76 Отредактировано Lelik (2018-03-03 21:52:49)
Re: Renault Espace V Intens 1.6 Biturbo Diesel
Народ. Такой вопрос к гуру электронники и лампочек. Перегорел видимо светодиод подсветки тахометра. Я так понял их там два. Верхняя часть тахометра светится, нижняя нет.
/upload/iblock/499/20180303_194639.jpg
У кого какие мысли? Какой номинал диода? И вообще, они меняются?
И еще вопрос в догонку. Нужно заменить свечи накала. Мотор к9к 837. Подскажите номерок свечей? Какие подходят?
Renault Megane 3 grandtour 1.5 dci edc
77 Отредактировано Lelik (2018-03-03 22:37:13)
Нашел такое. Оказывается это болезнь у них
https://www.drive2.ru/l/469117632180650246
https://www.drive2.ru/l/464579397937005340/
78 Отредактировано Lelik (2018-03-10 15:33:45)
Пробег 101600 км. Сегодня решил почистить ЕГР. Была временная потеря мощности. Не системная. Снял клапан и увидел такое
/upload/iblock/c3d/20180310_092357.jpg
/upload/iblock/bb0/20180310_092353.jpg
Процесс снятия и чистки не сложный. Но желательна яма для снятия одного патрубка. Я был без ямы и поэтому потратил на час больше времени. На моем моторе ЕГР охлаждается или нагревается антифризом, поэтому нужно запастись одним хомутиком. Так как на патрубке стоит одноразовый.
Результат очистки
/upload/iblock/d4b/20180310_103239.jpg
/upload/iblock/b0c/20180310_103229.jpg
Чистил отверткой, зубной щеткой и очистителем тормозов.
Пробег 106655 км.
Заменил сегодня свечи накала. Первая замена. Стояли с завода свечи BERU. Поставил такие же.
На старых, три свечи показывают сопротивление как на новых 0.6 Ом. Одна сгорела. Не прозванивается.
Вопрос. Ошибка по свечам сама пропадет или нужно сбрасывать клипом?
Думаю на своїй почистити ЕГР. Скажіть будь-ласка там патрубки з антифризом перекривати треба? Чи там не багато витікає?
Kap1toshka пишет:
Треба дивитись. Є двигуни з водяним охолодженням, а є з повітряним.
Kap1toshka пишет:
На моей вообще ничего не вытекло. Капнуло немного и все.
Спасибо сказали: Kap1toshka1
83
Отвечу сам себе. Была ошибка Р0380. Клип ругался на блок управления свечами накала. Диагност сказал пенять этот блок. Но фишка в том, что на моторе 1.5 даже сгоревшая свеча накала выдает ошибку Р0380. Этот блок очень сложно убить. До замены свечей эта ошибка не удалялась и оставалась в активных. После замены она сама не удалилась. Ее нужно удалять с помощью Клипа. Но вот никакого Чека при сгоревшей свече небыло и спиралька на приборке светилась как обычно.
84 Отредактировано Yeka (2018-06-08 13:25:06)
Lelik пишет:
На щитке выводятся ошибки связанные с безопасностью,экологией,впрыском. Свечи накала к этому не относятся.Если запускали двигатель на подсаженном АКБ,где то крепко трухонуло,перепады температур,сгоревшая лампочка- там может быть целый ворох ошибок.Если они все будут зажигать чек,владелец головой двинется.Ездишь на ТО каждые 15т/км.Там есть комп.диагностика увидят-скажут.
Dacia Logan 1.6 8V
Renault Megane II - 1.6 16V
Honda Accord Tourer 2.4-16V AT Type S
85 Отредактировано Lelik (2018-11-09 16:19:40)
Сгорела лампочка в противотуманке. Без задней мысли купил Osram cool blue 12v 55w h11. У меня на флюенсе были такие с завода.Приходилось менять. Залез в Меган и был ошарашен. Там стоят Osram 12v 19w h16.
Прийдется покупать теперь другие.
/upload/iblock/c7c/IMG_6332197fb8bd1df4ae3c7436cf3285fb_V.jpg
/upload/iblock/3c3/20181109_134736.jpg
/upload/iblock/af8/20181109_134725.jpg
Lelik пишет:
Там туманка не така і 19Вт ніфіга не світять.
