101
Re: перегрев двигателя
Лево написав:
Хм... Радиатор кондиционера меняли, а вообще думали что может быть вопрос в основном радиаторе?
Конечно, думал, но вы не видели радиатор кондиционера. Его соты были сильно приглажены, возможно, за 10 лет эксплуатации загнулись от дорожного мусора (я та думаю). Такое ощущение, что системе охлаждения не хватает потока воздуха или скорости проходимости в основном радиаторе.
imho2 Появляется воздушная пробка (прокладка головки блока, трещина в головке)
Как вариант, но вскрывать двигатель только когда уже все проверено. На прогретой машине воздуха в системе нет, вчера проверял.
RUNO написав:
Я бы, как только увидел 6 полосок, сразу поставил бы сторонний БК и мониторил температуру в реальном времени…
Я этим и занимался, изучал температуру двигателя в течение нескольких недель. В сильных тянучках температура не поднималась выше 98-99 градусов, городской цикл (без тянучек) при скорости от 40 до 60 температура не выше 94 (но считаю это много). Один раз в тянучке на затяжном подъеме подскочило до 104.
RUNO написав:
Меня смутило, что даже после зимней поездки включился вентилятор…
Хоть зима была не морозная считаю, что вентилятор не должен был включаться, было не более +5 градусов за бортом.
RUNO написав:
Но при повышении температуры я бы занялся изысками, чтобы понять для себя что происходит. Если это давняя проблема
Этим и занимаюсь, возможно, подскажите еще ресурсы с подобной информацией.
Задумываюсь о замене основного радиатора (чистка всей системы не помогла, уже делал).
viewer_logan написав:
Когда в городе температура подскакивает до 100 градусов, включали вентилятор печки? На крайний случай при перегреве двигателя печка салона спасает ситуацию.
У меня такое ощущение, что водяная помпа слабо гоняет охлаждайку
На шкоде вентилятор  включается при достижении 108.
Если  работает кондиционер  то режим температурный 90 - 98 максимум
RUNO написав:
Печку включал, температура падает, но это на крайний случай. Помпу неделю назад меняли (проехал на ней не более 400 км). Эта проблема была как со старой так и с новой помпами. Помпу исключаю из причин.
Ничего не могу сказать о шкоде, но точно уверен что для логана температурные показания, которые получаю я с ОБД это много.
На Логане первая температура открытия термостата может быть 89 градусов, закрытия 74-75. Затем при движении температура стабилизируется градусах на 82. Затем по мере эксплуатации температура открытия термостата снижается до 80 и даже 78 градусов. Четыре палки на 1 фазе появляются когда температура проскакивает 80 а исчезают где-то на 72 градусах. Соответственно когда температура работы термостата уже снижена до 78 градусов, на приборке все еще горит четыре палки. Поэтому многие ездят на уже подгулявшем термостате но еще не знают об этом. Но летом этого не видно, потому что температура охдаждайки регулярно под 90 градусов. На масле Ельф 5w30 и бензине я редко видел 93 градуса. Вентилятор вообще не слышал. Но на ГБО и другом масле температура чаще стала летом доходить до 96 в пробках, когда включался вентилятор и снижал её до 90. Температура 102 видел только после пробки в жару, когда заехал на стоянку и заглушил двигатель. Тогда температура поднималась до 102-104 градусов. И того , в движении МСВ без кондиционера в пробках имеет 96, когда включается карлсон и снижает её. На постоянку при карлсоне до 100 градусов не доходило никогда, даже если в городе толкался загруженный на 500 кг. Отсюда могу сделать вывод, что температура за 100 при обычном движении - перебор. Или плохая циркуляция охлаждайки, в том числе через радиатор, или её очень сильно подмешивает из малого круга или что-то с зажиганием не то. Когда ГРМ меняли?
viewer_logan, я бы поиски начинал с простого
-- оценить состояние сот основного радиатора, т.е. насколько они забиты и какова площадь.
-- состояние внутренних перегородок расширительного бачка, т.е. если визуально бак цел и не протекает, это не означает что внутренности тоже целые и не ушли в систему охлаждения, отсюда плохая циркуляция ОЖ.
