Re: Помогите вибрать сигналку Starline или Pandora
В якому місці додаток сирий?
Ось на цій сторінці все є
https://4pda.ru/forum/index.php?showtop … mp;st=1300
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Электрика → Помогите вибрать сигналку Starline или Pandora
Користуюсь тільки звичайним додатком СтарЛайн - жодних проблем
Может подскажете, смогут ли мне её реализовать не оставляя второй ключ в машине?
З сигналізаціями в яких вмонтована функція iKey це можливо. S96 як раз із таких.
Сандеро 2019 року підтримує обхід іммобілайзера по CAN.
Все робиться досить просто, достатньо вивчити інструкцію.
досить часто глючить сервер
Дивлячись що мається на увазі. Якщо тимчасова відсутність зв'язку то це 100% проблема оператора.
Дуже цікаво було б почути що саме трапляється у Вас.
розробник виправляти помилки не поспішае
Дозволю собі не погодитись
05.12.2019 відправив на на саппорт android@starline.ru повідомлення такого змісту
Исправьте пожалуйста ошибку во вкладке Аккаунт и приложение в украинском варианте вместо "Захист доГадку" нащо "Захист додатку"
Десь тижня 2 пройшло і виправили.
Це я до того, що якщо щось не влаштовує - треба писати.
Крім того там досить непоганий форум.
Неодноразово була така ситуація - авто собі поїхало (дружина за кермом) я не отримав жодного повідомлення ні про зняття з охорони, ні про запуск двигуна тощо. Комплекс був в мережі, бо на смс інформацію отримував. Інформація про поїздку на сайті та в додатку оновилася з часом. Що це?
Знову - на 4пда - там є статістіка скільки часу доводилося чекати виправлення помилок в роботі.
Дозволю собі пофілософствувати з цього приводу.
Я не спец в сигналках, не автоелектрик. Але всі(!) сигналки, що в мене стояли я особисто пребирав по дротикам, вдосконалював підключення, реалізовував нові фунції, виправляв помилки імплантаторів (люди, що встановлюють), робив свої помилки і виправляв їх.
Це ж стосується і Starline S66. Тому маю певний досвід в проблемах і їх вирішенні.
Тому цікаві Ваші відповіді на деякі питання.
1. Чи сконфігуровано у Вас сервісний дзвінок (дзвінок, а не СМС) коли авто знято з охорони.
2. Чому Ви вирішили, що під час запуску двигуна має прийти якесь повідомлення? Такої функції в цій сигналці немає. Повторюсь - тільки сервісний дзвінок при знятті/постановці з/на охорони/у.
Ось які команди є в телематиці Старлайн.
"Требовать ввод символа '0' для подтверждения тревоги при голосовом вызове
Если настройка включена, то подтверждением тревоги является введенный ноль при голосовом вызове. Если не включена, то подтверждением тревоги является поднятая трубкаТревога
Выбор способа уведомлений о тревогах. Уведомление производится последовательно от М1 до М4. Если на любом этапе происходит подтверждение (нажат "0" при голосовом оповещении), то дальнейшее оповещение о данном событии прекращается. Если выбрано оповещение по SMS и звонком, то производится сначала звонок, потом отправка SMS, потом еще один звонокВключение/выключение режима СЕРВИС
При включении режима Сервис владелец будет получать уведомление в SMS
Включение/выключение режима АНТИОГРАБЛЕНИЕ
При включении режима Антиограбление владелец будет получать уведомление в SMSВключить оповещение о снижении баланса ниже порога
При снижении баланса ниже выбранного порога владелец будет получать уведомление в SMSСервисный звонок на М1 при постановке на охрану
Эта функция удобна для контроля срабатывания постановки на охрану в режиме "свободные руки"Сервисный звонок на М1 при снятии с охраны
Эта функция удобна для контроля срабатывания снятия с охраны в режиме "свободные руки"Длительность сервисного звонка, с
Настройка длительности сервисного звонка, который будет сообщать о постановке\снятии. Рекомендуемая длительность 3 секунды обусловлена прохождением сигнала вызова от комплекса до телефона владельца. При выборе меньшей длительности владелец может не получить короткий сигнал вызоваЗвонок с постороннего номера и неверный ввод пароля (3 раза)
Выбор перечня уведомляемых телефонов о звонке с постороннего номера. Уведомление производится последовательно от М1 до М2SMS с постороннего номера с неверным паролем (3 раза)
Низкое напряжение АКБ автомобиля
Выбор перечня уведомляемых телефонов для сообщения о разряде АКБ автомобиля. Уведомление производится последовательно от М1 до М2Разряд батарейки в метке
Выбор телефонов, на которые будет поступать сообщение о разряде батарейки в меткеОбновление ПО
Оповещение об успешном завершении обновления ПОЗапуск и продление работы двигателя
Оповещение об успешном запуске (по команде или условиям) двигателя
!!!! Звертаю увагу! По комаді чи умовах!!! Не ключем чи кнопкою "Старт"!!!!!!