Раджу на розборці купити оригінальні туманки від Логана і туди 55Вт Н11 поставити, підходять 1 в 1, і світла буде більше.
Дякую. Треба пошукати.
В меганах 50/50 протитуманки з пластиковим склом і з склянним, при чому від комплектації це не особо залежить.
В мене також бул пластикові, їх навіть ксенонові лампи сплавили, хоча в них тепловіддача на порядок менша від галогенок. Купив від Логана і поставив Н11, все ОК.
В мене здається також пластикові. От я і не наважився ставити нові туди. Розплаве 100%
Lelik пишет:
якщо 19Вт, то точно пластик.
91 Отредактировано Lelik (2020-06-29 21:21:10)
Привет БЖ и всем кто его решит посмотреть. К теме про следующий автомобиль.
Следующий автомобиль после Renault Megane, это Renault Espace. 1.6 дизель битурбо, 160 л.с.
6 ступенчатая EDC с мокрым сцеплением.
https://www.logan.in.ua/gallery/Espace/2828/25412
https://www.logan.in.ua/gallery/Espace/2828/25411
https://www.logan.in.ua/gallery/Espace/2828/25414
https://www.logan.in.ua/gallery/Espace/2828/25413
Спасибо сказали: lukis, jasonua, Lavrik3
92
Напишите коротко о впечатлениях от Renault Megane. Как долго владели, какие пробеги, были проблемы? Ну и советы тем, кто хочет купить такую б/у из Европы. Спасибо.
Логан седан 1,4 2010 г. + ГБО Landi Renzo
93 Отредактировано jasonua (2020-06-29 22:17:53)
Lelik, вітаю з обновкою! Хороший вибір!  tbsenile
Теж дивлюся на Renault Espace (тільки на бензинову версію), як на майбутню заміну мсв через 5років!)
Чув, що їх будуть знімати з конвеєра... У вас 7-ми місна версія? Який рік і у скільки обійшлася?
Logan mcv 2012 CH/UA 1.6 16v К4М 105 к.с. 7місць LAUREATE ABS конд 4подушки ЕГУР ЕПГ ГБО-4 Hi-Flex
lukis пишет:
Если коротко, то машина супер. Машина 2013 года. Купил в 2017. Сейчас продаю. Получается у меня она 2,5 года. Купил с пробегом 90 ты с., сейчас 136тыс. Поменял только свечи накала на 100 ты с. В остальном только расходники. Вся ходовка завод. Проблем никаких не доставляла. По поводу советов, незнаю что сказать. Никогда не гонял и опыта нет в этом. Но машину однозначно могу рекомендовать.
Спасибо сказали: lukis1
95 Отредактировано Lelik (2020-06-29 22:48:09)
jasonua пишет:
Так. Так також читав цю новину. Знімають не тільки Еспас, а ще Талісман і Сценік. Меган під питанням.
У мене п'ятимістна версія. Третій ряд мені не потрібен. Машина кінець 2016 року. Купив з пробігом 62 тис. Я взяв за 17 тис. Комплектація інтенс + допи. Зимовий пакет : підігрів керма, підігрів заднього ряду та підігрів лобового скла. Пакет Сіті : кришка багажника з електроприводом, фаркоп, задня камера.
Музика Bose. Круіз пакет : проекція на лобове скло, адаптивний круіз контроль.
Lelik пишет:
Поздравляю, очень красивый авто, наверное самый красивый в классе. Хватает ему 1,6 ехать, после мегановского 1,5?
Бортовой журнал
Lelik, мои поздравления, когда можно увидеть в живую?)))
Спасибо. Мотора хватает вполне. У Меганам1,5 и 110 л.с, 240 Нм крутящего момента при расходе у меня по городу 6,9 литров. У Эспаса 1,6 и 160 л.с, 380 Нм крутящего при тех же 6,9 литров по городу.
Для гонщиков может и не хватает его, но летать на нем не очень хочется. Хотя по автобану до 160 разгоняется вообще не заметно больше еще не пробовал. Машина очень комфортная и тихая.
alexei74 пишет:
Леша привет.
Спасибо за поздравления. Как попаду на родину, сразу наберу и пересечемся обязательно. Из за этих карантина все планы рушаться.
