тисячі три -чотири... або є контори, що ремонтують..
zavadanazar, ой, я с радиатором перепутал, сорьки
ОГО!!!! Купил недавно б/у компрессор за 2400, так долго "умирал". А тут такое....
я про те і кажу. що б\в дешевше. але треба щоб хоч якась гарантія була.
В любом авто магазине подберите. Пересылка этого грибочки будет дороже грибочка
Добрый вечер! Знакомый приобрёл МСВ и просит помочь с запчастями для ТО.
Интересует комплект для замены ГРМ, навесного оборудования, фильтра, масло.
VIN - UU1KSDA3H47549461
Спасибо заранее!
UU1KSDA3H47549461
DACIA LOGAN-SANDERO 1/TONDAR 1 Wagon/Estate - 1.6 Mpi Petrol Engine
фильтр воздушный https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … s_2012g_v/
фильтр масляный
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … ann_w75_3/
фильтр салонный
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/fi … t_e2905li/
комплект ГРМ
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/dv … _2012_g_v/
по допам странно.. там нет гур и кондея получается? тогда только ремень генератора:
https://www.logan.in.ua/shop/catalog/dv … ch_4pk715/
_AlexSander_, спасибо
шо-то глючит маркет. Не могу зайти в кабинет((( Пишет не верный логин и пароль, хотя вчера делал заказ и все было ок. При попытке поменять пароль пишет что такого пользователя нет. Зарегался еще раз под другим эмейлом при попытке сменить эмейл на пишет что этот уже испльзуется((((
про проблему с логинами знаю - надеюсь, что сегодня уже исправлю
Проблема есть, если использовать форумный логин
Дорого дня. Интересуют тормозные диски на Logan MCV 2012г. с АБС (на диске выбита минимальная толщина - 19.8 мм)
VIN - VF1KSRB1547337804 , по предварительным просмотрам должен подойти "Диск тормозной передний TRW DF4364".
Прошу помощи в подборе.
Спасибо.
PS. проблема с логином в магизине осталась.
ориг номер 402062984R, 402068466R 260х22
аналог TRW DF4364 670грн\шт, BOSCH 0 986 479 103 660грн\шт
Как заказать, оплатить эти две позиции:
1) TRW DF4364 670грн\шт- 2шт
2) Масло трансмиссионное ELF ELFMATIC G3 (1л.)- 2шт.
Третья позиция под вопросом
3)Интересует также цена "колдуна" 464003436R
Svetlov, привет
Диски - по 680 грн за шт.
Масло - https://www.logan.in.ua/shop/catalog/av … ic_g3_1l_/
Колдун - либо ASAM за 700 грн, либо оригинал за 3.5 тыс
Заказать можно через магазин (диски выбрать любые - я поменяю руками потом)
На когда нужны ЗЧ ? А то G3 нужно будет завтра уточнить наличие у поставщика (у нас уже не осталось)
Zevs, приветствую!
Заказ №1115 сформирован, не забудьте за диски TRW DF4364.
В магазин под своим логином не пускает...
Скиньте реквизиты для оплаты и сумму (я так понимаю - 1720грн)
Я подожду, плановая работа.
Добрый день! Нужна прокладка клапанной крышки на VF1KSRAB542180181 Logan MCV 1.6 8v 2009
Згенеровано за 2.112 секунд(и), виконано 96 запитів