Остановка двигателя
Оповещение об остановке двигателя
!!!!АНАЛОГІЧНО!!!!!
Включение и продление работы предпускового подогревателя двигателя
Отключение предпускового подогревателя двигателя"
Тобто, коли авто зняли(!) з охорони мав бути короткий сервісний дзвінок тривалістю по дефолту 3 сек при умові, що він запрограмований на таку функцію.
Щоб впевнитись, чи був контакт з сервером на момент зняття з охорони і запуска двигуна треба оглянути ЛОГИ на сайті https://starline-online.ru/ чи в застосунку.
Можливо і був пропуск і система "загубила" сервер. Але щось мені підказує, що ця проблема лежить в площині вини провайдера.
Хоча цю проблему можна вирішити періодично пінгуючи сервер Старлайн, скажімо один раз в хвилину.
Я не сумніваюсь в правдивості зауважень. Я констатую факт, який був особисто у мене.
Так
2. Чому Ви вирішили, що під час запуску двигуна має прийти якесь повідомлення? Такої функції в цій сигналці немає. Повторюсь - тільки сервісний дзвінок при знятті з охорони.
Я констатую факт,
Так само.
Помиляєтесь
Можливо, але давайте з'ясуємо, чи ми одне і те ж маємо на увазі. Мова про СМС?
Я мав на увазі саме СМС. І вони НЕ приходять.
Всем привет! Решил ставить Старлайн S96 с автозапуском этот https://ugona-net.com.ua/dlya-legkovogo … n-gsm.html но возник вопрос, та как это сигналка с gsm какой тариф ставить. Зашёл на сайт Киевстара так там самый дешёвый тариф 110 грн, раньше вроде был какой-то тариф толи Датчик толи Маяк 30 грн в месяц, как на него перейти? И самый главный вопрос, поделитесь контактами проверенных установщиков, можно в приват. Всем спасибо.
Киевстар последнее время оборзел капитально с тарифами. На водафоне есть тариф 45 грн в месяц (дают 50 метров 50 смс и 50 минут на звонки в день) можно оплатить на год, при оплате на год віходит 1 грн в день. Я бы на вашем месте кстати не расчитывал на защиту по GSM, когда хотят угнать ставят глушилку. Куда эффективнее кнопка размыкающая питание топливного насоса или что то похожее
Мова про СМС?
Ні, я ж все дуже просто написав. Навіть показав )
оли Датчик
Є такий, 1 грн. на день.
Десь пів року тому київстар мені підняв тариф у 2рази. Я перейшов на мтс, через місяць київстар пише смс з спеціальною пропозицією для мене), ціна в 2рази нижче, 40грн в місяць) Але мені на мтс більше тариф сподобався, там 65грн і 4гб інтернету і 200хвилин.. На київстарі у два рази меньше..З того часу 2рази на місяць київстар мені штопає смс про спеціальний тариф!))
п.с. Маю 3 активні карточки від різних операторів, тому є з чого вибирати, коли піднімають тарифи!))
Та ладно! А как же:
https://kyivstar.ua/uk/business/mobile/iot/iot-15
https://www.lifecell.ua/ru/malyi-biznes-lifecell/m2m/22
https://business.vodafone.ua/ru/busines … e-iot-3G-s
Популярное мнение, но бесполезное решение.
все зависит от реализации, если зажопить денег то так и сделают абы как, хотя кто шарит достаточно легко найдет не родные провода, короче как по мне то сигналка это типа отпугивателя для наркоманов не больше, захотят забрать машину то вплоть до того что возле машины дадут по башке и заберут ключи... там ничего не остановит
А разве с сигналкой не идет стартовый пакет? 40 грн месяц
Против угона нужно делать охранную систему и понимать, каким спросом пользуется данная машина на рынке. Угнать можно все, но чтобы спать спокойно, надо наворотить свою машину чуть сильнее, чем это делается в среднем по рынку. Тогда вероятность что она уедет ниже по причине лени угонщиков. Зачем париться, если в соседнем дворе можно угнать проще. Со старлайном, то что знаю, практично использовать защиту чтобы был брелок и метка. И один без другого не работал. Вопрос даже не в угоне а в том, что могут почистить машину, пока ты в магазине. А чтобы защититься от угона, надо ставить замок капота, чтобы он открывался не от самой сигналки. Ну и особо переживательным можно еще добавить механический замок на КПП. А вообще переживательным купить КАСКО. А категорически-вообще переживательным нанять охранника и возить его с собою
]надо наворотить свою машину чуть сильнее, чем это делается в среднем по рынку. Тогда вероятность что она уедет ниже по причине лени угонщиков. Зачем париться, если в соседнем дворе можно угнать
Ага, снимать колеса на ночь или спускать все 4-ре-тогда уж точно её далеко не угонят.
Чого так скромно? Зняти двигун і все! )
Да при чем тут реализация? - размыкать цепь бензонасоса бесполезное решение, не зависящее от реализации.
Угнати? Сандеро? Глушилку? Ви знущаєтесь?