-- какой термостат был установлен, в идеале вскипятить его в кастрюле и замерить Тначала открытия 89С, Тполного открытия 95С и ход штока минимум 8 мм http://wiki.zr.ru/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0 … Logan_2005
Проверить эффективность работы радиатора охлаждения, а потом принимать решение о замене, хотя вам решать. Другой вопрос как это сделать, пожалуй соглашусь с RUNO, в момент срабатывания вент.охлаждения на ХХ когда Т ОЖ в примерно 100С, замерить пирометром Т патрубков вход и выход и по полученным цифрам можно косвенно судить о работе радиатора.
Спасибо сказали: RUNO, Лево2
107
viewer_logan, Вот вот, как раз при затяжном подъеме идёт нагрузка  и очень похоже на то, что радиатор не состоянии справиться (забитый). А вот в пробках большее время авто работает на малых нагрузках.
А если проблема в забитой "рубашке" двигателя, симптомы будут иные? Мне кажется что тоже будет перегрев на скорости, или я ошибаюсь?
viewer_logan, Рубашку надо ещё постараться забить...  а вот радиатор элементарно
110 Відредаговано Дядя Федор (2020-06-30 14:21:36)
Куда еще копать?
Вентилятор. Скоро засвистит, поднимет вой и будешь срочно покупать другой... Производительность вентилятора упала ввиду износа. Постепенно растет шумность работы, даже на первой скорости, потом начинает скрипеть... А иногда просто клинит.
Еще может контакты на разъемах вентилятора окислились, что очень редко случается если разъемы целые  и правильно подключены (они одинаковые и можно перепутать, но тогда быстро горит резистор... Как правило черный разъем - верхний, зеленый - нижний...)
RUNO написав:
Когда ГРМ меняли?
На новом ГРМ проехал 400 км.
alexei74 написав:
… в момент срабатывания вент.охлаждения на ХХ когда Т ОЖ в примерно 100С, замерить пирометром Т патрубков вход и выход и по полученным цифрам можно косвенно судить о работе радиатора.
При измерении температуры на входном и выходном патрубках какая должна быть разница температур? Где то промелькнула информация, что 12,5 градусов. Так ли это?
Лево написав:
Спасибо. По приезду буду менять радиатор, результат сообщу.
Дядя Федор написав:
Думаю проблема не в вентиляторе, на трассе вентилятор при нормально работающей системе охлаждения вентилятор не должен включаться.
112 Відредаговано eglantier (2020-07-01 09:31:49)
Гадать тут, на самом деле, можно очень долго, а быть может все, что угодно:
Радиатор как вариант, термостат, некачественный антифриз... Еще миллион причин.
Подтеканий антифриза, кстати, нет? (Глупый вопрос для проформы. Это первое, что бы вы заметили)
И пробовали ли просто полностью заменть антифриз? Это, по крайней мере, не дорого и не навредит. Даже, если он свежий, теоретически он может оказаться какой-нибудь паленкой. У меня как-то было на прошлой машине: что только ни смотрели - температура высокая. Подумали "а давайте-ка антифриз поменяем" - "так свежий же" - "Ну и шо? Мало ли." Как рукой сняло.
Тут точно надо не гадать, а к толковому мотористу с оборудованием на диагностику.
Вентилятор я бы тоже не подозревал: раз он включается, когда не должен бы, значит это система нагревается, а не он не охлаждает.
VW Golf MK III 1.8 1994 - был
113 Відредаговано Дядя Федор (2020-07-01 13:14:50)
eglantier написав:
Это от того, что теплоемкость воды чистой и смеси с антифризом отличается... Может просто концентрат антифриза был залит и циркуляция штатной помпой была ниже чем просто воды (вязкость очень отличается). К тому же у воды теплоемкость выше... Вот где-то там собака порылась...
Я на лето дистиллированную воду во все авта свои заправляю. За лето собираю конденсат с кондиционеров бытовых литров 200, а на зиму миксую антифриз и вуаля... Рекомендую...
Антифриз все таки очень коррозионно активен от того страдает ГБЦ, радиаторы и т.п.
Ингибиторы "изнашиваются", а Цикл Замены Антифриза от Дяди Федора гарантированно продлевает срок службы всего, что в систему охлаждения входит.
Да, бредни про "смазку" помпы антифризом не стоит множить - это бредни, особенно, если представить, что нормальные люди помпу меняют вместе с заменой ремней ГРМ...
На одном из авто вентилятор таким образом "предупреждал", что скоро гавкнет... И как то в пробке он завыли скержатал так, что водила фуры выскочил смотреть не зацепили ли его "малютку".... В общем по ходу пробки купил другой вентилятор (благо разборка была в километре- полтора), там же , в пробке заменил... И в раз "палки" на место стали на датчике... С тем вентилятором авт и продался.... Так, что .... прислушивайтесь к вентилятору, проверьте люфт (!обязательно на холодном моторе, а лучше с отключенной клеммой вентилятора!)... И... таки антифриз на водичку до осени замените, так для авта в пробках не так жарко-душно будет работать...
не имею ни малейшего понятия какая должна быть разница, такая информация мне не попадалась. Можем проверить на практике и сравнить, вы свои показания, я свои.
Дядя Федор написав:
Ну так если соблюдать сроки замены антифриза, чтобы ингибиторы не изнашивались -- может и никаких страданий не будет?
По поводу Цикла Замены Антифриза от д.Федора и гарантий  -- я что то не понял, вы сливаете антифриз и заливаете д.воду вместо него, а с наступлением холодов добавляете антифриз (это который летом слили или новый концентрат)? Или летом разбавляете антифриз в системе д.водой, а с наступлением холодов опять добавляете концентрат? И так каждое лето.  Или как, можно поподробнее?
alexei74 написав:
За зиму мой авт проходит в среднем 10-12 тыс км... Летом около 20 тыс км... Весной я убираю из системы охлаждения антифриз, что отработал 10-12 тыс км. Промываю систему и заливаю дист. воду.... Осень - сливаю воду, промываю систему, проверяю плотность антифриза (если он отработал 10-12 тыс км... и был слит), регулирую плотность концентратом до требуемой и заполняю систему охлаждения антифризом.... На третий раз антифриз меняю и оставляю "на долив", потому как антифриз не Египитская пирамида и  боится времени....
В такой способ летом авт работает с ОЖ у которой максимальная теплоемкость и минимальная агрессия к ГБЦ, радиаторам и пр узлам двигателя. Зимой эксплуатирую авт с ОЖ , в которой ингибиторы не изношены, коррозия минимальная, вероятность размораживания системы охлаждения практически ноль....
К тому же промывка системы охлаждения два раза в год способствует нормальной длительной работе радиаторов..., как минимум...
117 Відредаговано Александр007 (2020-07-02 10:53:28)
Дядя Федор,
Воду вместо антифриза , только  на логана прокатит.
На шкоде фиг...
Температурный режим  подымается до 107 ,  вентилятор  на 108.
Нормальная работа радиатора когда соты не забиты мусором.
Для этого сетку поставил
На шкоде фиг...
А на Шкоде, что жидкий металл в системе охлаждения?
Это, что за шифровка в центр? Можно изложить подробней на человеческом языке, чтоб суть была понятна?
Лево написав:
как раз были такие симптомы - заменили радиатор все наладилось.
121 Відредаговано Александр007 (2020-07-02 11:12:36)
Дядя Федор,
Двигатель работает на температуре до 107 градусов.
Вентилятор охлаждения  включается на 108 градусов.
Vag G13   Точка кипения охлаждающей жидкости составляет 135 градусов.
Вода будет  капец движку
И чего й то капец движку,если водой заправить?
Дядя Федор,
На шкоде фиг...
Температурный режим  подымается до 107,  вентилятор  на 108.
Нашел с кем баянить.
Дядя Федор написав:
Издеваешься...
Температура  кипения воды 100
Корозия появится.
Один раз залить g13  до 10 лет катайся и не паришься
125 Відредаговано Александр007 (2020-07-02 11:26:59)
Георгич,
   Как  dash1
Сливать и заливать каждый год,  кому  то нечем заняться