Push повідомлення про зняття\постановку чи заведення\глушіння я перевірив - так, працює через раз. Але впевнений, що причина в операторі GSM. В принципі всі критично важливі повідомлення надсилає сигналка у вигляді СМС і цього мені достатньо. Плюс можна реалізувати багото повідомлень через гнучку логіку. Головне, щоб запасу СМС вистачило.
Тариф Датчик. Перейти ніяк. На сьогодні лише по контракту або новий номер. Наскільки я пам'ятаю, коли купував то казали ЛИШЕ по контракту. 1 грн. в день. 30 МБ інтернету, 30 хв. дзвінків, 30 СМС. Це за день. Цього вистачить для сигналки з головою.
Ну не скажіть!
Можливо бензонасос розмикати в салоні і не занадто гарна ідея, а от розмикати РІЗНІ системи в підкапотному просторі за допомогою бездротового реле R6, та в поєднанні із замком капота - діюче рішення як на мене. І проводів зайвих немає. і відключення (знищення) самої сигналки проблему не вирішує. А під капотом можна переривати досить багато мереж, що відповідають за запуск і роботу двигуна.
Все-равно паук кинут.
Сигнализация для того, чтобы на большой стоянке машину найти, ну и от нариков стекла бьющих. Не от угона.
Ну не скажіть!
Я саме про це. (був поств вище про силовий розрив лініі бензонасоса). Це безглузда ідея в любому випадку. Тому що, при ввімкненні запалювання угонщик почує працює бензонасос чи ні. І якщо ні, то він не буде паритись з проводкою, а кине прямий провід від + АКБ на клему бензонасоса, проколовши голкою плюсовий провід біля його роз'єму.
Тут так, але ЩО реально, які конкретні лінії ми можемо блокувати, без яких двигун не заведеш? Таких виявляється дуже мало - запалення (силова лінія). Це також виявить угонщик і кине другу перемичку павука з АКБ на ЕБУ.
Блокування ДПКВ - так, ефективно, але вискочить чек і по помилці угонщик приконе що і де. Можливо на це знадобится час, щоб знайти релюшку в жгуті, але знайдуть.
Блокування ДПРВ - теж цикаво, але не у всіх авто він є. І помилку теж викине.
Непогане рішення блокування котушки штатного Іммо - Ось це непогана ідея і помилку вона не кине.
Радіореле знаходять аналізатором поля...
Найдосконаліший захист це блокування КАН. Хоча при запуску двигуна КАН не опитується, але коли машина починає їхати, то так.
Вище в твоїй темі і колись раніше в якйсь темі я про це писав. Це питання я досліджував на УГОНА.НЄТ та в лабораторії Кондрашова. Мене тоді цікавила саме шкода платформи MQB, на що отримав відповідь, що технологія працює, але для Октавії краще використовувати не Старлайн, бо він працює не по КАНу двигуна, отже не заглушить його. Треба поставити іммо, який працює безпосередньо по шині КАН-двигуна.
Але і тут є нюанси - угонщику важко знайти такий жучок, але вони навчились їх випалювати великим струмом. Так, кан мережа при цьому лягжа, вискочить відповідна помилка, але двигун буде працювати і злодій поїде на тачці. Але є жучуи які не випалюються і дадуть команду заглушити двигун. При цьомцу ніяких помилок не вискочить і угонщик нічого не вдіє.
Це стосовно Октавії. Що, де, як мене вже не цікавило, мені було достатньо, що як блокувальник Старлайн не рулить для Шкоди, для цього є інші системи. І все, для себе цю тему я закрив.
Пізніше ти попросив це аргументувати, для цього я повинен був знайти посилання на ту переписку на форумах,.. я її не знайшов, тому тобі не відповів. А пізніше виявилось що тебе і не цікавило блокування КАН, тебе цікавило лише функціонування сигналки. Тут я пас.
Єдине що пам'ятаю з тих форумів, що популярні моделі Старлайна не вміли замикати шкодовський бензолючок...
Тому вибачаюсь, що не відповів в твоїй темі, бо першоджерело втратив, за ненадібністю.
Отже. Блокування автомобільних систем це не така й проста справа і вона досить індивідуальна для кожного автомобіля. Тому єдиного рецепта, єдиного рішення нема і кожний установщик охоронних систем ці методи тримає в таємниці.
Почитал эту ветку и понял, что сигнализация может помочь только в от удара на парковке или от мяча детей если попадут, а от угона вещь бестолковая, но какая-то доля защиты в ней есть. А кто что скажет, про метки иимобилайзеры? Посмотрел обзоры и понял, что чем ставить сигналку, то лучше метку, но вот есть один минус нет ни какой обратной связи с машиной?
Вже вміє, правда треба втручатись Васею
А если авто на большой парковке супермаркета или где-то стоит за несколько кварталов, то какой толк от двухсторонней связи? Это только если авто под домом или подъездом стоит, то ещё смысл с обратной связью есть.
Згенеровано за 4.079 секунд(и), виконано 100 запитів
